Themen: 10
2x gedankt in 2 Beiträgen
ich möchte gerne die nsw als abbiegelicht verwenden
ich hab mir das so vorgestellt
die kabel vom blinker an der lenksäule noch vor dem relais abgreifen
könnte das klappen oder brauch ich da ein modul oder so was ähnliches
Themen: 21
ich könnt mir vorstellen das du dein nsw mit deinem blinker zusammen verbindest. aber dann muss du dafür sorgen das er dauer strom bekommt.
Themen: 10
ich gebe ja mit dem blinkhebel ja strom drauf die blinkfregenz kommt ja vom relais
also wenn ich vor dem relais denn strom abzweige müsste es gehen
oder gibt der blinkhebel schon denn impuls ? theretisch müsste es so klappen
Themen: 10
von denn elektroprofis weis keiner was?
Themen: 35
Bedankte sich: 3
13x gedankt in 7 Beiträgen
Ja, das Blinken kommt vom Relais, wird dann aber mit dem Lenkstockschalter auf die rechte oder linke Seite "verteilt"
Bedankte sich: 6726
Wer immer was basteln will, folgendes bedenken: Es müssen Abhängigkeiten beachtet werden.
Und, die Blinkerei funktioniert beim Twingo phasenabhängig sehr unterschiedlich.
Phase 1 sind konventionell mit Blinkrelais.
Phase 3 managen die Blinkerei mit dem Zentralcomputer (UCH).
Phase 2 ??? Hab ich nicht.
Themen: 6
Bedankte sich: 1
3x gedankt in 2 Beiträgen
Also ich habe heute auf dem Weg nach Hause mal gezielt drauf geachtet, das Abbiegelicht funktioniert ja eigentlich unabhängig von den Blinkern. Also müsste man die Geschichte ja dann eher mit der Lenkung Koppeln statt mit dem Blinker... Wie sieht das den überhaupt mit'm TÜV aus? Was ist den für das Kurvenlicht vorgeschrieben wie's funktionieren muß
