WFS geht NICHT aus!
Hi Leute,
habe hier jetz ca 2 std vor dem forum verbracht und leider keine Antwort auf mein Prob gefunden!
Mein Schlüssel ist volkommen in Ordnung, bin heute auch schoi ein paar mal unterwegs gewesen und auf einmal (zum Glück zu Hause) konnte ich mein Auto nicht mehr abschliessen! hab alles ausprobiert, aber NIX geht mehr.
Wenn ich auf den Knopf vom Schlüssel drücke, leuchtet die WFS-Leuchte im Display daurhaft so lange das Signal vom Schlüssel ankommt, aber weder die WFS geht raus noch die Türen öffnen bzw. schließen sich!
Würde mich über schnelle Antworten echt freuen, sonst gehts morgen zu Renault.
Danke schonmal im vorraus!
hast du schonmal in die sicherung von der zentrale gesehen, ob die durch ist?
Shocked Die Finger, die Sie zum wählen benutzen, sind zu fett. Um eine spezielle Wählvorrichtung zu bekommen, drücken Sie jetzt mit der ganzen Handfläche auf die Tastatur.
www.heide-twingos.de <-- was sonst?
"Urteile nie über einen anderen Menschen,
bevor du nicht 1000 Meilen in seinen Mokassins gegangen bist“
Auch mein Tipp...
Motorhaube auf, Sicherungen ziehen und kontrollieren (nicht nur Sichtprüfung!).
Dann nochmal Verbindungen (Batterie, Masse, Kabel) lösen und neu anziehen...
Ggf. mit Schmirgel reinigen.
Gleiches gilt für die Sicherungen im Innenraum.
Stand letztens vor dem gleichen Problem.. bis ich mal dahinter gekommen bin was es war...
so... alle Sicherungen durchgeprüft mit Durchgangsprüfer! Alles i.O.! Gibt es sonst noch i-wo Sicherungen im Auto ausser im Motorraum rechts vorne und im Innenraum links unten? Kontakte von Batterie und sonstigem sind auch alle fest.
wenn alle stricke reissen, würde ich mal die batterie für 10-15min abklemmen und sehen, wie der wagen dann reagiert. etwaige fehler lesen sich später automatisch wieder ein, solang sie nicht behoben sind.
auch schon gemacht, war die ganze nacht abgeklemmt! war auch schon bei renault und hab mir erstmal den entsperrcode geholt. um 15uhr hab ich einen termin und lass mir mal ein kostenvoranschlag machen. trotzem danke für die antworten!
Ich hätte erstmal geschaut ob überhaupt eine Spannung am WFS Decoder (Innenlicht) anliegt.
So problen ist gelöst! mein freundlicher renault händler hat mir den fehler behoben! es lag nur am schlüssel! der hat i-wie den code vergessen und musste neu angelernt werden. Spannung und alles hatte ich geprüft, war alles i.O.
Also war es jetz nur eine 2min sache plus 10min warten damit die sperre aktiv wird! hat ja auch was positives, wenn ich jetz das prob nochmal bekomme weiß ich genau wie ich es beheben kann und den code für die wegfahrsperre hab ich auch Smile
Danke nochmal für die schnellen antworten!
Der Schlüssel vergisst den Code? Ich ahne schlimmes... meine Freundin hatte das Problem auch mal und hat dann einen neuen Schlüssel bekommen weil er angeblich "kaputt" war... :-/
  Anhänger Schlussleuchte geht nicht - ich werd irre. HansC06 18 4.188 29.10.2023, 07:55
Letzter Beitrag: HansC06
ZZTwingo1 Klimaanlage geht nicht 9eor9 36 31.883 26.07.2023, 18:52
Letzter Beitrag: 93274924
  Airbagleuchte geht nicht bei Deaktivierung Beifahrerairbag Twingo_beere 11 2.287 02.06.2023, 18:07
Letzter Beitrag: V320001
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 3.321 16.02.2023, 07:06
  Wischen geht nicht wenn gewaschen wird Carsten72 6 1.847 25.01.2023, 06:21
  Heckscheiben Heizung geht nicht Daniel_2002_Twingo1 15 7.823 19.12.2022, 11:58
  Twingo II startet 30 Min lang nicht, dann geht es wieder Janito 17 4.014 24.11.2022, 20:06
Letzter Beitrag: rohoel
  Twingo 2 Bj 2011 Hupe geht nicht mehr modellbauman 2 1.711 11.08.2022, 11:01
Letzter Beitrag: modellbauman
