Twingo RS: welche Felgen sind zugelassen?
Hi,
ich habe mich am WE schon mal etwas wegen Winterfelgen für meinen RS (16 oder 17 Zoll) umgesehen und bin verzweifelt.
1. In einigen Felgenkofiguratoren ist der RS gar nicht vertreten
2. Oftmals werden vom Konfigurator Felgen genannt, die lt Gutachten nur bis zum GT aber nicht den RS zugelassen sind.
3. Teilweise sind dort abstruse Auflagen vorgeschrieben (Halterungen der Radhausverbreiterungen entfernen und diese dann dauerhaft neu befestigen)
Gibt es irgendwo eine (aktuelle) Liste mit verfügbaren Felgen, die ohne Eintragung bzw ohne größere Umbauten (Auflage K4v etc) auf einem RS verwendet werden können?
Welche Non-Renault-Felgen fahrt Ihr auf eurem RS?
______________
Gruß Frank
Das Problem kenne ich vom letzten Winter:
Die R42 von Ronal ist nur für die M+S Bereifung zugelassen, genauso wie die DBV Samoa.
Ich selbst habe die TN3 von Tomason in 7x16, die aber eine kleine Einschränkung hat lt. ABE (ähnlich dem Punkt 3 Deiner Auzählung). Der TÜV hat diese mir aber für runde 50 Euro eingetragen, ohne dass ich die Verbreiterung ändern musste.
Bei Reifen. com gibt es aber auch andere Felgen für den RS.
Es bedanken sich: Patrick-RS
Also ich hab die Ronal R42 in 7,5 x 16 und da drauf Winterpneus in (ich glaub irgendwas von Michelin) 195/45 samt Gutachten für die Felgen
Die R42 kostet so um die 130 - 150/Stck und der Reifen ca. 80 (wenn ich mich recht erinnere)
Kein Twingo RS Bj.2009 mehr
jetzt
Audi S6 mit S8-Motor
5204 ccm Hubraum, V10
Die R 42 kosten als Satz keine 300€.
Ich bin mit meinen Tomason sehr zufrieden, alleine schon wegen der geringen ET Smile
So, ich habe mir ein paar Felgen rausgeschrieben, die zum Teil ohne Eintragung mit der Standard-Reifengröße 195/45 (M+S) auf dem Twingo RS gefahren werden dürfen:
(die Preise sind die Erstbesten, die ich gefunden habe. Vermutlich bekommt man sie auch günstiger...)
Borbet TC 6,5x16 ET45 € 75,-
Borbet LV4 7x17 ET48 €107,-
Borbet LS 7x16 ET45 €115,-
Ronal R42 6,5x16 ET45 € 76,-
Ronal R53 6,5x16 ET45 € 90,-
RC Design RC18 7x17 ET45 €140,-
bei Reichard-motorsport.com
4 verschiedene Felgen in 6,5x16 von 107 - 150 Euro
Bei Autec gibt es auch noch was, da habe ich bei den letzen beiden aber kein Gutachten finden können...
Autec Fanatic 7x17 ET44 €150,- TÜV-erforderlich, aber keine Umbau-Auflagen
Autec Typ Z(a) 7x17 ET44 €119,- ABE in Vorbereitung
Autec Typ Z(a) 6,5x16 ET44 €103,- ABE in Vorbereitung
Vielleicht hilft es ja auch noch anderen...
Solange keine ABR vorliegt musst Du die Fegen eintragen lassen.
Die RC 18 hat auf jedenfall schon mal keine ABE und gibt es auch nicht in 4/100.
guckst Du hier: http://www.gsc-tuning.at/RC-Felge-RC-18-...28113.html
oder hier: http://www.sj-tuning.com/tuningshop/Aluf...94652.html
Wegen der TÜV-Eintragungen lag ich teilweise Falsch und habe daher den Text entsprechend geändert.
