Motor stottert,und ruckelt beim fahren
Hallo alle zusammen,
bei unserem Twingo Bj.2002, 55KW, 75PS, Motor D4F, 1,2 liter,16V ruckelt in der Fahrt bei 30Kmh und bei 50 konztant. Haben schon Drosselklappe mit diversen Dichtungen,Zündspule und Kerzen erneuert. Nichts gebracht. Vor den ganzen getausche,bei Renault gewesen Fehlerauslesen nichts hinterlegt gewesen.mmh Kann es sein das jetzt mal die Ventile engestellt werden müssten ?? Oder die Einspritzdüsen etc. Muss auch noch sagen das er sehr viel Öl frisst,aber kein verlust zu sehen ist !! Bestimmt alle 3 Wochen 0,5-1,0 Liter .Fahre aber auch nur Autobahn !! Hoffe kann mir jemand helfen !!?? Danke schon mal Bela
Hallo Bela,
(22.01.2012, 09:57)S.Bela schrieb: ... Muss auch noch sagen das er sehr viel Öl frisst,aber kein verlust zu sehen ist !! Bestimmt alle 3 Wochen 0,5-1,0 Liter ...
mit Verlust meinst Du bestimmt keine großen Ölflecke unter dem Auto ... Smile
Also, wenn ein Motor so viel Öl ohne sichtbaren Verbleib verbraucht, dann wird das Öl schlicht und einfach verbrannt.
In die Brennräume gelangt das Öl durch mangelhafte Abdichtung zwischen Kolben/Zylinderwand und/oder verschlissene Ventilführungen bzw. -schaftdichtungen.
Genaueren Aufschluß darüber gibt eine Kopressionsprüfung.
Solch ein Ölverbrauch ist auf jeden Falle zu hoch ... Rolling Eyes
Wieviel km hat denn bereits auf dem Buckel , nur mal so aus Interesse? Smile
Heide-Twingos
Hai Klaus, Danke erstmal. Werde denn mal den Kompressions druck messen lassen. Aber muss auch sagen zu dem Öl verlust,es ist ja nicht mal ein kleiner Fleck unter dem Auto !!! Und aus dem Auspuff kommt auch kein blauer/schwarzer Qualm. Bin schon irgendwie voll genevt von dem fahren,und dem ganzen getausche. Kostet alles nur Zeit und vorallem GELD. Der Twingo hat ja gerade mal 70.000 runter. Aber haben irgendwie schon viele gesagt,das das der Sch.... 16V-Motor sein solll. Ist da was drann ??? Danke Gruss Sven
Hallo Sven,
(23.01.2012, 18:47)S.Bela schrieb: ... Aber muss auch sagen zu dem Öl verlust,es ist ja nicht mal ein kleiner Fleck unter dem Auto !!! ...
dann ist das ja OK.
Das hörte sich aber in Deinem ersten Beitrag eine Ecke dramatischer an ... ^^
S.Bela schrieb:... Muss auch noch sagen das er sehr viel Öl frisst,aber kein verlust zu sehen ist !! Bestimmt alle 3 Wochen 0,5-1,0 Liter ...
Zu dem 16V - dem D4F, wie er so schön heißt:
Mechanischer ist dieser Motor mit Sicherheit in Ordnung.
Zumindest lese ich hier nichts von abgerissenen Ventilen, Lagerschäden oder Kolbenfressern ... Wink
Probleme macht allerdings die Peripherie: Zündung, Gemischaufbereitung und so weiter ...
Das Elektronikgedöns also ... Rolling Eyes
Das ist halt der Fortschritt ... Wink
Heide-Twingos
  Motor stirbt beim Gasgeben Weissnix 32 2.490 16.06.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Weissnix
ZZTwingo1 D7F ruckelt und stottert HeikoCool 8 736 14.06.2026, 19:19
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 818 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 75.299 21.10.2025, 21:52
  Motor stirbt ab beim Anfahren und erfordert Anlasserorgeln bingooo 12 3.997 20.04.2025, 17:28
Letzter Beitrag: bingooo
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.429 10.12.2024, 08:27
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 8.710 31.07.2024, 05:56
ZZTwingo1 DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt andre1008 19 15.127 07.06.2024, 04:27
