2. Gang geht nicht rein
Hallo an Alle!
Hoffe, jemand kennt das Problem oder kann mir weiterhelfen! Gelegentlich geht der 2. Gang nicht rein beim Hochschalten. Aber auch nur, wenn ich längere Strecken gefahren bin und dann an der Ampel stehe o. so. Gestern hatte ich dann sogar das Problem, dass der erste Gang auch nicht rein ging. Da konnte ich dann garnicht anfahren! Und dann geht plötzlich alles wieder und man merkt nichts mehr davon. Es ist auch nicht die Fußmatte unter das Pedalgerutscht oder so. Das kommt ganz unvermittelt. Hoffe nun natürlich, dass sich da kein Getriebeschaden ankündigt, da ich den wagen erst gekauft habe...
Hat jemand ne Idee??
Vielen Dank! LG
Vergleiche mal mit einem anderen twingo, ob der Schalthebel zu viel Seitenspiel hat.
Wenn ja wurde da nach Reparatur eine Buchse im Schaltgestänge vergessen.
Wie sieht die Buchse aus und wo sitzt sie genau?
Die sitzt genau in dem Teil, welches bei Schaltwegverkürzungen getauscht wird.
Hier mal ein Bild, wo sie bei abgebauter Schaltstange fast rausrutscht.
[Bild: twingo-10218232118-Unv.jpg]
  Lenkung geht zeitweise nicht Ceddy91 18 11.516 12.05.2017, 11:49
  1 u.2 Gang gehen nur sehr schwer rein Angela71 47 70.753 19.01.2016, 16:30
Letzter Beitrag: HappyBirthday90
  Bremstrommel geht nicht ab! TwingChing 4 6.312 13.11.2014, 19:48
Letzter Beitrag: TwingChing
  Traggelenk Querbolzen geht nicht raus... hilfe !! Tschosef 21 23.671 06.11.2013, 14:00
Letzter Beitrag: Twingo-Schrauber
  Reifen vorne innen abgefahren (hoffe es passt hier rein) Starbuzz 31 44.036 22.07.2013, 19:40
Letzter Beitrag: Weissnix
  Bremstrommel links geht nicht runter TobY87 2 5.756 22.07.2012, 23:02
Letzter Beitrag: TobY87
  Bremstrommel geht nicht drauf.. Holger60 6 6.164 22.06.2012, 07:02
Letzter Beitrag: arthur42
  Handbremse geht nicht mehr d4rk_twing0 2 3.804 21.01.2010, 11:22
