Umfrage: Wie findet ihr die Anlage?
Gefällt mir
94.12%
16 94.12%
Gefällt mir nicht
5.88%
1 5.88%
Gesamt 17 Stimme(n) 100%
Wohl der lauteste Auspuff den man kaufen kann ;-) 114,5db
Hallo Freunde, ich hab da was geniales auf der französischen eBay Seite gefunden:
[Bild: %24(KGrHqUOKpgE0VlzV(nPBN(,R-1l+g~~_12.JPG]
[Bild: %24(KGrHqEOKn!E1H6w(QmtBN(,Ty)!8g~~_12.JPG]
[Bild: %24(KGrHqQOKnUE1OOdY9lBBN(,TmE5g!~~_12.JPG]
[Bild: %24(KGrHqF,!iEE1K8q0fFRBNbqb(uI0w~~_12.JPG]
[Bild: %24(KGrHqMOKpoE0U8DDwSGBN(,T8do2Q~~_12.JPG]
[Bild: %24(KGrHqQOKjQE0jn!4Z2qBN(,Tn(jEg~~_12.JPG]
Für alle die kein französisch sprechen sondern es nur beherrschen hab ich den Text mal durch den Google-Übersetzer gefeuert. Liest sich klasse *zwinker*
Hallo, ich bin den Verkauf eines kompletten Auspuff Katalysator nach Schneider, komplett aus Edelstahl verwendet, mit 4 Endrohren. Wenn Sie ein Fan von Tuning oder anderen bist und dass du über die Sitzungen Bekanntmachung oder anderswo, dann ist dieses Abgas ist für Sie. Diese Linie bietet enorme Vorteile im Vergleich zu dem, was man auf dem Markt zu finden:
1 - Es ist auf alle Twingo mit dem 1.2L Motor D7F 60cv installiert (von ~ 1997 bis ~ 2007). Sie können es auf dem Twingo C3G mount mit dem 1.2L Motor 55cv (im Jahr 1993 auf ~ 1997, die mit der Vertriebskette gestartet) aber das ist zu überprüfen. Meines Wissens ist diese Linie nicht auf den Motor mit 75 PS Twingo D4F 1.2L wegen Katalysator, die nicht genau in der gleichen Stelle platziert montieren, aber nichts hindert Sie es leicht ändern.
2 - Es ist komplett herausnehmbar in 7 Teile (die Verbindung von Form-und Klemmschellen gemacht) mit 2 austauschbar. Entweder Sie setzen die Patrone "stille" (~ 90 dB) zu leise laufen, ohne zu viel zu erregen Verdacht der Polizei, oder Sie legen in das Reagenzglas direkt anstelle der Kartusche (ACHTUNG: 114,5 dB gemessen an einer Sitzung), Auspuff dieses als ideal für die SPL Wettbewerb.
3 - Die Kassette wurde so konzipiert, dass keine Steinwolle oder Glas notwendig ist, daher keine Wartung!
4 - Es ist "einstellbar". So können Sie leicht anpassen: Höhe (beide verlassen als links nach rechts), Breite und Länge.
5 - Wir können sehen, dass es einige Rillen auf der Tube. Es ist einfach zu dienen, um das Auslaufen von Abgas (laute Geräusche) zu verhindern, denn die Ärmel sind nie vollständig zu verschließen. Sie werden dann notwendig sein, um ein Auslaufen, legen Sie den Teig auf die Flucht in die Furchen von FeuVert Beispiels zu vermeiden.
6 - Es ist vollständig aus rostfreiem Stahl 316L. Dies ist die Edelstahl-oder Lebensmittel an Orten verwendet Marrin (wegen Salz zum Beispiel). Die meisten Sportarten erschöpft auf dem Markt erhältlich sind nicht aber 316L 304L. Die 304 ist billiger, aber ist anfälliger für Korrosion (Rost kann es durch gangrainé werden). Also dieser Linie ist eine bessere Qualität.
7 - Alle Schweißnähte wurden in den Sommern Stange (Lichtbogen-Schweißen) und nicht WIG (schöne feine, aber zerbrechlich) hergestellt.
8 - Keine Notwendigkeit, den Körper durchdringen, ist es anstelle der ursprünglichen Linie (alle Elemente der Befestigungen werden zur Verfügung gestellt) ausgestattet.
9 - Und schließlich ist dies eine echte Duplex (Winter, 4 Ausgänge Rauch die gleichen), so werden Sie verstehen, dass dies nicht eine echte Duplex mit Schalldämpfer links und nur einen Schlauch, der aus dem Auspuff nach rechts gehen. Darüber hinaus bietet es ein einzigartiges Design mit 4 Ausgängen 89mm Durchmesser IRESA Marke (es gibt gewöhnlich eine linke und eine rechte auf dem Markt), ein Finish komplett neu poliert Spiegel und einer fesselnden Sound, machen Sie vergessen, dass die c ist ein Twingo!
