Temp-Sensor wohin?
ich beabsichtige, mir eine Außentemperaturanzeige einzubauen. Ich fuhr öfters mit einem Peugeot 306, der sowas serienmäßig hat und fand es ganz praktisch für den Bereich um den Gefrierpunkt.
Der Sensor ist ein NTC, den ich in eine Blechhülse einkleben will.
WO könnte man den Sensor sinnvoll anbringen, so dass er nicht von Motorwärme oder Fahrtwind beeinflusst wird????
Ich dachte schon an eine Türe. Habt ihr irgendwelche anderen, besseren Ideen?
Danke
üblicherweise werden die Sensoren im Außenspiegel eingebaut.
(sogar bei denen, wo der Außenspiegel beheizt ist)
Hallo !
Gibt es beim Twingo eigentlich serienmäßig eine Außentemperaturanzeige?
Bzw. gibt es einen Nachrüstsatz?
Danke im Vorraus ,
Grüße Stefan !
  Tacho zeigt Null an, Sensor schon getauscht. Was soll das? Zucker 11 1.807 23.07.2023, 21:39
  ABS Sensor vorne Unterschiede. mrairbrush 4 2.189 02.10.2020, 16:50
  How to test 3 wire temperature sensor of Radiator ronenfe 8 5.078 24.10.2019, 22:39
  ABS Sensor blumi987 2 2.376 17.08.2019, 10:42
ZTwingo2 Temp O Mat + Geschwindigkeitsbegrenzer defekt Twingoseb 3 9.064 17.05.2018, 21:12
  Wohin mit 2. schwarzen Kabel bei Batterie? trolln1 28 17.020 22.01.2017, 19:41
Letzter Beitrag: supergruen
  ABS Sensor happytwiggi 10 7.588 03.08.2015, 18:10
Letzter Beitrag: happytwiggi
  OT-Geber gereinigt - Masseband lose - wohin? WinterLue 2 3.520 21.12.2014, 14:00
Letzter Beitrag: WinterLue
