Themen: 42
hallo eine frage ich hab heute bei meinen kleinen die spurstange/kopf
traggelenk und radlager gewächsel aber ich hab immer noch spiel was kann das jetzt noch sein ?
mfg basti
Wenn du denkst Sex ist geil, bist du noch nie Twingo gefahren.
Die Straße brennt, der Asphalt raucht, ein Twingo ist aufgetaucht.
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt.
Themen: 5
1x gedankt in 1 Beiträgen
kann die spurstange selber sein.
fass mal innen an den gummibalg von der lenkung, drück den zusammen dann spürst du wo die spurstange ins innere kugelgelenk geht. dann außen wackeln. ist da spiel zwischen kugel und pfanne dann ist sie kaputt.
mfg
Themen: 42
die ist auch neu
bei renault würden sie mir jetzt den achschenkel tauschen
weil sie meien das do wo das radlager drin sitzt eingelaufen ist aber da ich ja laut schein die anlage von clio willi hab aber die bremsscheiben von r19 belüftet brauche wissen die jetzt auch nicht genau welche nabe sie bestellen mussen
Bedankte sich: 6726
Vorgensweise ist folgende.
Zwei Mann.
Einer wackelt draußen so am Rad, als ob er versuchen würde es abzureißen.
Der ander liegt unterm Auto und hält einfach seinen Finger in alle fraglichen Spalte:
Antriebswelle/Achsschenkel=Radlager
Dreieckslenker/Achsschenkel=Kugelbolzen
Dann eventuell noch
Motorträger/Dreieckslenker=Silentbuchse(n)
Federbein Achsschenkel=lose Schrauben
Dann noch folgender, einer im Auto, lenkt nur ca 1-2cm Lenkradumfang.
Zweiter Mann checkt den Kugelbolzen am Achsschenkel und den in der Lenkung.
Alles bitte nicht auf Sicht sondern auf Gefühl.
