Scheibenwischerarm abbauen
Moin moin,
bei meinem Twingo hat sich wahrscheinlich der Wischermotor verabschiedet (Sicherung ist ok, Wischer funtzen nicht).
Kann den Motor leider nicht ausbauen, weil ich den Wischerarm nicht von der Achse runterbekomme. Leichte Schläge auf die Achse bringen leider keinen Erfolg. Die Mutter habe ich natürlich vorher gelöst. Wink
Hat jemand ne Idee?
Hallo Bommel_S,
ich gehe mal davon aus, dass Du keinen speziellen Abzieher oder einen kleinen Zweiarmabzieher zu Hand hast ... Wink
Probiere mal folgendes: Zuerst mit Caramba oder WD 40 einsprühen und wirken lassen.
Dann mit einer Wasserpumpen- oder ähnlichen Zange fest fassen und wackeln, um das Teil zu lösen. Dabei auch nach oben ziehen.
Zum Schutz am besten einen Lederstreifen zwischen die Backen der Zange legen.
So habe ich solch einen festsitzenden Arm mal herunter bekommen ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Aber die Mutter wieder eine Umdrehung rauf schrauben. Sonst löst sich das Ding auf einmal, dann haust dir damit vors Gesicht oder machst dir Kratzer in deinen Lack.
den abzieher kann man leicht improvisieren:
gabelschlüssel (19er) unter den arm stecken,
bischen längeres eisen (z.b. anderer gabelschlüssel) so darüber bringen, dass er auf den achsbolzen drücken kann,
dann mit schraubzwinge gleich neben der achse die beiden teile zusammenspannen.
damits nicht so fummelig wird, kann man die beiden teile mit klebeband hinten vlt. noch fixieren.
caramba etc. is klar,
schutzpappe unterlegen damits keine macken gibt wenn was abrutscht.
lg - manfred
Hätte ich das mal vorher gewusst das es da extra was für gibt dann hätte ich mich net so aufgeregt wo ich ihn bei mir runterholen wollte Smile
Lg
Sebastian89
Bei mir funktioniert das alles nich!Hab das schon mit den Maulschlüsseln versucht auch mit der Zange..Hab es 3Tage lang immer einmal richtig eingesrüht und eine Nacht gewartet und erneut probiert...NIX zu machen!Kann das sein das der so fest sitzt?
Ich hab schon aufgegeben und denke ich kleb die front alles ab und lackier den in eingebauten zustand....
Gibs nix anderes außer son speziellen Abzieher?
Mein Verbrauch:
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!
Fahr halt schnell in 'ne Werkstatt und frag, ob so 'nen Abzieher ausleihen darfst.
Bei Renault meinst du?Die kannst du hier bei uns vergessen...Die haben nur für Fehlerspeicher kurz auslesen 20€genommen die Sch*eine!!
Mein Verbrauch:
Sch.eiß egal welche Werkstatt. Sowas hat jede, egal ob freie, Ford, VW oder sonst was.
Achso dann muss ich da mal nachfragen.
Mein Verbrauch:
hatte das problem auch, hab ihn über nacht fett mit wd40 eingenebelt und nächsten tag isser runter geflutscht...
  Scheibenwischerarm Vorne BastianDE 4 2.534 28.03.2021, 06:01
  ANleitung für Montage/Demontage Front Scheibenwischerarm sexylady@twingo 10 9.542 20.06.2019, 18:17
  Scheibenwischerarm vorne entfernen PatricH 15 25.063 24.08.2016, 06:57
Letzter Beitrag: Goodguy_VIE
  Frage zum Lenkrad abbauen Patchworker 6 4.490 03.03.2016, 19:12
  Scheibenwischerarm gesucht, woher? Berliner_Twingo 3 5.232 18.08.2011, 17:12
Letzter Beitrag: dragomir
  Kofferraum Deckel abbauen alex9276 1 2.936 15.09.2010, 20:19
Letzter Beitrag: Teefax
  bremstrommel abbauen got_rice? 3 4.547 10.09.2008, 12:06
