Motor im Leerlauf unrund
Hallo...
Also...ich hab den Twingo 1,2 16v
Wenn ich fahre ist alles Gut...aber, wenn ich an der Ampel ran fahre, läuft er MANCHMAL unrund, als wenn jemand den Choke gezogen hätte(den es so natürlich nicht mehr gibt) Dazu geht die Elekronik Leuchte an. Wenn ich den Motor dann mit Gas am leben halte und danach wieder fahre geht die Leuchte aus, und er läuft wieder normal.
Besonders tritt dieser Fehler auf, wenn ich Rückwärts fahre!
Dazu klackt dazu immer der Aktivkohlefilter (Wie ein Relaise, was klemmt)
Den habe ich ausgewechselt, was aber keine Hilfe brachte!
Hat jemand noch ne Idee?
LG
Mit unrund meinst du die Drehzahl schwankt?
Die Drosselklappe könnte verdreckt sein, das ist leider öfters so.
Du könntest ja mal die Drosselklappe reinigen (Viel Spass beim 16V Smile )
Musst alles oben abbauen da beim 16V die Drosselklappe oben im Gehäuse drinnen sitzt.
Werde ich mal schauen...danke schon mal für den Tipp
Und ja...Drehzahl schwankt...so als wenn ne andere Nockenwelle drinnen wäre!
Wenn ich es mit Gas geben ausgleiche geht es...
Wie gesagt, fahr ich dann los, geht die Leuchte aus, und er läuft wieder normal.
Phänomen ist, das der Fehler auf jeden Fall auftritt, wenn ich rückwärts fahre!
Hättest du nen 8V wäre das ne Arbeit von 10-15 Minuten xD
Für andere 16V Fahrer mit dem gleichen Problem:
Es gibt aber ab 2005 *glaub* einen anderen Aufbau bei dem die Drosselklappe nicht so verbaut ist sondern von aussen recht zugänglich ist.
  motor dreht im leerlauf auf ca 1500 umdrehungen heingumpel 4 3.498 17.12.2024, 09:15
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 1.2 16V D4F läuft unrund, hat Fehlzündungen und hat schlechte Gasannahme Chris - TFNRW 32 19.264 05.06.2023, 22:58
Letzter Beitrag: Daniel_2002_Twingo1
ZTwingo2 Twingo II läuft unrund nach ZKD und Zahnriemenwechsel TwingoKalle 118 65.289 07.12.2022, 14:54
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZTwingo2 Twingo II RS K4M 1,6 16V läuft unrund Kuhl 17 11.817 20.09.2021, 18:03
Letzter Beitrag: TwingoRS1974
  Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel ligno 23 16.065 22.12.2020, 18:54
Letzter Beitrag: cooldriver
  Motor geht bei Leerlauf aus Yoschua 14 8.724 07.11.2020, 17:46
  Motor läuft im Leerlauf unrund ,geht dann aus. vto 5 6.145 28.07.2020, 11:27
  Motor D7F stottert um kaum Leerlauf TomF1 4 4.820 23.09.2019, 08:29
