Themen: 20
Bedankte sich: 5
14x gedankt in 13 Beiträgen
welcher Untergrund?
Sägespäne drauf!
oder Sand
die saugen viel auf
alles was geht mit Lappen aufwischen
Rest mit Kaltreiniger/Spülmittel wegwaschen
Bedankte sich: 6729
06.03.2011, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2011, 19:00 von Broadcasttechniker.)
Katzenstreu saugt auch schon in den Boden gezogenes Öl wieder raus.
Dafür ein zwei Tage Zeit zum Einwirken lassen.
Der Ölbinder den die Abschlepper mit sich führen sieht verdammt nach Katzenstreu aus.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Sägemehl oder Sägespäne sind gut. Wenn noch Reste da sind, und die bleiben immer, etwas Benzin draufkippen und mit Sägemehl und Besen drüberfegen. V O R S I C H T Brandgefahr, Explosionsgefahr, Gefahr von Gesundheitsschäden usw usw usw. Hab's zig mal so gemacht und nix is passiert. Benzinfeuchte Sägespäne einfach im Freien in einer Wanne (halbierter Plastikkanister zB) trocknen lassen.
Themen: 25
1x gedankt in 1 Beiträgen
oke vielen dank
ich werde es aufwischen und den rest mit spülmittel reinigen
coolchrash
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Ölbinder besorgen,dann aufkehren,evtl.dann mit Dampfstrahler reinigen aber Aufpassen
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Es gibt auch Spraydosen mit speziellem Ölfleckentferner. Teuer und ganz gut, aber nicht besser als Benzin, Sägespäne und Besen.
Themen: 25
was hilft gegen den geruch?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Klingt jetzt blöd, weil ist ja schon das 3. Mal: Benzin und Sägespäne.
Mit Spüli habe ich keine Erfahrungen, aber Altölgestank ist penetrant. Ich traue dem Spülmittel nicht zu, dass in den Beton eingedrungenes Öl geruchsfrei entfernt wird. Das Benzin zieht das Öl richtig aus dem Beton raus. Wenn es dann verdunstet ist, kannst du ja noch mit Limonenduft drangehen.
Themen: 25
sry
bin nicht auf die idee gekommen das ich mit benzin den geruch entfernen kann
vielen dank
