Antwort schreiben
  • 1 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
Programmierbares Scheibenwischerrelais in 1 Minute
Verfasser Nachricht
haidi Offline
Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Programmierbares Scheibenwischerrelais in 1 Minute
Ich wollte mir ein programmierbares Scheibenwischerrelais einbauen. Also hab ich mir das 99er-Relais für den VW geholt. Im Stromlaufplan vom Etzold nachgeschaut, für das Relais sind weniger Kontakte eingezeichnet als das 99er hat (5 statt 6).
Na gut, ich bau erst einmal das blaue Relais aus um mir das halt so anzusehen. Welche Überraschung: Die Kontakte sind teilweise anders bezeichnet und 6 Stück.
Dann vergleiche ich die beiden Relais:
[Bild: twingo-10059162530-xeV.jpg]
[Bild: twingo-10059162606-Nbt.jpg]
Nach drei Tagen überlegen und unbeantworteten Fragen im Forum hab ich mir ein Herz genommen, gehofft, dass höchstens eine Sicherung draufgeht, das Relais eingebaut und voila: Es funkioniert
Programmieren:
Auf Intervall schalten und sobald der Scheibenwischer anläuft, wieder abschalten. Nach Ablauf der Zeit, die zwischen 2 Wischern vergehen soll, Intervall einschalten.
Kosten: 6,70 Euro (ich hab 3 um 20 Euro bekommen, eines ist schon im VW-Bus, das zweite jetzt im Twingo vorne und das dritte kommt an den Heckscheibenwischer des Twingo - aber nicht so einfach).
Hannes
PS: Twingo 1995 - Motor C3G
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28-02-2010 07:19 PM von haidi.)
28-02-2010 05:41 PM
Green Dream Offline
Posting Freak
Bewertung 4
Bedankte sich: 0
4x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Programmierbares Scheibenwischerrelais in 1 Minute
Das ist mal klasse! Wieviel Zeit vergeht dann jetzt bei dir zwischen den einzelnen Wischgängen?
[Bild: schriftzugkleinjo9.jpg]
28-02-2010 05:44 PM
michel35 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #3
Gilt das für alle Phasen der 1er Serie?? Confused:
28-02-2010 05:50 PM
Sezercik68 Offline
BlacKTwinGo
Bewertung 8
Bedankte sich: 6
3x gedankt in 3 Beiträgen
Beitrag #4
Gute Idee!
Woher hast du das Relais denn gekauft??
Twingo Phase III 1.2 58PS Expression Liberty Sondermodell EZ: 29.08.2002
Meine Vorstellung
BMW 530dL
28-02-2010 06:07 PM
haidi Offline
Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 0
Beitrag #5
@GreenDream:
Soviel Zeit wie ich einstelle - siehe Abschnitt "Programmieren" im Eingangsbeitrag (ich habs jetzt fett hervorgehoben).
@michl35:
Wenn die Kontakte auf deinem blauen Intervallrelais genau so aussehen wie auf dem Foto sollte es passen.
@Sezercik68:
Gekauft im T3 (VW-Bus) ForumSmile
Aber bei Ebay werden die massenhaft angeboten (nach Relais 99 suchen).
Hannes
28-02-2010 07:22 PM
TerrorOma Offline
Foren Omi
Bewertung 4
Bedankte sich: 0
Beitrag #6
Wo sitzt das Relais genau?
Nach neuem Motorstart muss man das natürlich wieder neu einstellen, oder?
Hoffe du findest ne Lösung für den Heckwischer, das wäre mal zu geil Smile
Fährste quer, siehste mehr.
03-03-2010 04:28 AM
haidi Offline
Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 0
Beitrag #7
Über den Sitz des Relais gibt es schon einige Threads. Aber: mach die Klappe von den Sicherungen runter, schau rechts von der Lenksäule rein, da siehst du schon das blaue Relais. Jetzt von rechts unten reingreifen, das Relais rausziehen und gleich anzeichnen, welche Seite oben war. Weil man nicht zum Steckplatz hinsieht, hat man sonst Probleme, wenn man 4 Seiten ausprobieren muss.
Der Sinn des programmierbaren Relais ist ja, dass man es so einstellt, wie es im Moment notwendig ist. Grundstellung ist (glaub ich) 7 Sekunden.
Hannesl
03-03-2010 11:14 AM
Rgbger Offline
Senior Member
Bewertung 3
Bedankte sich: 1
Beitrag #8
die grundeinstellung ist immer vorhanden? bzw löscht sich somit auch ned wenn man einmal programmiert hat?
edit sagt: ja Smile
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03-03-2010 02:58 PM von Rgbger.)
03-03-2010 02:55 PM
haidi Offline
Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 0
Beitrag #9
Grundeinstellung ist auf alle Fälle vorhanden.
