Airbagsteuergerät/Gurtstraffer
Guten Morgen erstmal zusammen! Ich hatte mit meinem kleinen vor einiger Zeit einen leichten Kontakt und seit dem war der Gurtstraffer auf der Beifahrerseite ausgelöst und die Airbagwarnlampe immer an. Gurtstraffer ist getauscht, Airbagsteuergerät auch. Und? Die Airbagwarnlampe ist noch immer an.... Was könnte das noch sein? Lösen beim Fremdkontakt immer beide Gurtstraffer aus? Beim Kontakt saß auf dem Beifahrersitz keiner und dort konnte man auch deutlich sehen das sich der Gurtstraffer zurückgezogen hatte. Meiner Meinung nach auf der Fahrerseite aber nicht. Jetzt werdet ihr sicher sagen ich soll doch einfach beide Gurtstraffer vergleichen, jedoch sind komischerweise in meinem Wagen zwei Sitze verschiedener Baujahr verbaut. Auf der Beifahreseite ist der original auf der Fahrerseite ein anderer verbaut. Weiß jemand eine Lösung oder Rat? Vielen Dank schonmal an alle!
Black is beautiful
Hmm, bei meinem Unfall damals (mit ner Wildsau) haben beide Gurtstraffer ausgelöst, obwohl auf dem Beifahersitz auch niemang saß. Überprüf doch mai den vom Fahrersitz. Es ist unwahrscheinlich, das nur einer auslöst...
Hallo happytwiggi,
(14.02.2010, 10:41)happytwiggi schrieb: ... Lösen beim Fremdkontakt immer beide Gurtstraffer aus? ...
nur so rein von der Logik her:
Da in den Sitzen kein Sensor verbaut ist, der die Belastung misst, sollten im Fall des Falles beide Gurtstraffer auslösen - oder? Rolling Eyes
Wie schaut das eigentlich mit den beiden - falls vorhanden - Airbags aus? Lösen die immer zusammen aus - oder können die auch einzeln auslösen?
Habe damit zum Glück keine Erfahrung - würde mich aber interessieren ...
Klaus
Heide-Twingos
Ich denke das auch beide Auslösen, da ja keine Sensoren verbaut sind im Sitz und das Gurtsymbol nur auf den Fahrergurt reagiert. Also ich hab zumindest festgestellt, das Gurtstraffer und Airbag getrennt sind, denn bei mir sind die Airbags net aufgegeangen und die Gurtstraffer ham aber Ausgelöst.
(14.02.2010, 16:47)michel35 schrieb: .. Also ich hab zumindest festgestellt, das Gurtstraffer und Airbag getrennt sind, denn bei mir sind die Airbags net aufgegeangen und die Gurtstraffer ham aber Ausgelöst.
Das ist schon mal interessant ...
Klaus
Heide-Twingos
Und kleine hat Totalschaden, etwa mit achtzig gegen die Wildsau.
[Bild: twingo-10045173803-ff3.jpg]
[Bild: twingo-10045173836-IRx.jpg]
[Bild: twingo-10045173904-Op6.jpg]
mal ne andere frage...
hat der twingo ne vorrichtung, um durch ein OBD gerät die Lampe zu löschen ?
ich kenne das von anderen autos so, das man nach dem tausch des auslösers, die lampe löschen muss/kann. ist halt nicht bei jedem auto aber wäre ja möglich.
das mit dem gurtstraffer auf der fahrerseite klingt logisch.
ist nun aber auch die frage ob das neue steuergerät den fehler jetzt auch drinn hat ...
das wäre ne böse sache
(14.02.2010, 17:39)michel35 schrieb: Und kleine hat Totalschaden, etwa mit achtzig gegen die Wildsau.
Traurig, traurig ... Crying or Very sad
Das hat bestimmt ganz nett gerappelt ...
