Keilriehmen/Lichtmaschine?
Hallo liebe Community,
mein "lieber" Twingo macht schon wieder faxen -.-. Im Motorraum und Innenraum ist ein schleifendes/rauschendes Geräusch zu hören und manchmal flackert beim Fahren das Batteriesymbol auf. Liegt das am Keilriehmen oder an der Lichtmaschine (Kohlen abgenutzt?)? Es wäre klasse, wenn mir schnell jemand helfen könnte, weil ich auf mein Auto angwiesen bin.
Vielen Dank
PS: C 06; Bj. 95; 40kW
Tja ...Kohlen der Lima, oder eines der Lager der LiMa ist hinüber .... mal den Riemen entspannen und schauen, ob das Riemenrad radial (also in Zugrichtung des Riemens) "klappert" -
vielleicht schleift ja auch irgendwas im Riemen ... Ölwechselzettel oder abgefallener Kabelbaum oder Laub ....
mein Tip:
bei laufendem Motor mal die Haube öffnen und gucken wo das Geräusch herkommt ....
tschüss,
Harald_K
Zum Flackern hab' ich was, typisch für den C3G http://www.twingotuningforum.de/ladekont...-5939.html
Es typischerweise nicht der Regler sondern der (hilfs)Gleichrichter.
Gleichrichter in Ebay sind aber komplett.
vielen dank. ist es denn schwer die kohlen zu wechseln? bzw. kann man das ohne spezialwerkzeug?
grüße
Kannst du mir jetzt mal verraten warum du die Kohlen (die am Regler hängen) wechseln willst wenn ich dir sage dass es mit einiger Wahrscheinlichkeit der Gleichrichter ist.
Tu' dir den gefallen und kaufe eine komplette NEUE Lima.
Kohlen mit Regler gibts bei mir für kleines Geld in neu.
Warum und woher sollte sich dir erschlossen haben wenn du meinen Tipps Thread gelesen hast.
ich wollte keinen tipp kritisieren oder sonstiges. ein bekannter hat mir nur gesagt, dass wenn die kohlen abgenützt sind ein solches geräusch entstehen kann. oder kann ein kaputter gleichrichter auch ein solches geräusch hervorrufen`?
hat denn sonst noch jemand ideen?
Kaufe eine neue Lima und du bist auf der sicheren Seite. Oder mache wonach dir gerade ist.
neue kohlen kosten aber nur etwa 7 euro, desshalb würde ich diese gerne zuerst wechseln. nun nochmal die frage, ist es schwer diese zu wechseln und braucht man dazu spezialwerkzeug?
Löten muß man können ....
weiß net wie das bei Renault ist, bei Bosch LiMas sind die Kabel der Kohlen zusätzlich zur Lötung auch noch gecrimpt ... kann man aber trotzdem wechseln wenn man weiß wie.
tschüss,
Harald_K
vielen dank. noch ne kurze frage, wenn die lima noch funktioniert, müsste ich doch bei laufendem motor eine höhere spannung an der batterie feststellen (Ladespannung) oder? wenn ja weiß jemand wie hoch diese ist? danke
so ca. um dir 14 Volt jetzt Grob Geschätzt.
Bei defekten Hilfserregerdioden geht die Spannung auch hoch auf ca. 14 Volt.
Aber die Kontrolle leuchtet manchmal.
Und die volle Leistung ist nicht da.
Was ist denn eigentlich aus dem Schleifgeräusch geworden ....
kommt das auch aus der LiMa oder woanders her??
Weil .... glaub net daß man defekte Dioden als Schleifgeräusch hört ..... höchstens als Brumm im Radio
tschüss,
Harald_K
  Kohlen für 8200065730 Mitsubishi Lichtmaschine? wodipo 2 1.869 17.11.2024, 20:21
YTwingo3 Welche Lichtmaschine ist verbaut? Nadcha265 13 8.813 22.01.2024, 19:50
Letzter Beitrag: wodipo
  Lichtmaschine sitzt an Halterung fest evil twinGo 5 10.195 01.12.2013, 16:57
Letzter Beitrag: evil twinGo
  Zahnriemen oder Lichtmaschine? migi 4 7.453 12.10.2013, 09:18
Letzter Beitrag: 9eor9
  Lichtmaschine....muss da wirklich ne neue rein? mein Baby 29 44.631 16.12.2012, 00:17
Letzter Beitrag: KevKev1991