Hannes
Der drauf wartet, dass es endlich einmal regnet oder schneitSmile
03-03-2010 11:35 PM
TerrorOma Offline
Foren Omi
Bewertung 4
Bedankte sich: 0
Beitrag #10
Wieso würde so etwas nicht bei dem hinteren Wischer gehen?
03-03-2010 11:58 PM
haidi Offline
Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 0
Beitrag #11
Beim hinteren Wischer gehts nicht plug and play. Ich muss mir die beiden Schaltpläne (VW T3 und Twingo) einmal ansehen. Jedenfalls wird man einen zusätzlichen Schalter brauchen. Ich hab zwar irgendwo gelesen, dass da jemand das über die Waschstellung der Heckscheibe lösen will, aber das scheint mir nicht zu gehen, da diese nicht fixierbar ist.
Hannes
04-03-2010 12:45 AM
jonas.krey Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #12
Der Preis beim VW-Vertragshändler für das Relais ist übrigens mit über 37 EUR jenseits von Gut und Böse. Also Schrottplätze und EBay durchstöbern. Smile
Ich freu mich schon jetzt auf die Lösung für den Einbau des übrig gebliebenen Relais am Heckscheibenwischermotor. Wer das hinbekommt, dem geb ich einen aus - versprochen. Drinking Beer
Kult ist das Schnellrestaurant mit dem gelben "M".
Kult ist die Flasche mit rotem Etikett und einer weißen Welle.
Kult ist der rote Plastikstein mit acht Noppen.
Kult ist Twingo.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06-03-2010 03:57 PM von jonas.krey.)
06-03-2010 03:52 PM
haidi Offline
Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 0
Beitrag #13
DAs Problem beim Heckscheibenwischer ist der Endabschalter:
Beim Frontscheibenwischer beim VW (zumindest beim T3):
Von Zündungsplus geht die Leitung über eine eigene Sicherung, den Endausschalter des Scheibenwischermotors, den Scheibenwischerschaltung (Stellung aus) zum Kontakt 53S des 99er-Relais.
Beim Twingo ist das genau so.
Beim Heckscheibenwischer:
Es gibt ebenfalls eine eigene Plus-Leitung für den Endausschalter, aber die bleibt dann im Motorgehäuse und geht direkt vom Endausschalter zum Motor.
Jetzt müsste man diese Leitung vom Motor abklemmen und zum Intervallrelais führen. Ich nehme an, dass das Relais diese Leitung benötigt, entsprechende Versuche kann ich derzeit aber nicht anstellen, da ich nicht zu meinem Autoelektrik-Werkzeug komme. Ich müsste ein paar Stecker auf Kabel pressen und eine kleine Schaltung bauen, wo statt dem Scheibenwischermotor eine Lampe angehängt wird.
Eine andere Möglichkeit wäre, eine Schaltung zu bauen, die dann nach einer eingestellten Zeit einen Stromstoß von ca. 1 Sekunde durchlässt, kann man dann aber nur über einen Drehwiderstand regeln.
Hannes
06-03-2010 08:58 PM
twingo 1.2 Offline
Sogar Senna fuhr Renault!
Bewertung 15
Bedankte sich: 0
9x gedankt in 6 Beiträgen
Beitrag #14
Achtung!
Bei Phase 3 Funktioniert es nicht mehr!
Unsere Flamingos, ähm, Twingos haben diesen schönen schwarzen Kasten, welcher Blinkrelais, Wischerrelais und den Summer für Blinkgeber und die Signaltöne beherbergt! Hier ist es leider nicht möglich das Relais 99 nach zurüsten, da ein eigentliches Relais wie das 99`er nicht vorhanden ist. Anbei noch ein paar Bilder des Steuergerätes.
[Bild: twingo-10133003958-NYN.jpg]
[Bild: twingo-10133004124-p5m.jpg]
[Bild: twingo-10133004302-Efo.jpg]
Ansonsten ein Super Tipp von dir! Sollte nach Tipps & Tricks verschoben werden dieser hilfreiche Beitrag.
Die schlimmsten sind die, die ihre Erfahrungen für sich behalten!
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13-05-2010 12:46 AM von twingo 1.2.)
13-05-2010 12:44 AM
Strubbel Offline
Toecutter´s Weib
Bewertung 4
Bedankte sich: 5
Beitrag #15
Suuuper...
da ich Golf Variant Fahrerin war und diese programmierbare Intervallschaltung geliebt und die beim Twingo so vermisst habe, werde ich mir so schnell wie möglich so ein Relais beschaffen...
Klasse das des passt... *freu* Juhu....[Bild: 6cd07f3d75b38a8898df6980659fd767.gif]
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13-05-2010 09:25 AM von Strubbel.)
13-05-2010 09:24 AM
Antwort schreiben
