Themen: 9
hi,
der 94er meiner frau heizt trotz neuem thermostat nicht richtig.
er wird zwar wärmer als vorher, aber er braucht ca. 10 km bis er zu heizen beginnt.
hab schon an eine reinigung des kühlsystems gedacht mit schlauchdurchspülung und neuem frostschutz.
wie gesagt, thermostat ist neu.
wie heizen eure ?
lg, bani
[/b] 1x Twingo Standard bj.93 224000 km 1x Citroen bx break 19 d bj. 87 343000 km 2x Vespa 1x P200E bj.79 ohne blinker 1x 50s typisiert auf motorrad bj 67 mit 133cm³ polini doppelansauger, down&forward röhre 10,6 ps am hinterrad vollgasfest
Themen: 45
Bedankte sich: 123
57x gedankt in 47 Beiträgen
hi
meiner brauch aber auch knap 10minuten bis es los geht und bis es heiß wird 15min
lg tony
Rechtschreibfehler gefunden?
Kannste behalten
Ich bin Legastheniker!
Twingo Twingo Twingo Twingo
Themen: 96
Bedankte sich: 3
108x gedankt in 90 Beiträgen
Darf ich mal fragen, ob ein 2001er C06 richtig heizen kann, oder ob es Renault nicht besser eindesigned hat bei einem Billigfahrzeug?
Die Frage ist, kann ich was verbessern oder kann man es nicht ändern?
Den Thermostat hatte ich sofort bei Erwerb des Wagens gewechselt. Keine Verbesserung.
Der Wagen braucht > 10km zum etwas-warmwerden und das Gebläse in Stufe 2-3 bringt nur ein laues Lüftchen an die Frontscheibe bei Defrosterstellung und geschlossenen Mittelausströmern. Das ist bei Frost ein bescheiden gefährlicher Blindflug mit der Kiste.
Ist das normal? Ist der Wärmetauscher zu klein oder geht irgendeine Stellklappe kaputt?
Bedankte sich: 6728
Erster Test.
2-3 Minuten fahren und dann aussteigen.
Kühlerschlauch anfassen.
Ist der warm dann ist der Thermostat kaputt, egal ob neu oder alt.
Ist der kalt, dann ist der Heizungswärmetauscher zugesetzt weil ungeignetes Kühlmittel verwendet wurde.
Der Twingo ist recht sparsam und von daher kein so toller Heizer, aber so schlecht ist er nicht.
Themen: 96
Bedankte sich: 3
Hallo Ulli,
und was sagst du zum Luftdurchsatz durch das Gebläse? Kommt an den Auslässen für die Frontscheibe generell wenig Luft raus? Bei Stufe 4 ist es lediglich ein leicht spürbarer Luftstrom.
Themen: 3
Bedankte sich: 9
12x gedankt in 9 Beiträgen
Kommt auch drauf an ob er eine Klimaanlage hat oder nicht, wenn er eine hat stecke die einfach im Motorraum ab und schaue ob das Heizverhalten dann besser ist
Themen: 3
Bedankte sich: 9
Nun 10 km zum warm werden ist eine Aussage die wenig hilft, fahre ich hier los und gleich auf die Bundesstraße, braucht das Auto bei 100 Km/h Geschwindigkeit länger zum warm werden als wie bei 10 km Stadtverkehr. Wo ist denn die Temperaturanzeige wenn du 10 Minuten in der Stadt fährst ? Ein zugesetzter Kühler würde das Auto eher schneller warm werden lassen, aber unter Umständen trotzdem schlechter heizen.
Themen: 3
Bedankte sich: 9
Hatte neulich einen Fall da ist der Kühler Lüfter sofort angesprungen, das Auto brauchte deswegen auch ewig zum warm werden
Bedankte sich: 6728
Twingo?
Dann hat der Kühlwasserfühler eine Unterbrechung , das ist eine Panikfunktion und die Livewerte zeigen -40 Grad.
@Wodipo
Steck mal die Diagnose dran, dann musst du auch nicht anhalten und wir müssen nicht raten.
