Achsschenkel und Achse C06
Hallo Forum,
ich bin sicher, dass das schon zig mal durchgesprochen wurde, ich finde nur nicht die richtigen Beiträge...
An meinem "neuen" Twingo muss unbedingt und akut das linke (Fahrerseite) Radlager vorn gewechselt werden.  Es ist ein Bj. 2006 mit 43KW. Weil ich faul bin, schnell fertig werden will und gerade nicht die Temperaturen und Witterung für große Freiluftschraubereien und Experimente ist, will ich gleich den kompletten Achsschenkel tauschen. Ich habe noch einen komplett überholten (sandgestrahlt, grundiert, lackiert und mit neuen Lagern montierten) von meinem alten 98er Twingo mit 13 Zoll Rädern. Würde der passen? Oder würde der hier passen:
Achsschenkel Vorn Links ( ABS ) Renault Clio 1.2 16V B 12 Monate Garantie | eBay
bei dem steht explizit "passt nicht für 1.2 43KW" Warum sollte der nicht  passen?
Was ist mit dem hier:
Radnabe Radlager Achsschenkel vorne links Renault Twingo 1 Fahrerseite | eBay
passt der?
Mir geht es erstmal nur ums mechanische passen. Das ich den ABS Sensor umbauen muss ist mir fast klar. Ich geh mal optimistisch unrealistisch davon aus, dass ich den Sensor in einem Stück aus dem alten Achsschenkel rausbekomme.
Mir ist klar, dass ich einen Achsschenkel mit Aufnahme für den ABS-Sensor brauche - wobei auch die ohne diese Bohrung schon den dafür passenden Anguss haben - Das Loch da rein zu zimmern, würde ich mir zutrauen, dafür habe ich die Maschine und das Können.
Gibt es außer diesem ABS Sensor Loch noch andere Unterschiede? Gibt es Unterschiede zwischen den 13 und 14 Zoll Achsschenkeln? Sind bei 13 und 14 Zoll die Achsstümpfe unterschiedlich, z.B. im Lochkreis? Sind die Aufnahmen für die Gelenkwellen bei 58 PS und 75 PS unterschiedlich (weil die 75 PS Gelenkwellen eventuell einen größeren Durchmesser haben)? Sind über die Jahre die beiden Anschraubpunkte für die Bremszange geändert wurden - es wurden ja verschiedene Bremsscheibengrößen verbaut - wurden mit den unterschiedlichen Bremsscheiben auch unterschiedliche Bremssättel verbaut und passen die an jeden Achsschenkel? Oder passen bestimmte Bremssättel nur an bestimmte Achsschenkel?
Was ist mit den Aufnahmen für Traggelenk und Spurstange - waren die immer gleich oder gab es da auch Unterschiede im Laufe der Jahre?
Ach ich sehe schon, dass das wieder ein Aufwand wird und am Ende irgendwas nicht passt.
Clio passt schon nicht wegen des ABS.
Bei Twingo würde ich sicherheitshalber den Phase3 nehmen.
Sonst gab es nie Unterschiede, und ganz speziell nie wegen der unterschiedlichen Motorisierungen.
Mein D7F ist nach Datecode 1Q 2001, Phase 2, ABS, der hat schon 14", wenn das hilft.
(18.12.2023, 22:10)Sid Ahmed Quid Taya schrieb: Das ich den ABS Sensor umbauen muss ist mir fast klar. Ich geh mal optimistisch unrealistisch davon aus, dass ich den Sensor in einem Stück aus dem alten Achsschenkel rausbekomme.
Nachdem ich das jetzt alles umgebaut habe, muss ich positiv feststellen, dass die ABS Sensoren bei den 2006er Phase 4 Twingos vollständig aus Kunststoff und extrem untermaßig in der Achsschenkelbohrung sitzen und somit super leicht herausnehmbar sind. TOP! da hat Renault ja richtig was gelernt. Ich erinnere mich an die ersten Drehzahlsensoren, die ein super dünnes Blechgehäuse hatten, das exakt in die Achsschenkelbohrung passte und nach einem Winter so festgerostet war, dass man den Sensor nicht mehr heraus bekommt. Das ist mit den Kunststoffsensoren viel viel besser.
Is das Radlagerproblem denn schon behoben oder bist du noch dabei alles vorzubereiten?
Wie geschrieben ist alles umgebaut und das Problem behoben.
Wobei es dann tatsächlich 2 Probleme waren: defektes Radlager, sodass das Rad 2cm Spiel hatte und eine Gleitstift der Bremse war vollkommen festgegammelt, sodass den nur noch mit Hammer und Meißel rausschlagen konnte. Ich denke darüber nach, ob die "schiefe" Bremse zu dem defekten Radlager geführt hat. Wahrscheinlich waren es aber letztendlich zwei getrennte unabhängige Probleme.
  Achsschenkel Frage BlackNirvana86 8 3.770 14.02.2022, 07:42
Letzter Beitrag: BlackNirvana86
ZZTwingo1 C06 / 58PS / EZ 2003 - Achsschenkel / Radnabe / Radlager vom 75 PS´er ? Christian aus Berlin 2 1.649 10.11.2021, 17:28
Letzter Beitrag: Christian aus Berlin
  Gewindereparatur Achsschenkel Bambi 12 8.970 19.10.2018, 05:09
Letzter Beitrag: Bambi
  Radnabe schleift auf Achsschenkel Marius1085 4 5.383 27.11.2017, 15:49
ZZTwingo1 Achsschenkel/Radnabe Allgemeine Frage DjKMen 1 2.865 02.11.2017, 13:27
  Hinter achse felixkarls 8 6.324 10.09.2016, 15:48
  Gewinde Achsschenkel für Bremssattel defekt. Helicoil? schwede133 4 7.184 03.08.2015, 18:53
Letzter Beitrag: schwede133
  Gleiche Achse? o.b.d.a trivial 0 1.997 24.08.2014, 12:35
Letzter Beitrag: o.b.d.a trivial
