Pfeifgeräusche während des Fahrens
hallo
ich hoffe ihr könnt mir diesbezüglich ein wenig weiterhelfen...
wir haben uns vor kurzen einen twingo baujahr 96 mit 130000km gekauft,so weit ist auch alles wunderbar,lässt sich super fahren und hat auch neuen tüv bekommen...
nur leider gibt er während des fahrens komische geräusche von sich,also wie eine art pfeifen bzw klingt es manchmal auch so als würde er irgendwo fremdluft ziehen.ist manchmal weg und dann auch wieder da aber eher im höheren geschwindigkeitsbereich,also meistens so ab 50kmh aufwärts und nur beim gasgeben.beim bremsen oder im stand ist das geräusch nicht zu hören.
hatten erst gedacht das es an einem schlauch liegt weil der ein loch hatte aber das wars nicht.luftfilter haben wir auch schon nachgeguckt und gereinigt.danach trat es weniger auf und auch nicht mehr ganz so laut aber leider ist es nicht weg.
hat irgendjemand eine idee was das sein könnte?
hallo,wolte keinen neuen thread aufmachen darum schreib ich hier
hab eigentlich fast das gleiche problem
während der fahrt so bei ca 50 kommt seit neusten oder ka obs schon länger da ist
ein relativ lautes schrilles pfeifen das villeicht minimal metallisch klingt aber so genau hört man es nicht raus
sobald ich minimal nach links oder rechts lenke ist es weg, gerade aus kommt es dann wieder
oder auch umgekehrt.
es ist auch nicht lange zu hören, so nach 1-2 minuten ist das weg^^
hat jemand eventuell ne ahnung was es sein kann?
hab auch schon ein wenig recherchiert und da schrieb jemand was von nem undichten bremskraftverstärker, ka was der damit zu tuen hat ^^
schließlich betätige ich ja nicht die bremse bzw tritt das geräusch nicht beim bremsen auf
also bei mir sinds die spiegel die so pfeifen musst mal ausprobieren einfach mal anklappen und losfahrn
[Bild: kndl-1-c4ca.jpg]
Auch Antennen oder nicht ganz dichte Türgummis können pfeifen.
danke für die infos! ich ich schau mir das gleich mal genauer an
Shockedbis jetzt hab ich nichts finden können was dieses geräusch verursacht
hab eben nochmal genau zugehört und als ich eben fuhr bei so ca 30 hörte es sich eher metallisch schleifend an sorgar fast kreischend aber genau kann mans nicht beschreiben
ist halt sehr hoch udn wenn ich bei ca 50-60 bin ist es weg^^
vorallem bleibt es ja nicht so es verschwidnet wieder nach 1-2 minuten
jedenfalls trat es diesmal beim nach rechts lenken auf
hab nur leicht nach rechts gelenkt und es kreischte etwas, hab dann etwas weiter nach rechts gelenkt und es war weg
ziemlich merkwürdig
das ganze macht auch den eindruck es kommt von irgebndwo vorne
edit
hab eben ein video gefunden wo jemand was am radlager hatte und es hörte sich so ähnlich an wie bei mir Shocked
ich bock die molle gleich mal auf und teste jeden reifen (wozu hat man denn urlaub...)
so... hab eben mal den wagen hochgebockt und zwar mit einem noch unbenutzten original twingo heber von 95! ^^
spiel hatte kein reifen aber bei 3 von 4 hörte es sich schleifend an, nur der hinten links war denke ich mal ok
denn den hat man angeschoben und schon rollte er als wolle ehr nie mehr aufhören^^
reifen vorne links abmontiert und gesehen das die bremsbacke relativ nah anlag bzw schleifte...
hab auch bilder bzw videos vom ganzen die ich noch hochladen werde!
zum glück war nicht dieses hohe metallisch klingende geräusch dabei ^^
naja ich hoffe mal das es nicht so schlimm bzw teuer wird...
mfg
so! die videos sind oben
vorne links https://www.youtube.com/watch?v=dYhmGQBiAcI
nochmal vorne links diesmal näher https://www.youtube.com/watch?v=k0eHJ_Ccj4U
vorne rechts https://www.youtube.com/watch?v=_Is3C9cOMQc
hinten rechts https://www.youtube.com/watch?v=Jl1grPNfxmk
und vorne links ohne reifen https://www.youtube.com/watch?v=yqvIJupI...e=youtu.be
ps. hab auch daran gerüttelt aber konnte kein spiel feststellen
edit* hab hinten links vergessen^^
huch hab hinten links vergessen^^
Das hört sich alles voll normal an. Vielleicht sind es quietschende Bremsen beim Fahren.
was mit noch vor kurzem aufgefallen ist, ist dass die felgen vorne relativ heiß werden
ich denke mal das die bremsen schleifen bzw als ich den reifen ab hatte hat man das auch gesehen
da war halt kein spiel zwischen den belägen.
gibt es da ne einstellmöglichkeit oder sonst irgendwie was um es als laie zu machen?
ich mein ich muss sowieso noch wegen nem ölwechsel in ne werkstatt und kann das ja auch da mit checken lassen
denn sicher ist sicher^^
wenn die bremse klemmt, hilft nur zerlegen, reinigen und ggf erneuern
alles klar, dann such ich mal ne anleitung für anfänger dazu^^ insofern es überhaupt ratsam ist als laie sich daran zu schaffen zu machen.
muss sowieso in 2 wochen in ne werkstatt von daher sollte ich nicht altsoviel kaputt kriegen xD
  Twingo geht während der Fahrt aus Dimei 6 4.018 26.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: Dimei
  Twingo geht während der fahrt aus Detta 1 4.315 18.10.2012, 16:26
Letzter Beitrag: twingo 1.2
ZZTwingo1 Lautes Geräusch während der Fahrt DanielSw2 7 14.535 15.02.2012, 22:18
Letzter Beitrag: DanielSw2
  Blinkersymbol leuchtet während der Fahrt auf Tine2712 1 3.054 10.08.2007, 12:44
Letzter Beitrag: Tine2712
