LA Sound Catalina Classic
hi,
also...bin gad fleißig am schrauben (und tunen) . nur hab ich jetzt folgende probs:
es gibt keinen schaltplan mehr...egal wo ich angefragt habe...
ersatzteile...naja...kann ich vergessen...
hat jemand von euch irgendwo in nem forum dazu schon so ne amp gesehen?
oder weis einer, wo ich teile beziehen könnte?
bräuchte ein paar teile...
gruß
teile vielleicht beim conrad...
(www.conrad.de)
Schaltpläne...
naja schlecht ranzukommen so auffe schnelle *gg*
- SQ - only Dreams r nice`r
des prob is..die teile sind um genau zu sein...ne frontblende...
des wichtigste wäre der schaltplan...
gruß
Twingo Bj2000 1,2l/60PS 275tkm und frischer TÜV Smile
Alltagsauto:
F150 Platinum Bj 2016 3,5l V6 Ecoboost 84tkm Cool
aus was soll die frontblende sein, und welche maße?
wenns net allzugros ist, habe ich vielleicht (!!!) in der Firma Aluplatte rumfliegen.
Schaltplan habe ich, aber für 230 V und das kannste net brauchen.
Ausserdem ist dieser 10 jahre alt und deshalb schwer und schlecht zu lesen.
füt ne catalina classic? 230v?
die amp is auch 9 jahre alt.
gruß
Alltagsauto:
ich weiss, mein Vater hatte mal verstärker selber gebaut, und das ist kein zufall das es nen Catalina Schaltplan ist.
Feines dingen übrigens Wink
habe gerade mal geschaut, viele Sachen sind noch erkennbar, aber kleine details zb end schaltungen sind kaum noch erkennbar.
die Steuerung der eingänge kannste garnimmer lesen..
und der ganze wisch lag locker 6 - 7 Jahre in nem feuchtem Keller.
Ich werd ihn mal fragen wenn ich wieder da bin, ob er nochn besseres davon hat!
au ja des wäre goil Very Happy.
des beste an der amp sind ja die leistungsdaten Wink.
gruß
Alltagsauto:
naja,
rein Leistungsmässig ist es nicht sooooo viel, aber ich kann dir sagen...
das was draufsteht kommt 100% verzerrungsfrei raus, mein Vadder hat das teil noch im Keller stehen...
hat zwarn paar schatten, funzt aber noch.
Leider will er den net abgeben Razz
Ich bin mal eher gespannt was passieren würde, das ding zu baun, mit nem stärkerem mosfet Netzteil plus ein paar bessern kondensatoren...
naja ich hoffe das was ich im keller gefunden hab war net das original...
Raini schrieb:rein Leistungsmässig ist es nicht sooooo viel, aber ich kann dir sagen...
bitte?
zu wenig leistung?
Testauszug Auto-HiFi :
Ulrich Mahler, vertriebsleiter bei New Sound plagt ein ganz besonderes Problem.
"Es gibt Leute, die kaufen ausschließlich nach Leistungsaufdruck,
und da sieht unsere Catalina nicht gut aus".
Grund seiner Bedenken : Der LA-Sound-Prospekt weist für die 2500.- DM teure
Catalina Classic lediglich 2 x 125 Watt aus,
und läßt die Amerikanerin damit selbst im Vergleich mit preiswerten
Endstufen allzu schmächtig erscheinen.
Doch hinter der 2-Kanal-Endstufe steckt mehr, als die 4 Ohm-Leistung vermuten läßt.
So legt die LA-Sound an niedrigen Impedanzen mächtig zu,
und verkraftet auch die mörderisch tiefe 1 Ohm Anschlußimpedanz, ohne zu murren.
Resultat : bis zu 2 x 352 Watt an 1 Ohm, oder 1 x 704 Watt an 2 Ohm
stehen auf Anforderung bereit.
(Anm. von mir : auch 850 Watt in Brücke an 1,5 Ohm gehen ohne Prob's !)
Das hat den Vorteil, daß mehrere Subwoofer (oder Kickbässe) parallel
betrieben werden können.
Allzu forschen und unvorsichtigen Parallelschaltungen wirkt die Catalina
hingegen mit einer Schutschaltung entgegen, die bei Überlastung
den Hahn zudreht.
