Einbauanleitung Sitzheizung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Einbauanleitung Sitzheizung (/thread-10220.html) Seiten:
RE: Einbauanleitung Sitzheizung - Baykus - 02.07.2010 hat jemand erfahrung mit ledersitzen?! habe einen initiale mit dem blauen leder drinnen. kann ich ohne bedenken nachrüsten?! RE: Einbauanleitung Sitzheizung - Lagunav6 - 02.07.2010 kleiner Tipp am Rande: beim Citroen C3 zb ist der Sitzbezug so geklebt das du ihn nicht runterbekommst auch kein Problem mit dem Brotmesser in den Schaumstoff 1 cm umter der Auflagefläche schneiden und Matte reinstopfen, Geduldsarbeit aber es funktioniert wird auch ausreichend warm, wobei die Stärke des - die Damen werden den Ausdruck verzeihen - "Eierwärmers" ist ja sehr subjektiv RE: Einbauanleitung Sitzheizung - marcimo - 11.09.2010 super anleitung hab sie erst jetzt gesehen hab heute bei meinem 2er twingo auch die sitzheizung verbaut jedoch für beide sitze. RE: Einbauanleitung Sitzheizung - vestax - 18.01.2013 Ich habe einmal irgendwo gelesen, dass die Bezüge beim Phase III nicht mehr geklebt, sondern einfach gespannt sind. Das würde den Einbau ja sehr vereinfachen. Ist das korrekt so? RE: Einbauanleitung Sitzheizung - Dirki - 18.01.2013 Als Kleber kann man beim Sattler oder Ebay (Sinus Live) einen Sprühkleber beziehen. Verteilt sich gleichmäßiger wie Uhu und hält! So werden auch Türverkleidungen bezogen. Mit einer Rakel werden dann die Nähte (bei anderen Fahrzeugen) und andere Konturen nachgezogen. RE: Einbauanleitung Sitzheizung - Bajuffe - 14.11.2013 Bekomme einen 2003er , Sind da die Polster geklebt? RE: Einbauanleitung Sitzheizung - felixkarls - 26.11.2013 hy möchten unsere fahrer sitze damit auch machen ,meiner bj 2000 vera ihrer bj 2003 was ist mit den airbag muss ich die auch raus nehmen oder kommt mann da so dran .... danke für infos lg felix RE: Einbauanleitung Sitzheizung - Waldifix - 06.10.2016 (11.09.2010, 20:58)marcimo schrieb: super anleitung hab sie erst jetzt gesehen hab heute bei meinem 2er twingo auch die sitzheizung verbaut jedoch für beide sitze. Sind die beim 2er Twingo immer noch geklebt? RE: Einbauanleitung Sitzheizung - marcimo - 06.10.2016 Nein sind sie nicht RE: Einbauanleitung Sitzheizung - Waldifix - 02.01.2017 Danke, bin grad dran Sind mit Klett mit dem Schaumstoff Verbunden, wie bekomme ich den die Halterung der Kopfstütze ab? RE: Einbauanleitung Sitzheizung - Waldifix - 02.01.2017 <a href="http://www.directupload.net" target="_blank"><img src="http://fs5.directupload.net/images/170102/shbgwzle.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a> hm... gibt es keine Edit Funktion? Sory für die Doppel posts |
