Kofferraumschloss kaputt
Ich bin mir sicher, dass es diese Frage hier schon bestimmt irgendwo gegeben hat und ich sie überlesen habe. Nun gut, ich riskiere es trotzdem: Mein Twingo ist eigentlich sehr gut über den Winter gekommen, hat aber als einzige Macke, dass das Kofferaumschloss erst hackelig wurde und sich nun schließlich überhaupt nicht mehr drehen und somit öffnen lässt. Kann man da selbst was machen? Irgendwas aufschrauben und auswechseln? Oder muss man auf jeden Fall die 120€ zahlen? Was ich nicht will? Weil es ja schließlich nur ein Schloss ist? Ein verdammtes Schloss? Wegen dem ich nicht mehr an meine Bierkiste komme? Naja, hab sie doch rausbekommen? - Feinmechaniköl habe ich schon ausprobiert.
Hallo Koern,
Du musst zuerst die Verkleidung der Heckklappe abbauen. An den Ecken geclipst, dazu diese klebende Dichtungsmasse. Dann ist das Schloß zugänglich.
Außerdem kannst Du dann das Hebelchen nach unten drücken und so die Klappe öffnen ... Wink
Für das Schloß - angepasst an meinen Schlüssel - habe ich vor einigen Monaten 65 Euro bezahlt.
Klaus
Heide-Twingos
65€? Ok, das scheint schon bezahlbarar zu sein, aber ich werde erstmal wie du beschrieben hast, mein Glück bei der Verkleidung suchen... Vielen Dank!!!
oder du holst dir vom schrotti ein kofferraumschloss, bezahlst 15 eus, baust das ein und hast dann eben 2 schlüssel....
mfg
sei auch du ein lümmel im verkehrsgetümmel^^
Hallo paulchen,
(22.04.2010, 21:25)paulchen schrieb: oder du holst dir vom schrotti ein kofferraumschloss, bezahlst 15 eus, baust das ein und hast dann eben 2 schlüssel....
klar - aber das mit den zwei Schlüsseln ist grausam, glaube mir das ... Shocked
Früher gab's Autos, die grundsätzlich zwei Schlüssel hatten. Einen für das Zündschloß und den anderen für die Türen.
Eventuell auch noch einen dritten Schlüssel für den nachgerüsteten Tankdeckel ... Rolling Eyes
Dann hat man beispielsweise im Dunklen immer nach dem richtigen Schlüssel gefummelt.
Mein Albtraum waren also zwei Schlüssel ... Rolling Eyes
Deswegen war ich heilfroh, als der Typ beim Smile Freundlichen direkt von 65 Euro mit Anpassung sprach.
Nach dem Preis ohne Anpassung habe ich natürlich erst gar nicht gefragt ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Wenn Du eine Zentralverriegelung hast dann bau dir doch vom Phase 3 den Drücker ein , denn für den brauchst du keinen Schlüssel!!!
Danke für die weiteren Tipps. Ich habe leider keine Zentralverriegelung und warte noch darauf, den Kofferaum wirklich so nötig brauchen zu müssen, dass ich das Schloss austauschen muss... Wink
(22.04.2010, 22:35)Koern schrieb: ... warte noch darauf, den Kofferaum wirklich so nötig brauchen zu müssen, dass ich das Schloss austauschen muss... Wink
Dann musst Du offensichtlich auch nicht die Einkäufe für eine mehrköpfige Familie mit dem Auto transportieren ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
(22.04.2010, 22:31)feuerstein schrieb: Wenn Du eine Zentralverriegelung hast dann bau dir doch vom Phase 3 den Drücker ein , denn für den brauchst du keinen Schlüssel!
Das würde ich dir auf keinen Fall empfehlen - wenn der blöde Knopp im Winter nicht mehr rein- noch rauszudrücken geht und man die Heckklappe weder auf- noch zubekommt Evil or Very Mad
Also: nicht machen! Wink
Bis jetzt noch keine Probleme gehabt auch im letzten Winter nicht.Immer gut fetten und dann friert auch nichts ein!
Ich war jetzt bei Renault: 96 Öcken wollen die für ein angepasstes Schloss incl. Einbau haben...
Hallo Koern,
(25.04.2010, 13:07)Koern schrieb: Ich war jetzt bei Renault: 96 Öcken wollen die für ein angepasstes Schloss incl. Einbau haben...
tja, dann kostet der Einbau also 30 Euro ... Wink
Daran kannst Du schon sehen, dass das nix Schweres ist ...
*Grrrch* Hätte ich doch eine Anleitung davon gemacht ... Rolling Eyes
Lade Dir die ... Twingo-Doku ... herunter.
In der MR306TWINGO5.pdf findest Du zwei Skizzen ...
Also, Verkleidung ab und Gestänge ausclipsen.
Der Schließzylinder ist mit einem Kunststoffring, der über schiefe Flächen verfügt, befestigt.
Ich habe diesem Ring mit einer schmalen Wasserpumpenzange gepackt und gedreht ... Ist ein Klacks ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
Wow, habe mir das mal angesehen und auch die entsprechende Pdf geöffnet. Sieht ja recht einfach aus. Aber leider bin ich nun, was das Schrauben angeht ein totaler Lo... äh, nicht so ganz... Schraubenzieher (!), ich weiß was ein Schraubenzieher ist. - Ich hoffe es wird klar, was ich meine. Wäre schon ein lustiger Anblick für meine Nachbarn und die Herren bei Renault, wenn ich nach einem protzigen "Geben sie es mir so mit, ich mache das selbst" hinterher mit offenem Kofferraum schmächlichst zurückkriechen muss. Aber ich danke dir für die ausführliche Information! Wirklich eine nette Sache!
Ok, ein kleiner Tipp an dieser Stelle: Rostlöser von Aldi oder Kaufland oder wasauchimmer. Kostet 6€. Die Leute hier dachten, ich hätte ihn schon verwendet, aber nein, wenn du keine Ahnung hast - frag auf ner Metalparty einfach die richtigen Leute.
hey, hab das problem auch bei mir fehlt der (werschluss-) deckel vom kofferraumschloss normalerweise ist da eine kleine kappe drin
bei der renaultwerkstatt (wo ich immer bin wenn ich problemchen hab) wurde mir ein angebot für ein neues schloß mit einbau gemacht (auch für den schlüssel den ich habe) und alles zusammen nur 40€ kein scherz ich bin tootal zufrieden
lg Kathrin
  Probleme Kofferraumschloss-bitte um Hilfe!! silversurferrt 10 7.637 18.01.2011, 18:10
Letzter Beitrag: silversurferrt
