Antwort schreiben
Bremse hat Aussetzer
Verfasser Nachricht
Chrischi-PI Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Bremse hat Aussetzer
hallo...ich hoffe mir kann hier jemand helfen..
die bremse meines twingos macht mir sorgen....konnte sie gestern fast voll durchtreten...und die bremswirkung war bescheiden...handbremse auch ohne funktion!
nach dem rückwärts ausparken...welch wunder...alles wieder oki....allerdings war nach ein paar mal bremsen wieder kaum bremswirkung vorhanden...woran kann das liegen??Shocked
vielen dank im voraus...guten rutsch aus PIWink
31-12-2011 07:51 AM
Giftzwerg Offline
Posting Freak
Bewertung 12
Bedankte sich: 0
45x gedankt in 44 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Bremse hat Aussetzer
Das kann viele Ursachen haben z.B. zu wenig Bremsflüssigkeit oder Luft im Bremssystem.
31-12-2011 07:55 AM
Chrischi-PI Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #3
also bremsflüssigkeit hab ich geguckt...ist ein wenig unter maximum...
31-12-2011 10:16 AM
Giftzwerg Offline
Posting Freak
Bewertung 12
Bedankte sich: 0
Beitrag #4
Dann vielleicht mal entlüften bzw. machen lassen vielleicht ist aber auch zuviel Wasser in der Bremsflüssigkeit das sammelt sich mit der Zeit ich hatte auch knapp 5 % Wasser drin und hab sie erneuern lassen. Das Problem ist das das Wasser bei starker Beansruchung der Bremse anfängt zu kochen und Du ins Leere trittst.
31-12-2011 10:27 AM
Chrischi-PI Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #5
und das wirkt sich auch so stark auf die handbremse aus?
was mich eben stutzig macht,ist das es nach dem rückwärtsfahren manchmal hinten klackt...und dann wieder voller druck vorhanden ist...auch an der handbremse
31-12-2011 10:34 AM
Giftzwerg Offline
Posting Freak
Bewertung 12
Bedankte sich: 0
Beitrag #6
Die Handbremse funzt über Seilzüge die hat da nix mit zu tun!
Wieviel hat er denn gelaufen?
Kann es vielleicht sein das einfach die Bremstrommeln und bremsbacken hinten runter sind?
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31-12-2011 11:51 AM von Giftzwerg.)
31-12-2011 11:49 AM
Broadcasttechniker Offline
Mitglied mit viel Erfahrung
Bewertung 42
Bedankte sich: 88
90x gedankt in 81 Beiträgen
Beitrag #7
Vielleicht sind hinten die Beläge von den Backen gefallen.
Das kommt schon mal vor.
31-12-2011 05:53 PM
Antwort schreiben
  Bremse mcpat 3 514 17-11-2009 02:53 PM
