Wasser im Fußraum (Twingo C06)
Liebe Leute,
mein C06 Twingo hat ein Wasserproblem. Es läuft an der linken Seite des Fußraumes vom Fahrersitz Wasser in den Wagen. Ich habe zwar eine immer stärker hängende Tür an der Fahrerseite, diese und die Dichtungen der Tür sind aber nicht das Problem. Zudem konnte ich bisher die Fenster und das Faltdach ausschließen. Ich habe den Teppich im Fußraum entfernt und die Matte, die dort unter dem Teppich liegt, angehoben. Dabei fiel mir auf, dass das Wasser an der linken Seite der Matte runterläuft. Daraufhin habe ich die Abdeckklappe für den Sicherungskasten entfernt (siehe Fotos). Da konnte ich aber auf den ersten Blick keine Feuchtigkeit erkennen. Ich denke, dass das Wasser weiter hinten Richtung Motor eindringt. Es sind größere Mengen, also schließe ich Kühlflüssigkeit etc. aus. Unter dem Wagen sehe ich zwei kleine runde Öffnungen (siehe Fotos), das kann zwar nicht das Problem sein, aber gehören diese nicht verschlossen? Habt ihr eine Idee, wo das Wasser herkommen könnte? Ich habe ein Video davon gemacht, ihr könnt es mit folgendem Link auf YouTube sehen: https://www.youtube.com/watch?v=6ghpzxj1bGQ
Vielen Dank und Grüße!
RENAULT TWINGO I (C06_), 1149 cm3, 75 PS, 55 kW, BJ: 01/01 bis 06/07KBA-Nr: 3004-129 Twingo 1.2 16V[Bild: twingo-05171000-izz.jpg]
[Bild: twingo-05171016-Iih.jpg]
[Bild: twingo-05171028-BhT.jpg]
[Bild: twingo-05171051-Vsr.jpg]
[Bild: twingo-05171109-Vyh.jpg]
[Bild: twingo-05171120-FJd.jpg]
Spiegel oder Scheibenverklebung.
Hätt ich auch gesagt, is da mal ne neue Scheibe hinengekommen?
Vielen Dank für die Hinweise. Es ist tatsächlich die Scheibe. Ich habe die Plastikabdeckung entfernt und Papiertücher ausgelegt, dann das Auto begossen. Es läuft rechts an der Beifahrerseite rein (Bild 1, rote Pfeile). Die Scheibe wurde nie gewechselt, ich habe aber letzten Sommer die Zierleiste, welche außen um die Scheibe angebracht ist, mit einem Kleber/Füllmaterial wieder angeklebt. Das war nötig, weil die Leiste schon runterhing. Ich könnte diesen Kleber noch mal um die Zierleiste und in die Lücke links neben die Zierleiste (Foto) schmieren. Könnte das helfen?
Viele Grüße!
[Bild: twingo-06211226-ZIn.jpg]
[Bild: twingo-06211248-Oxo.jpg]
Nein, das wird nicht helfen. Wenn du es richtig machen willst, muss die Scheibe raus. Dann siehst du auch gleich, wie der Scheibenrahmen also der Blechflansch, auf den die Scheibe aufgeklebt ist, aussieht, der rostet gerne und ich fürchte, dass dein Problem tatsächlich Rost am Scheibenrahmen ist.
Wenn du es fuschen willst, dann zieh innen an der Scheibe eine weitere Raupe mit Dichtmasse zwischen Scheibe und der Blechauflage - Garantie, dass das Dicht wird, wird dir aber niemand geben. Kann also sein, dass du trotzdem danach die Scheibe rausschneiden musst.
  Wasser im Innenraum auf der Fahrerseite Rekobär 11 9.496 27.09.2019, 08:30
Letzter Beitrag: Rekobär
  Lüftung nur Stufe4, Wasser im Fußraum kastor 14 23.838 16.09.2016, 23:11
Letzter Beitrag: 9eor9
  Fußraum kalt chepp 1 2.993 10.02.2015, 21:32
Letzter Beitrag: chepp
  Mayday!! Wasser in der Reifenmulde Rennsemmel 1.2 11 11.992 17.12.2013, 20:16
Letzter Beitrag: Rennsemmel 1.2
  Hilfe! Wasser im Fussraum Beifahrerseite Twingotwo 12 15.650 16.08.2013, 11:27
Letzter Beitrag: Twingotwo
ZZTwingo1 Feuchtigkeit im Fahrer-Fußraum hotmoto 5 6.284 24.03.2013, 22:59
Letzter Beitrag: Harald_K
  Wasser im Innenraum (Fussraum Beifahrer) mirzem 1 3.358 10.12.2012, 01:24
Letzter Beitrag: mkay1985
ZZTwingo1 Wasser im Fussraum Hinten ( Beifahrer seite ) mays25 2 4.050 08.11.2012, 08:03
Letzter Beitrag: Fred58
