Mein Renault GT (Teile zu verkaufen!) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Mein Renault GT (Teile zu verkaufen!) (/thread-24748.html) |
RE: Mein Twingo II GT - Gismo81 - 10.08.2012 Das mit den Bildern wird heute wohl nix mehr... nachdem ich bis eben in der Garage war um die doofe Stoßstange runter zu bekommen. Jetzt hab ich aber ein kleines-großes Problem... nachdem ich nach gefühlten 3 Stunden die Stoßstange unten und die 100 Schrauben am Scheinwerfer gelöst hatte, stellt sich mir die Frage, wie ich den LWR-Motor am ori. Scheinwerfer ab bekomme und wie dieser an den Daylines angeschlossen wird!??????? Stehe vor einem Rätsel! Leider war keine Einbauanleitung dabei! RE: Mein Twingo II GT - 666records - 10.08.2012 schau mal weiter oben im forum, da steht ne einbauanleitung bzw einige tipps RE: Mein Twingo II GT - Twingogangster83 - 10.08.2012 (10.08.2012, 21:42)Gismo81 schrieb: Das mit den Bildern wird heute wohl nix mehr... nachdem ich bis eben in der Garage war um die doofe Stoßstange runter zu bekommen. ich bin heute auch fast ausgerastet..........Ich hab gezogen wie nen Irrer und irgendwann gings ab......bei beiden Scheinis.....ging nie was kaputt...komischerweise RE: Mein Twingo II GT - Gismo81 - 10.08.2012 Wo hast du denn gezogen? Direkt den Stellmotor zu dir oder hast den irgendwie gedreht? Hier mal ein Bild der beiden Scheinis rechts original links Dayline. Bei den Original das grüne Teil einfach rausziehen und bei den Daylines das graue? RE: Mein Twingo II GT - Twingogangster83 - 10.08.2012 genau.......hab den grauen Stopfen erst mit ner Zange etwas gedreht und dann einfach rausgerissen Der Stellmotor ist ja nicht rund von daher is da nix mit drehen....da sind auch extra Nippel die das verhindern....also reiss was du kannst RE: Mein Twingo II GT - Gismo81 - 10.08.2012 LOL! Also ich hab ihn ohne reißen raus bekommen! Genau an diesen Nippeln etwas mit einem kleinen Schraubenzieher angedrückt, etwas nach links gedreht ohnd schon hatte ich ihn eben in der Hand! Welch eine Geburt! Nur wenn ich mir jetzt den Scheinwerfer von vorne anschaue, steht das Fernlicht schief nach außen! Hmmm ohhh man... nochmal mach ich das nicht mehr mit.... LOL RE: Mein Twingo II GT - Twingogangster83 - 10.08.2012 genau das dachte ich mir nach der Aktion auch RE: Mein Twingo II GT - Gismo81 - 11.08.2012 Hier nun die versprochenen Bilder vom Einbau der Bastuck-Anlage ohne Kommentare: RE: Mein Twingo II GT (neue Bilder vom Einbau der Bastuck-Anlage) - machendryx - 11.08.2012 des lass ich jetzt erstmal sacken guts nächtle RE: Mein Twingo II GT (neue Bilder vom Einbau der Bastuck-Anlage) - Twingogangster83 - 11.08.2012 haben das gleiche Endrohr.....sieht toll aus dein Kleiner...auch "untenrum" lol RE: Mein Twingo II GT (neue Bilder vom Einbau der Bastuck-Anlage) - FCMAX - 11.08.2012 Sag mal ob man einen Unterschied bemerkt, zur Serienabgasanlage. RE: Mein Twingo II GT (neue Bilder vom Einbau der Bastuck-Anlage) - weber83 - 11.08.2012 Oha, jetzt gibt es den Bastuck auch für den GT ab Kat. jetzt schaut's nicht mehr so "unprofessionell" aus wenn mittendrin einfach eine Reduktion drauf ist. RE: Mein Renault GT (neue Bilder vom Einbau der Bastuck-Anlage) - Gismo81 - 11.08.2012 So, die Daylines sind endlich eingebaut! Ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht! Bilder folgen.... RE: Mein Renault GT (neue Bilder mit Daylines) - Gismo81 - 11.08.2012 Hier ein paar Bilder mit den Daylines. Hab auch gleich die Blinkerbirnchen getauscht. Die G-Tech Box hab ich mittlerweile auch eingebaut und werde sie wohl nicht wieder hergeben! RE: Mein Renault GT (neue Bilder mit Daylines) - Gismo81 - 11.08.2012 Hier hab ich mal zwei Vergleichsvideos original und Bastuck: Twingo GT Originalauspuff Bastuck Komplettanlage mit MSD-Ersatzrohr Und leisungstechnisch habe ich das Gefühl, dass er in den höheren Drehzahlen etwas besser geht. Kann aber auch nur eine Einbildung sein. Im Gegensatz zum original Auspuff ist die Bastuck schon fast ein Ofenrohr vom Durchmesser! |
