17.09.2011, 22:05
happytwiggi schrieb:Hallo Ulli, wir hatten in den letzten Tagen mal geschrieben das mein Getriebe wohl defekt ist. Jetzt habe ich eine neue Kupplung besorgt und auch ein Getriebe. Die Werkstatt hat heute das Getriebe und die neue Kupplung eingebaut und siehe da, es geht trotzdem nur der 5. Gang rein.
Nun meine Frage, kann das auch an einem verstellten Schaltgestänge liegen?
Für mich hört es sich fast nach dem Problem wie in diesem Thread beschrieben an:
http://www.twingotuningforum.de/showthre...t%C3%A4nge
Ich fürchte fast das jemand in der Werkstatt zu blöde war, weil er sich nicht auskannte, den Rückwärtsgang einzulegen und dann mit viel Kraft das Schaltgestänge verstellt hat...
Könnte das sein? Ist schon komisch das mit einer neuen Kupplung und einem anderen Getriebe auch wieder nur der 5. Gang geht...
Wäre super wenn du dich melden würdst,
vielen Dank und liebe Grüße
Dominik
Hallo Dominik,
ich wollte damals schon antworten bitte Schaltung einstellen.
Normalerweise passiert das aber wenn man über die Sitze klettert um rechts auszusteigen oder einzusteigen.
Du schriebst aber dass du den R Gang schon drinnen hattest.
Deshalb schied dieser Fehler für mich aus.
Ich vermute mal ganz schwer dass du nur die Schaltung einstellen musst.
Wenn das so ist, dann bitte hier den Thread fortsetzen.
Da du die Kupplung wechseln musstest nicht so schlimm.
Sonst würde ich mich an deiner Stelle peitschen.
Gruß Ulli
P.S.
Habe den anderen Thread leider selbst mit viel Suche nicht gefunden.
Ich glaube an das in der Schaltung hängen bleiben.
Der Teil der sich verstellt wird beim Getriebewechsel ja nicht getauscht.
Was mich ärgert ist, dass auch Colonia der ja nun Power User ist, nicht gesagt hat wie er das Problem losgeworden ist.
Das ist Arschig.
Und noch was ähnliches
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6447
