Trommelbremsen mit neuen Bremsbelägen versehen
bin neu hier. Gun Tach. Hört sich jetzt vielleicht ein bißchen doof an, aber ich versuchs mal trotzdem. Ich wollte mal sehen ob die Bremsbeläge hinten nicht gewechselt werden müssen. Bin nur leider nicht besonders weit gekommen. Bekomme ich die Trommel ab wenn ich den Sicherungsring rausnehme (mit der dafür nötigen Zange die ich noch nicht habe), oder geht das anders? Ist der Tausch der Bremsbeläge dann noch besonders aufwendig oder benötige ich dafür auch noch spezielles Werkzeug? Der Twingo ist 2000er Baujahr. Der mit den 13 Zoll Rädern und den Klarsichtblinkern (einteilig am Scheinwerfer). Würde mich über Eure Hilfe/Tips sehr freuen.
Gruß Gerg
Die Welt ist eine Kurve, oder so ähnlich
lol ne , lass den ring bloß drauf!
der is vom hinteren radlager!
die mutter da muss runter, dann abziehen, wenns nich geht n bisschen hinten hinterhaken ode rmit spezialwerkzeug ^^
külwalda die 4. schrieb:Hallo zusammen,
Gruß Gerg
Ich glaub mal nich das da irgendwas runter sein sollte Laughing Ich hab nen 93er und die Beläge sind noch nich runter.
Besten Dank DIGDOG, das hilft mir schon weiter.
Gruß Gerg
ich würd auch gern mal wissen warum du da ran willst - fährst Du im Jahr 100000 Kilometer mit angezogener Handbremse oder warum sollen die bei dir runter sein?
Nach drei Jahren würde ich eher mal die vorderen Bremsbelege checken - nicht dass Du se bis unten runternuddelst und dir dann in die Bremsscheibe Rillen reinleierst.
Bitte bei PMs wegen der Twingo-Einzelteile den Button "Antworten" nutzen. Ohne das Zitat verliere ich die Übersicht.
Linktipp: Tattoostudio Nadeltanz (Ist ein guter Freund von mir)
Also die Kiste hat bereits 70000 km gelaufen, also könnte man schon sagen das ich ein Vielfahrer bin. Vorn hab ich bereits gewechselt, und hinten wollte ich erstmal schauen, da dort manchmal ein Quietschen hergekommen ist (oder wie auch immer man dieses Geräusch umschreiben könnte). Gestern hab ich also die Trommel auf einer Seite abgenommen und grundsätzlich würde ich sagen, da müssen Neue drauf. Die Beläge sind noch etwa 2-3mm dick. Frag mich nur was da gequietscht hat beim Bremsen.
Gruß Gerg
Gruß Gerg
Die Trommeln bremsen doch sowieso so gut wie garnicht! Hat schonmal jemand bei Tempo 100 die Handbremse angeknallt? Da passiert überhaubt nichts!
gruß
Ben
Oder einfach den Tüv Bericht durchlesen Laughing da steht es Schwarz auf weiß.
Gruß Gerg
nich bei hundert, aber bei ca. 40 - 50 sachen *g*
da bringts dann schon was *hrhr*
hab da schöne streifen hinterlassen Rolling Eyes Rolling Eyes
aber da lagen shcon die neuen reifen auffa arbeit betreit *g* halt den abend davor ma kurz auffe umgehungsstraße *löl* Rolling Eyes Embarassed Wink
Gruß Gerg
mit 195er Schlappen tut sich da gar nichts.
Als ich letztens bei ATU zur Inspektion war, hat der Azubi die Bremsen getestet. Nach dem Test meinte er zum Meister das die Bremsen hinten voll runter sind. Dann sagte der Meister: "ne, passt schon. Ist ein Twingo!". Laughing
gruß
Ben
also külwalda die 4 wenn du die Bremmse auf machen Willst braucht du
-eine 30 Nuss + Ratsche
-Hammer
-Meisel
-Schraubenzieher
-und etwas gedult
also
1.mit hammer +meisel den Dekel runter
2. mit der 30+Ratsch die mutter raus machen
3.mit hammer en paar schläge auf die Trommel
4.dann die Trommel abziehn mit der hand dabei drehn
das sollte gehn!!!
das solte aber bei der 60000 Inspektion gemacht worden sein!!!!
  Neuen Twingo einfahren Szar 3 5.522 14.10.2011, 19:51
Letzter Beitrag: Szar
  Risse in neuen Scheinwerfern Ela 11 8.682 23.07.2010, 00:04
Letzter Beitrag: Chicka
  Neuen Schaltknauf befestigen NoPost -TFNRW- 7 10.041 10.10.2002, 12:40
Letzter Beitrag: Ingo - TFNRW
