batterie größe
Hallo und einen schönen guten Tag,
Hoffe ich hab das hier richtig eingestellt und das ihr mir helfen könnt?
Habe gestern einen meinen ersten Twingo gekauft(freu)Bj 95,einzigster Fehler
ist das die Batterie wohl hin ist,nun hab ich in der aufregung gestern ganz vergessen nach den Werten der Batterie zu schauen und welche größe sie haben muß da ich die 100 km nicht zweimal fahren möchte um nachzuschauen und dann erst zu kaufen wollte ich mal fragen ob mir die daten jemand sagen kann das ich sie schon hier kaufen kann.
lg conny
einfach den Fahrzeugschein mitnehmen, bei ATU und co können die eine passende raussuchen
und daran denken, dass die alte Batterie auch dort wieder abgegeben werden muss!
ach gibts da so unterschiede? oha
lg conny
nunja je nach Ausstattung
ausserdem braucht man beim Twingo eine recht kleine Batterie, daher würde ich sie lieber raussuchen lassen
oh Super danke ihr habt mir schwer geholfen das hab ich garnicht bedacht
vielen dank
lg conny
Hallo monty,
wenn Du es ganz genau haben willst:
Länge : 207-210 mm
Breite : 175 mm
Höhe : 190 mm
Vor allem die genaue Breite ist wichtig, sonst hast Du ein Problem mit der Halterung unten ...
Woher ich das weiß?
Nun ja, ich habe mir auch mal eine raussuchen lassen - bei ATU ...Embarassed
Klaus
Heide-Twingos
hast du sie dir nicht direkt einbauen lassen oder wieso gabs Probleme Teefax?
Ich bin damals mit Auto und Schein hin, die haben eine passende ausm Lager geholt, alte ausgebaut, neue rein und ich hab nur Materialkosten (Batterie) gezahlt
so konnte ich auch sichergehen, dass sie reinpasst ^^
(30.03.2011, 09:56)TobY87 schrieb: ... Ich bin damals mit Auto und Schein hin, die haben eine passende ausm Lager geholt, alte ausgebaut, neue rein und ich hab nur Materialkosten (Batterie) gezahlt
So hätte ich das besser auch machen sollen ... Smile
Ich habe die Batterie dort gekauft - ebenfalls mit Fahrzeugschein - und dann zu Hause eingebaut.
Die Batterie war einen Tick zu breit, deswegen hatte ich Probleme mit diesem Klemmhalter unten ... Rolling Eyes
Wenn ich nämlich die Batterie zu weit zur anderen Seite hin geschoben habe, sind die Anschlüße - höher und weiter außen als bei der alten - an das Blech des Batteriekastens gestoßen ... Shocked
Gelöst habe ich das Problem mit einem passenden Distanzstück aus Holz zwischen Batterie und Kasten - war aber fummelig ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Wollte nochmal danke sagenVery Happy hab das Auto nun bei mir ,heute noch was am Unterboden Schweißen und morgen hoffendlich TÜV.
lg conny
  Ölablassschraube Imbus, welche Größe Maxaa 2 4.102 02.04.2017, 18:45
Letzter Beitrag: Urlauber51
