Themen: 10
Nabend zusammen,
habe ein Problem mit meiner Wischanlage. Hinten spritzt sie ganz normal, vorne kommt nix, erst wenn ich den Hebel loslasse kommt kurz etwas rausgeschossen in einem kleinen Rinnsal.
Hat dort jemand eine Idee woran das liegen kann? Hatte heute schon mal die Schläuche überprüft. Kann ich irgendwelche Tests durchführen?
LG Jan
Themen: 37
Bedankte sich: 75
73x gedankt in 51 Beiträgen
1. Flüssigkeitsstand überprüfen
2. Die düsen auf der Motorhaube (oder) unter dem Wischer arm , frei machen(wenn verstopft).. mit kompressor und luftpistole drna halten oder mit einen stecknadel oder einem anderen spitzen gegenstand(vorsicht du verstäälst dann die spritzrichtung)
3.wenn das allles immer noch nicht hielft, denn schlauch von der kleinen pumpe abziehen und dann soll eine zweite person gucken ob die pumpe noch pumpt(wasser tritt aus)
4. komtm waaser raus, , ist das verbindungsstück(schlauch) zu der düse verstopft oder hat einen Ries.
Marcelo
Themen: 11
Bedankte sich: 19
59x gedankt in 40 Beiträgen
Tausch doch mal die Schläuche aus. Also den der nach hinten geht mit dem für vorn. Wenn dann vorn Wasser raus kommt wenn du für hinten drückst müßte es ja an der Pumpe liegen.
black-devil
Bedankte sich: 6726
(09.07.2010, 10:15)toomore schrieb: Bei der Pumpe wird einfach nur die Polarität also Drehrichtung geändert wenn man hinten oder vorne drückt oder?
Ja
Themen: 11
Bedankte sich: 19
Hmm, besorg dir doch ne neue gebrauchte Pumpe vom Schrott und gut is.
black-devil