Ich bekenne mcih schuldig Very Happy
Bei Brock habe ich die nicht gefunden.
bei elia gibts 18 zoll felgen! von azev die mit abe sind gibts auch ns 17zoll m it abe!
(11.05.2011, 19:38)JulienRs schrieb: bei elia gibts 18 zoll felgen! von azev die mit abe sind gibts auch ns 17zoll m it abe!
Sabber, schmatz, her damit - mit 275,-- zwar recht happig, aber man wird sehen, was das nächste Frühjahr bringt
jetzt
(11.05.2011, 19:38)JulienRs schrieb: bei elia gibts 18 zoll felgen! ....
Echt? Krass...!Rolling Eyes
Und gibt´s dazu auch passende Winterpellen???
Back to Topic, ein Bekannter hat sich bei ebay für ein paar Euro Serienalus vom MeganeII in 6,5x16 ET49 geholt und diese dann für 50,- mittels nem Vergleichsgutachten von ner 6,5x16er Zubehörfelge beim TÜV eintragen lassen. Reifen 195/45R16 M+S.
[Bild: twingo-12101451-IYH.jpg]
z.B.
http://cgi.ebay.de/Renault-Megane-Alu-Fe...0546272735
Oliver
interessant:
Zitat:mittels nem Vergleichsgutachten von ner 6,5x16er Zubehörfelge beim TÜV eintragen lassen.
Was genau braucht man dafür? Das "Megane-"Gutachten der Felge und ab zum TÜV?
Nein, ein Gutachten einer 6,5x16er Zubehörfelge, welches den RS in der Verwendungsliste hat.
Ein Gutachten einer Renaultfelge wirst du nie bekommen *in die Glaskugel schau*
Du nimmst z.B. das Gutachten für den Twingo RS von einer
oder sonstigen Felge die die gleichen Maße hat wie die MéganeII-Serienfelge und frägst beim TÜV nach wie das mit einer Eintragung der MeganeII Alus aussieht. Da der MeganeII deutlich schwerer ist als der TwingoII sollte das auch von Tragfähigkeit kein problem darstellen. Da die Serienfelge ne 54er ET hat und die Zubehörfelgen eine 45er ET, sollte dies auch kein Problem darstellen, da man mit einer ET von 49 genau dazwischen liegt. Gibt diese MeganeII-Felgen auch noch in anderen Designs sowie auch als Stahlfelgen in den identischen Abmessungen.
Musst nur aufpassen, dass Du keine Felgen vom MeganeII 2.0DCi erwischt, denn der hat einen anderen Lochkreis ( 5x108 ).
Oliver
ZZTwingo1 C06 Fahrer mit 30mm Tieferlegung ohne Distanzscheiben, welche Felgen/Reifen habt ihr? Asher 22 8.202 31.08.2023, 20:54
Letzter Beitrag: Asher
ZZTwingo1 Welche Alu-Felgen fahrt ihr? r99t 2 3.851 18.09.2022, 07:04
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Welche ET für Felgen mit Reifen 195/45/15 auf C06 von 2006? Ginito 12 9.672 27.05.2020, 12:49
Letzter Beitrag: DerAndere
  Welche Felgen-Reifen Kombination darf ich fahren? toyorati 0 2.517 01.02.2020, 20:59
Letzter Beitrag: toyorati
  Was sind das für Felgen? xsivelife 4 4.521 31.08.2018, 20:10
Letzter Beitrag: xsivelife
  Sind die 5.5J R14 ET29 Felgen vom Twingo 1 und Twingo 2 gleich Jenso1973 3 5.055 18.04.2018, 16:32
Letzter Beitrag: OHC TUNER
  Welche Reifen / Felgen auf dem C06 Twingo EZ2005 Jag_Willi 4 5.865 25.09.2017, 19:56
Letzter Beitrag: Jag_Willi
ZZTwingo1 Welche 14 Zoll Felgen passen nicht aud Ph.3? Alpenrenner 2 4.059 13.06.2017, 23:08
Letzter Beitrag: dragomir
