Felgen und Reifen für Twingo N
Hey Leute....
leider finde ich im Internet noch nicht ganz soviel über den neuen Twingo...
Ebenso bin ich n kleines Mädel, hihi...Kenn mich zwar schon mit Autos und CO aus, aber mit Felgen nonne so wirklich...
Vielleicht könnte mir von euch jemand helfen,
was ich denn auf meinen kleinen Flitzer für Felgen und Reifen draufziehen könnte...
ALso Breite Größe und Zoll und so..
Vllt auch gleich Vorschläge was für welche...Achso...Kosten sollten sie natürlich nichts, hihi...
LG
Naja hier isch ja net wirklich was los...
Schade
nicht viel los ? naja wie man es sieht- ok auf deine frage kam nach 7tagen nicht eine Antwort aber du bist irgendwie nach hinten gerutscht. dann einfach noch mal nachfragen wie du es jetzt gemacht hast .
nun ja was willst du den für die Räder den nun wirklich ausgeben?
was für Felgen - Reifen Kombi hast du jetzt drauf ?und willst du davon was behalten b.z.w. wieder verwenden?
Danke mal für deine Antwort=)
EIgentlich würde mich nur interessieren, was ich denn für Schuhe meinem KLeinen anziehen darf, ohne das jemand meckert...
generell müsste ich davon nichts behalten, sondern eher verkaufen...
ebenso wie groß alles sein sollte usw..
kostenpunkt...da wirds schwierig...wie schon gesagt, am besten so wenig wie möglich...
danke mal
hier hast du mal ein link für ein sogenanntes Felgenberatungssystem!
du wählst einfach "RENAULT" und "TWINGO N" aus und dann kannst du mal schauen was es so auf dem markt gibt! das sind nicht alle Felgen aber ein paar hast du zur Auswahl!
Viel Spaß beim experimentieren!
ps kannst da auch deine Twingofarbe aussuchen!
http://gdtpkunde.mx-live.com/default.aspx
HOLLA @ ME
hey vielen dank...die seite ist schonmal prima...
glaube jedoch, dass ich mich noch immer nicht ganz verständlich ausgedrückt habe...
würde gern eure meinung hören, was passen würde...ebenso was ich denn ohne meckern beim tüv drauf ziehen kann...
würdet ihr auch tieferlegen?!
felgengröße 17 zoll oder kleiner et?! was muss ich beachten wenn ich keine original twingo felgen haben möchte?
Tieferlegen würde ich immer.. gerade, wenn du auf breitere, grössere Räder gehen willst mit niedrigerem Reifenquerschnitt.
Habe leider vom Twingo N nicht genug Ahnung, aber ich denke mal so 7,5x16 oder 7 - 7,5x17 sollte doch problemlos draufgehen..
hi
hab 7,5x17 et35 drauf mit 205/40, passt ohne anpassungen und mit tieferlegung.
generell kann man eine zu hohe et mit spurplatten ausgleichen, eine zu niedrige bedeuten umbauten am fahrzeug.
hab jetzt an der HA noch 15mm spurplatten drin, streift jetzt hinten rechts bei vollem federweg minimal.
mfg
Gut und günstig:
7,5x16 mit 215/40R16
Oliver
Das Thema interessiert mich auch, hab bei Reichhard Motorsport einen 8,0x17 mit 215/35R17 Komplettreifensatz gefunden. Hat jemand eine richtig FACHKUNDIGE Ahnung ob man eine 8'' breite Felge in den Twingo N bekommt? Und welche ET braucht man da, die steht nämli nicht bei der Felge dabei.
Hallo leute
Wollte mal nachfragen ob folgende Felgen beim Clio N passen (hatte die vorher auf meinem Clio Jg.96 aber mit Distanzscheiben)
Es handelt sich um Kosai 15x6,5 JJ ET 38 mit der Bereifung: 195/45 R15 78V (Bei den Reifen müsste ich evt.umstellen auf 195/50 R15 wegen Tachoabweichung)
Währe toll wenn die Felgen zumindest passen würden.
Vielen Dank im voraus
@baccara71: Die Felgen werden rein mechanisch passen. Gutachten fraglich.
@BUIIET_22: Ja 8" passt beim Twingo. Evtl. kannst du dir vorher das Gutachten schicken lassen und die Auflagen prüfen. ET sollte ca. 35 sein (es passt sogar 8x1Cool.
THX!! Shit, 8x18 is ja dann echt schon übertrieben oder? Da spürt man doch schon jeden Kieselstein beim fahren! Hoffen dass ich die 8J eingetragen bekomme, in AUT sind die Prüfer leider etwas... 'vorsichtiger' Confused
Sooo, jetz nerv ich euch mal wieder Razz Hab eine Frage wegen der ET, bin ja ein Noob dem alles erklärt werden muss!
Also es geht um die Einpresstiefe bei einer 7x16 Felge. ABE kriegt man mit ET 38, die Felge gibs aber auch mit ET 30 und da find ich kein ABE. Bei ET 30 verbreitert sich die Spur, also die Felge steht weiter raus oder? Weiß jemand ob 7x16 ET 30 beim T2 möglich ist ohne weitere Arbeiten?
Ich fahre 7x16 ET 35 mit 195/40-16 und 15mm vorne sowie 20 mm hinten pro Seite an Spurplatten.
Macht zusammen:
7x16 ET 20 an der VA und ET 15 an der HA.
Da schleift nix.
ZZTwingo1 C06 Fahrer mit 30mm Tieferlegung ohne Distanzscheiben, welche Felgen/Reifen habt ihr? Asher 22 19.722 31.08.2023, 20:54
Letzter Beitrag: Asher
ZZTwingo1 Reifen-Felgen-Kombi Original überstehende Felgen... vagabondo 20 12.092 30.03.2023, 11:28
Letzter Beitrag: wodipo
ZZTwingo1 Welche ET für Felgen mit Reifen 195/45/15 auf C06 von 2006? Ginito 12 15.284 27.05.2020, 12:49
Letzter Beitrag: DerAndere
  Renault Twingo 2 165 65 R14 Felgen und Reifen für Twingo 1? wodipo 4 8.220 09.05.2020, 18:24
  Welche Felgen-Reifen Kombination darf ich fahren? toyorati 0 3.443 01.02.2020, 20:59
Letzter Beitrag: toyorati
  Fahrwerk, Felgen und Reifen Bermon 16 19.375 08.09.2018, 00:07
Letzter Beitrag: Bermon
  Twingo 2 Reifen/Felge Kombi Twingo .12 16VDyn 5 8.550 26.10.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Theloo
  Welche Reifen / Felgen auf dem C06 Twingo EZ2005 Jag_Willi 4 8.020 25.09.2017, 19:56
Letzter Beitrag: Jag_Willi