Ich erspare mir jetzt die naheliegende Frage, ob die Wildsau wenigstens gut geschmeckt hat ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Die "Sau" hat´s ÜBERLEBT!!!!! Shocked
(14.02.2010, 21:50)michel35 schrieb: Die "Sau" hat´s ÜBERLEBT!!!!! Shocked
Ich fasse es nicht ... Rolling Eyes
Heide-Twingos
(14.02.2010, 21:33)Walde schrieb: mal ne andere frage...
Also soweit ich von meinem Renaulthändler weiß, geht das. Ist aber weng teurer das Steuergerät zu reseten...
Hallo Walde,
(14.02.2010, 21:33)Walde schrieb: ... hat der twingo ne vorrichtung, um durch ein OBD gerät die Lampe zu löschen ? ...
das ist eine gute Frage ...
Laut der Twingo-Doku JA.
Ich habe die entsprechenden pdf's allerdings nur kurz überflogen. Was ich in Erinnerung habe ist, das der Austausch gegen ein "frisches" Steuergerät ausreichend ist. So habe ich das zumindest verstanden ...
Außerdem meine ich mich erinneren zu können, dass schon einige hier auch diesem Sinne gepostet haben: Steuergerät austauschen und gut ...
Nur: Absolut sicher bin ich mir mangels praktischer Erfahrungen mit dieser Materie nicht.
Klaus
Heide-Twingos
Guten Morgen zusammen, hat jemand von euch eine Ahnung ob die Gurtstraffer aus dem Phase 1 auch an den Sitz aus einem Phase 2 passen? Ich habe zwar einen Phase 1 jedoch aus irgendeinem Grund einen Fahrersitz aus einem Phase 2 verbaut.
Black is beautiful
Hallo happytwigg,
(16.02.2010, 09:07)happytwiggi schrieb: ... hat jemand von euch eine Ahnung ob die Gurtstraffer aus dem Phase 1 auch an den Sitz aus einem Phase 2 passen? ...
also, die Gurtstraffer Phase 1 und 2 haben schon mal verschiedene Teilenummern - siehe Anhang.
Was meinst Du genau mit "passen"?
Ob man die dranschrauben kann? Keine Ahnung ... Rolling Eyes
Oder ob die zu dem entsprechenden Airbagsteuergerät bzw. den Auslösesensoren passen? Auch keine Ahnung ...
Versuche doch mal die Teilenummer des Gurtstraffers an dem Phase 2 Sitz abzulesen.
Anhand der Liste im Anhang kannst Du dann sehen. ob es sich um einen Phase 1 oder 2 Gurtstraffer handelt.
Klaus
.pdf   322-323PR-1204-Twingo.pdf (Größe: 94,06 KB / Downloads: 23)
Heide-Twingos
Hi Teefax, viele Dank schonmal für die Antwort. Ich werde heute Mittag mal schauen ob ich an die Teilenummer rankomme ohne den ausbauen zu müssen... Aber ein Frage: Wo sind die Unterschiede in den PDF zwischen Seite 1 und Seite 2???
Black is beautiful
  Gurtstraffer Twingo II RS Franjo 10 2.715 28.03.2023, 05:23
ZZTwingo1 Frage zu den Nummern auf dem Airbagsteuergerät / Sensoren Fabi-b 4 4.927 06.01.2022, 04:44
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Twingo 1 2001 / Gurtstraffer Fahrerseite klemmt Mix2k1 1 2.149 13.08.2021, 18:42
Letzter Beitrag: Mix2k1
ZTwingo2 Gurtstraffer Gurtschloss Fahrer- / Beifahrersitz im Twingo 2 austauschen Quietschboy 4 6.381 18.11.2017, 13:21
Letzter Beitrag: Quietschboy
  Airbagleuchte...Gurtstraffer? d4rk_twing0 6 9.787 18.06.2011, 12:55
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Suche Airbagsteuergerät 7700423313 A hanne 74 2 4.426 15.06.2011, 11:32
Letzter Beitrag: Darth Vader
ZZTwingo1 Frage zu Gurtstraffer! sawfan81 3 4.005 05.09.2010, 16:22
Letzter Beitrag: sawfan81