Den hohen Ansprüchen an den Strombedarf trägt das Platinenlayout mit einem
gigantischem Schaltnetzteil und einem Bataillon Halbleiter Rechnung.
Entsprechend druckvoll ging die Catalina im Hörtest zur Sache
und ließ keinen Zweifel daran, daß sie sogar sehr belastbare und
impedanzkritische Lautsprecher in Schwierigkeiten bringen konnte.
Dabei war ihr Klang beileibe nicht von stupender, unkontrollierter Kraft,
sondern durchaus ausgewogen.
Klangcharakteristik : Dynamisch, anspringend
Klang: Spitzenklasse 1
Ende Testauszug
Nochmal die Leistungswerte:
2x 128 Watt an 4 Ohm
2x 242 Watt an 2 Ohm
2x 352 Watt an 1 Ohm
1x 484 Watt an 4 Ohm
1x 704 Watt an 2 Ohm
1x 850 Watt an 1,5 Ohm
Dämpungsfaktor bei 100 Hz : 500 !
Abmessungen : 220 x 65 x 540 cm
wenn das net leistung is...
und das beste Wink
ich hab 2 davon Very Happy
gruß
tja...
@raini: wie chris in einem anderen thread bereits erwähnte: mal wieder keine ahnung, wovon du redest.. Wink
was haste denn für die 2 hübschen teile gezahhlt?
Je lauter, desto besser
rate mal. eine musste ich zusammenbauen. beide laufen 1A.
gruß
Alltagsauto:
sry, das die mit 1 Ohm auch geht wusste ich bis dato garnet - habe immer max mit 2 Ohm betrieben, und naja.. wenn man sieht was heutzutage Sourround verstärker leisten, sind 250 watt Stereo nicht "soooooo" viel.
so long, sind das gemessene werte oder ANGABEN?
laut dem zeugs hier komme ich rechnerisch auf knapp 230 bei 2 anschluessen Pro kanal, auf 2 Ohm..
achso zur Frage..
Schaltplan war (leider) das original.
Materialen hätt ich gehabt (so ein schei...)
Gute nachricht
das Monströse NEtzteil gibts auch mit Mosfet, sprich noch stabiler...
Sniperboy:
Wenn du eine bauen musstest, hast du noch den plan davon den man au lesen kann?
Wenn ja scannen her damit Razz *ggg*
damit gehe ich dann der weihnachtlichen langeweile in der Firma zu *gg*
das sind gemessene RMS werte der autohifi...
zusammenbauen..also du nehme die platine..schiebe das alugehäuse drauf...und schraube fest. des war des mit zusammenbauen. ich such doch auch den schaltplan. hab dich ja weiter oben schon danach gefragt.
und net vergessen, die kann man 1,5Ohm gebrückt laufen lassen !!!!
gruß
p.s. so nebenbei..sie is mit 120A abgesichert, was bei 13,8V und 50% Wirkungsgrad maximal 828W RMS macht
EDIT:
das netzteil bei der catalina is auch mit mosfet´s aufegbaut... die mosfet sind diese netten kleinen bausteine, die da am kühlkörper festgemacht sind. den trafo brauchste trozdem.
boa raten soll ich???
keine ahnung, dafür kenn ich mich zu wenig aus
ZTwingo2 Radiosat Classic ausbauen Twingo 2 gioconda 0 592 06.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: gioconda
  Original Radiosat classic Radio BMWilli 1 3.034 31.10.2020, 17:34
Letzter Beitrag: BMWilli
ZTwingo2 Twingo N Sound aufrüsten? Janito 4 5.689 09.02.2016, 08:33
Letzter Beitrag: twingo46
ZZTwingo1 LowestBudget-Sound datmichl 2 5.284 07.08.2015, 18:06
Letzter Beitrag: datmichl
ZTwingo2 frage an die besitzer vom radio "sat classic bluetooth plug & music" lowmega 11 13.694 13.07.2015, 18:45
Letzter Beitrag: Adonay
ZZTwingo1 Hilfe für anständigen Sound Max - C06 2 3.876 23.04.2014, 06:16
  Guter Sound ohne Subwoofer Henni05 9 7.166 07.03.2014, 18:11
Letzter Beitrag: Henni05
  Sound im Twingo C06 (2005) etwas auffrischen (Raum Stuttgart) Renegade 11 11.474 08.05.2013, 22:17
Letzter Beitrag: Hausen