Diese Aufgabe umfasst daher:
- X1 Ellenbogen Einstellung auf dem Flansch des Katalysators
- X1 Unterstützung über die Festsetzung der Vordersitze des Ursprungs festgelegt, die Unterstützung der Ellenbogen der Anpassung
- X1 Patrone "stille" interchengeable Schlauch mit direktem
- X1 Rohr direkt austauschbar mit der Patrone "stille"
- X1 Verbindungsrohr zwischen der Kartusche "silent" und "Y"
- X1 "Y" Anschluss des linken und rechten Ausgang
- X1 Auslassrohr links
- X1 Holm linke Klammer (Schrauben aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten)
- X1 Auslassrohr Recht
- X1 rechten Seite Schienenhalterung (Schrauben aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten)
- X6 silentblocs Beibehaltung der Linie
- X5 Klammern Ärmel
Ich möchte klarstellen, dass nur der Kragen aus verzinktem Stahl gefertigt sind (sie wurden mit Wärme verrostet), sollte die Klemmschellen an den Furchen moderat (Fläche von Schwäche), weil Sie nicht mehr abkoppeln Rohre Ärmel, kann es erforderlich sein, um ein paar Zentimeter mit einem Netzfach auf der rechten unteren Ecke des Reserverades Hammer unter Androhung, dass die Linie Band, und alle "Y" + links + Rohr Endröhre Ausgangsleitung muss passieren zwischen dem Körper und der hintere wie das Original (es passiert einfach, aber es passiert).
Ich möchte auch klarstellen, dass dieser Auspuff nicht genehmigt auf offener Straße. Ich würde daher nicht haftbar gemacht werden, wenn ein potentieller Konflikt mit den Kräften der Ordnung und / oder mit dem Gesetz.
Die Bezahlung erfolgt nur durch PAYPAL Zahlung vorgenommen werden. Kein Umtausch und / oder mögliche Übernahme. Keine Sorgen für die Lieferung, kann dieses Objekt vor Ort gewonnen werden oder per Mail mit Tracking Colissimo Empfohlen + Versicherung (Vorteil, dass sie abgebaut). Natürlich, wenn Sie das Objekt abholen, zuzüglich Versandkosten erstattet. Bitte zögern Sie nicht mich fragen, Fragen zu diesem Objekt (Bilder, Montage, Wartung, etc. ...).
Viel Spaß beim Bieten!
mfg Tobi -TFNRW-
Tobi -TFNRW-
WOOOW, so muss das sein! wenn dann schon Duplex dann so!
und nicht wie die ganzen billiganbieter.. wo am endtopf noch ein kleines rohr auf die andere seite geht...., allerdings ist das wieder so prollig wenn man auf den hintern guckt.. den 60PS bleiben 60PS Sad
aber er gefältt mir trozdem Very Happy
Marcelo
(15.03.2011, 10:34)MC_Twingo schrieb: WOOOW, so muss das sein! wenn dann schon Duplex dann so!
Marcelo
Wink wenns dir zu prollig ist dann mach doch einfach zwei hässliche kleine popelige endrohre dahinter *grins*
also wenn einen die rennleitung damit nicht anhält weis ich auch nicht wann sonst
Tobi -TFNRW-
Was soll der eigentlich kosten???
Twingo Phase III 1.2 58PS Expression Liberty Sondermodell EZ: 29.08.2002
Meine Vorstellung
BMW 530dL
günstige 300 Euro plus Versandkosten. Wenn du den kaufen willst würde ich aber voher abklären was der Verkäufer nach Deutschland berechnet. Hier der aktuelle eBay Link:
http://cgi.ebay.fr/Ligne-dechappement-4-...4aa9bae4d9
Ich würde allerdings eine sache noch ändern, und zwar sind die Schellen die dabei sind absoluter mist, der Auspuff verzieht sich wenn du die festmachst. Bandschellen aus Edelstahl sind zwar mit ca. 10€ recht teuer aber würden für absolute Dichtheit sorgen und dafür das sich die Rohre nicht unter Wärmeeinfluss verbiegen. Somit ließe sich die Anlage vor dem TÜV immer einfach demontieren und montieren.
Tobi -TFNRW-
Meine Fresse, ich bin verliebt. Very Happy
Na dann werd ich dich mit dem guten Stück sicher zum Saisonabschluss sehen, der Preis der Anlage ist mal wirklich geschenkt finde ich Wink Bin schon sehr auf den Klang gespannt.
Bei der Anlage könnte man sich echt schön einen Endtopf über eine Klappensteuerung einbauen das würde dann auch ne Chance lassen an der Rennleitung vorbei zu kommen ohne angehalten zu werden ...
Tobi -TFNRW-
Nee werde vermutlich diese Saison nirgendwo auftauchen, vermutlich nicht mal mit einem Twingo deutsche Strassen befahren. Wink
Aber ja, ich denke drüber nach mir dieses Teil zu kaufen, aber nicht um irgendwo damit zu fahren, Eher für die Wand Very Happy Einfach nur um es zu besitzen Very Happy Very Happy
Kannst Du aktuelle Bilder besorgen, oder nen neuen Link?
Day Fear Aff Modoor
Twisted Evil
Speichert eBay Deutschland Auktionlinks fast 1 Jahr?Denke wohl nicht.
Das Ding war halt bei eBay zum Verkauf, - verkauft ,- Weblink tot.
[Bild: widget_46.png]
Nein, Ebay speichert das nicht so lange. sonst wäre ich fündig geworden. Deshalb frage ich ja hier nach... Rolling Eyes
Der Text liest sich ziemlich professionell, daraus schließe ich mal das es kein Einzelstück war. Könnte ja sein, dass dann davon Bilder irgendwo existieren, oder die genaue Artikelbeschreibung, der Firmenname, ..., ...
Würde mir das Ding gerne mal ansehen.
Day Fear Aff Modoor
Twisted Evil
denke eher das das ein kompletter eigenbau war Wink
