brauch hilfe! wegen der Reifen größe
meine Felgen sind 7 J x 15 H2 et 35
hab jetz 195 / 50 R15 Reifen drauf.
hinter passt es aber vorne nich! ( schfeift beim einlenken am radksten)
geht das wenn ich 195 / 45 R 15 ner Reifen rauf zieh????
bitte um schnelle antwort und hilfe
Sollte funktionieren. Du brauchst sowieso die Reifen mit dem 45'er Querschnitt, da dir die Dekra die 50'er nicht abnehmen wird.
gut danke
dann werd ich die mal bestellen
Mit den 195 45 15 wirds immernoch schleifen, ich musste die Lenkanschläge von Reichhart-Motorsport montieren...
Ich hab 7x15 et 37 (bzw. inkl Spurplatten et 27) drauf
Grüsse aus der Schweiz
Davide
lenkanschläge?
bist dir sicher?
wie teuer wären die?
hm, also bei mir musste ich keine Lenkanschläge verwenden , ich hab allerdings auch keine Tieferlegung, ich würde die einfach mal, mir passender Bereifung, montieren und nachschauen ob sie schleift, oder sonst wo Probleme machen.
Ach so, kleiner Tipp noch, auch wen es hinten aussieht als würde es noch passen, Schneid vom Halter der Heckschürze was weck, könnte sonst vorkommen, das du dir mit dem den Reifen an-, oder im schlimmsten Fall, auf Schlitzt.
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
welche maße könnte ich bei 16V mit 175 breite nehmen?was müsste ich dabei umbedingt ändern?Habe 40/40 tieferlegung
Schau dir einfach mal diesen Link >> http://www.twingo-freunde-nrw.de/NEWTFNR...felgen.htm << hier an, dort stehen die groben Arbeiten, die anfallen können, bei 40er Tieferlegung, währen es unter Umständen ein paar arbeiten mehr, da müsstest du halt schauen, es ist von so viel abhängig, was, wie und ob überhaupt gemacht werden muss.
hier in diesem Thread ist ja allein schon der Fall das dpensa Lenkanschlags Begrenzer verbauen musste, ich jedoch nicht.
Hallo zusammen
Ich habe vorne 6x15 et 23(mit DS) Felgen mit 165-50 er Reifen und das passt alles Super...und hinten halt nur et 20(mit DS)....Der Tüv hat auch alles so abgenommenWink...
Mfg
Twingo Phase III 1.2 58PS Expression Liberty Sondermodell EZ: 29.08.2002
Meine Vorstellung
BMW 530dL
  Brauche Hilfe wegen Reifen/Felgengröße bei meinem Twingo II Marei 4 5.854 02.08.2015, 19:01
Letzter Beitrag: supertramp
ZZTwingo1 Bremsscheiben und deren Größe Maxen92 4 3.674 13.06.2014, 10:31
Letzter Beitrag: Supertramp
  15zoll, welche größe mkay1985 2 3.081 17.12.2012, 23:32
Letzter Beitrag: mkay1985
ZTwingo2 Welche Stahlfelgen brauch ich? ToxSox 9 12.449 28.09.2012, 16:50
Letzter Beitrag: fromrussia
ZTwingo2 Twingo II Rs Gordini mit Cupfahrwerk tieferlegen -- brauch eure HILFE nightlivers 7 10.187 19.07.2012, 18:39
Letzter Beitrag: Twingogangster83
  Fragen zu dicken Felgen und Reifen HILFE!! BGR3000 20 19.965 15.05.2012, 15:01
  Frage wegen Fk Sportfahrwerk Pit 27 23.167 05.01.2012, 20:55
Letzter Beitrag: DeZir
  94er Phase1, mögliche Reifen Größe Asterix1703 11 9.365 22.09.2011, 17:37
Letzter Beitrag: KevKev1991
