Twingo springt manchmal nicht an
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Twingo ( Baujahr 1994). Sad
An feuchten Tagen ruckelt der Twingo oft oder geht während der Fahrt aus. Das hatte ich vorletztes Jahr auch schon einmal. Da habe ich die Verteilerkappe gewechselt und dann war gut. Also habe ich eine bestellt und werde sie in den kommenden Tagen einbauen.
Allerdings hat er nun zudem noch ein neues Problem:
Er geht ab und an einfach nicht an! Es tut sich dann einfach nichts!! Die Lampen im Cockpit brennen zwar aber ansonsten ist es still! Wenn man den Wagen dann anschiebt, lässt er sich wieder starten.
Ich dachte, dass vielleicht der Anlasser kaputt ist aber ist das dann auch so:
Am vergangenen Mittwoch bestimmt 10mal starten wollen aber es geschah NICHTS!
Dann habe ich aus Jux einfach mal versucht, ihn am Samstag wieder zu starten (bis dahin wurde er nicht wieder gefahren oder bewegt,....) und der Anlasser rödelte. Er sprang zwar nicht ohne Gasgeben an aber das liegt wohl an der Verteilerkappe.
Nun ist die große Frage:
Ist das oder könnte das der Anlasser sein oder ist es eher ein Stromproblem?
Batterie ist es nicht, das habe ich schon getestet.
Ich würde mcih SEHR freuen, wenn Ihr eine Ratschlag für mich habt!
Liebe Grüße
Marmorkrebs
Hallole Marmorkrebs,
Was macht er denn bei den 10x ? Klickt er, dreht er anfangs minimal, nach 2, 3-tem Mal gar nicht? Oder einfach Nichts? Was machen die Lampen im Cockpit? Dunkler, nach mehrmaligem Starten immer schwächer?
Batterie sagst Du sei ok?? Wird sie von der Lichtmaschine geladen?
Hast Du mal die Spannung an der Batterie gemessen wenn Du startest?
Nobtus
Es kommt wohl öfters vor, dass der Anlasskontakt am Zündschloss versagt.
Beim nächsten Mal probehalber "kurzschließen".
Wenn er dann immer noch nicht rödelt, Anschluss am Anlasser untersuchen.
Kein Spaß beim Bj94.
Wenn es das alles nicht ist Anlasser tauschen.
Das Fehlerbild passt zu runtergefahrenen Kohlen.
Der Magnetschalter ist unschuldig!
Hallo!
Vielen lieben Dank für eure Antworten.
@ Nobtus:
Er machte bei den 10 Versuchen einfach nichts. Lampen sind immer gleich hell im Cockpit.
@ Broadcasttechniker:
Hilft es vielleicht, einen anderen Schlüssel zu verwenden, wenn es der Anlasskontakt am Zündschloss ist?
Heute sprang er wieder an. Bestimmt fünf mal hintereinander. Muss ihn zur Zeit öfter starten, da er während des Bremsens öfter ausgeht wegen der Verteilerkappe.
Also denkt ihr, dass es eher kein Strom- sondern ein Anlasserproblem ist?
Ist es schwer den Anlasser bei diesem Baujahr selber zu wechseln?
Lg Marmorkrebs
Ich denke gar nichts (Zündschloss/Anlasser).
Beides kann sein.
Das Brücken ist aber einfacher und billiger als den Anlasser sofort zu tauschen und taugt gut zur Diagnose.
Schlüssel tauschen bringt imho nichts.
Anlassertausch beim C3G (deiner) macht nicht wirklich Spaß, da der hinter dem Motor liegt.
Hallo Marmorkrebs,
prüfe mal den Anschluss am Anlasser und schliesse mal kurz wie es Broadcasttechniker sagt.
Evtl. ist es der Anlasser. hatte ich vor ein paar Monaten, meine Batterie war neu, trotzdem ging nchts, bzw. er wollte anfangen drehen aber es ging nichts. Mit anschieben brachte ich ihn immer an, ganz leicht.
Bei meinem alten Anlasser war das Lager vorne ausgeschlagen, ich konnte die Welle ca. 2 mm hin und herbewegen. Das Zahnrad muss sich irgendwie am Schwungrad verklemmt haben, den mal ging er mal nicht.
Nobtus
  Twingo 2 ist ausgegangen und springt nicht mehr an Twingo 1+2 8 1.632 21.03.2026, 17:40
Letzter Beitrag: Twingo 1+2
ZZTwingo1 Twingo verschluckt sich MANCHMAL, ruckelt, Schwankung Drehzahl, riecht nach Benzin Moriho 19 8.806 14.05.2025, 21:31
Letzter Beitrag: Moriho
ZZTwingo1 [gelöst] Twingo 2005/ D4F 75PS 16V /C06 Motor springt nicht an Twingo-Franz 32 36.488 27.06.2023, 18:56
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Twingo C06 Gänge gehen manchmal NICHT rein Christianz18 10 8.282 22.06.2021, 21:18
  Twingo springt nicht an Marius Womble 10 8.361 20.11.2020, 11:20
Letzter Beitrag: Marius Womble
  Auto springt nicht an!! Mehntie 7 7.390 05.10.2019, 09:42
  Lässt sich schlecht, manchmal gar nicht betanken Simone5584 8 18.281 20.07.2019, 05:49
  Anlasser (?) manchmal Aussetzer Djames 13 13.170 20.06.2018, 14:03
Letzter Beitrag: Djames
