Bedankte sich: 6728
Wahrscheinlich hast du schon WFS.
Das merkst du an der roten Leuchtdiode, die ohne Zündung einmal in der Sekunde blitzt, und bei Zündung an entweder aus ist oder aber bei nicht erkanntem Schlüssel hektisch blinkt.
Wenn du bei Renault gekauft hast, werden das auch die richtigen sein.
Lasse dir den Notfallcode geben und probiere den einzugeben.
Wenn das klappt fährst du zu Renault und lässt beide synchronisieren.
Deine Geschichte hört sich dennoch recht seltsam an.
Ganz am Rande.
Transponderschlüssel kann man mit geeigneten Scannern auch auf einen halben Meter Entfernung ansprechen.
Das wäre gut für die Suche.
Themen: 3
hallo danke für die antwort aber wo soll diese diode denn blinken hab extra geschaut aber hab nix entdeckt das ist auch ein stink normaler schlüssel gewesen dann hätten die mir bei renault doch bestimmt was gesagt ????oder gab es garkeine schlüssel ohne chip beim twingo ??
Bedankte sich: 6728
Wenn nichts blinkt ist entweder keine WFS da oder die betreffende Sicherung durch.
Renault sagt auch nichts sondern verkauft dir einfach den passenden Schlüssel.
Ob der Schlüssel einen Transponder enthält oder nicht lässt sich von außen nicht erkennen.
Hol dir den Code. dann weißt du Bescheid.
Wenn es keinen gibt, gibt es auch keine WFS.
Ansonsten lese dir mal die Beiträge zu nicht startenden C3G durch:Verteilerkappe/Läufer usw.
Themen: 3
ja ich hab den schlüssel nach der fahrzeug ID nummer nachmachen lassen er passt ja auch wunderbar .wo genau ist diese diode und wie gibt man den code dann ein ?MfG Tino
Bedankte sich: 6728
Die Diode ist da, wo die anderen Kontrollleuchten auch sitzen.
Schau mal in deine Bedienungsanleitung.
http://www.twingotuningforum.de/wegfahrs...-6230.html
Bedankte sich: 6728
Im Buch wird nicht zwischen Lampe/Leuchtdiode unterschieden.
Wenn das die Betriebsanleitung deines Fahrzeuges ist, dann hat der noch keine Wegfahrsperre.
Die 95er hatten jedenfalls schon eine.
Themen: 3
ja das ist die orginale betriebsanleitung was mich bloss wundert wenn jetzt die wegfahrsperre wenn er denn eine hätte aktiv ist wär er ja zumindest mal kurz angesprungen und gleich wieder ausgegangen ? so kenn ich das zumindest von meinem scenic den ich mal hatte da war das zumindest so.achso hab nochmal in den papieren nachgeschaut er ist sogar bauj.93 EZ 94
Gruss Tino
Bedankte sich: 6728
Geh' mal davon aus, dass du ein anderes Problem hast.
Themen: 3
was ich auch noch erwähnen muss ist das das auto ca 5 wochen bei wind und wetter draussen stand und nicht bewegt wurde .als ich mir das auto angeschaut hatte vor einer woche hab ich ihn mal kurz gestartet und er lief wunderbar
Themen: 2
EInfach mal die Verteilerkappe ab und nach Feuchtigkeit schaun...
das ist ein bekanntes Problem.
Vent
Bedankte sich: 6728
Mit aktiver WFS wird NICHT eingespritzt.
Also auch kein Spritgeruch.
Themen: 3
danke wird noch etwas durch die wegfahrsperre deaktiviert was nicht dann nicht da sein dürfte z.b. zündfunke etc .das mit der spritzufuhr bring mich dann schon etwas weiter da könnte ich eigendlich eine wegfahrsperre fast zu 100 % ausschliessen
MfG Tino
