Blinkmodul erweitern
Moinsen!
So mein anliegen erklärt sich etwas kompliziert..
Ich fang einfach mal an!
Danke Broadcastechnicker, für das Blinkmodul! es läuft 1A Confused
So..
Hätte ich jetzt noch ein Blinkmodul.. exakt das selbe davon!
Würde ich damit ne Alarmanlage bauen!
Wie? erkläre ich euch...
Das Gerät bekommt Dauerplus vom Türkontaktschalter und Masse direkt an Masse..
Praktisch wenn ich die Tür aufmache dann hat das Blinkmodul Strom (natürlich abgesichert).
Nun nehme ich das eine Gelbe Kabel und schließe sie an die Hupe an.. so..nun das andere gelbe leg ich erstmal weg ka was ich damit machen soll.
Also + von Türkontakt - von Masse und Gelb an Hupe soweit sind wir..
Nun nehme ich die beiden ZV kabel.. und schließe sie an die blinker an..
normal müsste jetzt.. wenn ich wanrblinke links oder rechts blinke.. nix passieren! AUßER ich mache meine fahrer/beifahrer Tür auf dann müsste das gerät normal wenn ich blinke ja impuls kriegen.. und sooft es blinkt sooft hupt das Auto auch!
(das Gelbe Kabel ist durch Sperrdiode gesichert das der Strom nicht von Hupe zum Modul geht!)
So..
also
Gelbes Kabel an Hupe
+ von Türkontakt & - direkt von Masse
beide ZV kabel an die Blinker..
Wenn ich nu Auto abschließe.. UND die Tür auf lasse.. ist kontakt da! das heißt es sollte normal Hupen! wenn ich abschließe 2 mal und aufschließe 1 mal lang
und wenn türen zu ist passiert nix außer blink vom Modul für die blinker.
So! nun schließe ich das andere Gelbe Kabel! ans Warnblinker.. und will somit bezwecken.. das wenn ich abschließe.. und die tür auflasse.. bekommt das gerät plus und meldet durch hupen das die tür auf ist und jetzt kommt das verrückte! nebenbei das es hupt meldet das andere gelbe kabel den warnblinker und normal müsste dann der warnblinker angehen und blinken.. und so entsteht der kreislauf..
Ich Bitte um verständniss für meine ja ich muss zugeben Blödsinns Idee aber Ich hoffe jemand der das versteht, was ich will und was ich geschrieben habe kann sich dazu äußern.
Ich bin für jede neue Idee dankbar! Smile
Also nochmal ganz kurz!
Kabel Gelb1 = Hupe
Kabel Gelb2 = Warnblinker
Kabel Grün = Blinker
Kabel Blau = Blinker
Kabel + = Vom Türkontakt
Kabel - = Direkt von Masse
Damit will ich bezwecken.. wenn ich die türen auf habe und abschließe.. blinkt mein auto ja 2 mal und da die Tür auf ist gibt es das 'Alarm'-Modul Dauerstrom und durch das Blinken gibt es das 'Alarm'-Modul den befehl (mach was, mach was)
Und das Modul gibt denn die Hupe aus normal 2 mal weil es blinkt 2 mal beim abschließen.. und nebenbei soll das modul den Warnblinker einschalten.. und das wiederrum gibt das modul den befehl
arbeite, arbeite,arbeite,arbeite solange bis die Türen zu sind.
Wie ich das mache.. das wenn die türen abgeschlossen sind und der alarm los gehen soll beim aufbrechen oder per schlüssel aufschließen.. überlege ich noch.
So genug von mir..
Eure Meinungen / Ideen sind gefragt! Smile
ICh bin davon fest überzeugt, es ist mit dem Blinkmodul möglich!
Ich habe nur die ersten Sätze gelesen.
Am Türkontakt kann man nur Plus messen, weil der aus der Lampe kommt.
Tür auf heißt feste Masse an diesem Punkt.
Und jetzt:
Alarmanlagen sind Unsinn und eher ein Ärgernis.
Es gibt schon für sehr wenig Geld welche, die machen ZV, Coming Home, Blinken, Innenraumüberwachung und was weiß ich.
Braucht aber keiner.
Dass dein Auto jetzt blinkt freut mich.
Das hatte ich bei meinem lange vermisst.
Aber nicht so sehr dass ich das Blinkmodul eingebaut hätte.
War ja ursprünglich für den Multipla vorgesehen, bei dem am Ende ein einfaches Relais im schon dafür vorgesehen Steckplatz gereicht hatte.
ja ich sagte es doch spielkram! aber ich möchte das mal versuchen... les mal alles durch.. und sage mir ob das so geht?
wozu alarmanlage kaufen wenn das auch so geht? wenns überhaupt geht xD
also kurze erklärung nochmals!
gelb an hupe und warnblinker
zv an blinker und beim türkontakt liegt da masse und nicht plus dran? weil das benötige ich ja..
Keiner ne idee? keiner der so gut mit Elektrik kann ? Razz
Wir haben ja jetzt neue Elektroniker hier, also bitte mal melden.
@Sensemann
Du hast doch gar kein zweites Blinkmodul, wozu dann Gehirnschmalz verbraten?
Es bedanken sich: r3aLm
Richtig gelesen? wenn ich ein 2 hätte Very Happy
aber wenn keiner was dazu weißt zu meiner idee dann ist es auch okay dann probier ich es ebend aus. dann weiß ich jedenfalls die antwort darauf was ich will!
(12.04.2011, 15:51)Sensenmann2 schrieb: ...Danke Broadcastechnicker, für das Blinkmodul! es läuft 1A...
Mach' nichts kaputt was jetzt schön läuft!
Warum sich viele Gedanken machen um etwas was man nicht hat.
Eine Billigalarmanlage bekommt man schon für 12€.
Für 35€ ist alles drin was dein Herz begehrt, Chirp inclusive. http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=autoalar...m270.l1313
Die rede war ja wenn ich ein 2 modul hätte Very Happy
ob ichs hab oder nicht das macht ja nichts aber so informier ich mich weil wenn ich langeweile hab mach ich den blödsinn überhaupt aber das ist doch mal cool Very Happy
joa für 12 euro.. hmm ohne sirene.. naja kann man ja hupe nehmen als sirene ist schön laut beim twingo..
spannungsabfall der batterie? ich weiß nicht ob meiner sowas hat weil nicht.. ich bau das ein und ständig geht mir das ding los xD
Das mit dem Spannungsabfall funktioniert gut.
Hatte die Batterie am Ladegerät mit 50mtr Kabel dazwischen.
Stecker in der Wohnung gezogen, nach 10 Sekunden ging die Alarmanlage los.
Damals mit drei Kompressorhörnern.
Wie peinlich.
Und denke dran.
So ein Blinkmodul ist recht schwer zu bekommen und auch nicht ganz billig.
Da nimm doch lieber was was passt und dafür gemacht ist.
  Waeco MagicTouch Komfort-Blinkmodul Chris - TFNRW 9 13.958 01.02.2010, 00:37
Letzter Beitrag: Sezercik68
  Reichweite erweitern??? TheBachelor 1 2.657 25.04.2003, 20:10
Letzter Beitrag: iVerdeM
