Themen: 4
Bedankte sich: 11
3x gedankt in 2 Beiträgen
02.11.2023, 11:59
Seid gegrüßt,
wie kann bekomme ich die dritte Bremsleuchte ausgebaut, um die Birnen zu tauschen?
Mir ist gestern durch Zufall aufgefallen, dass da keine Eine mehr leuchtet.
In diesem Sinne Prost
Christian
Mein (Tw)Ingo
Man ist nur dann ein Superheld, wenn man sich selbst für Super hält!
Themen: 97
Bedankte sich: 268
443x gedankt in 351 Beiträgen
Baujahr 2004 müsste die mit integrierter Heckscheibendüse sein.
Also Kofferraum aufmachen, die beiden Gummistöpsel in der Höhe der Bremsleuchte rausnehmen, und dann mit einem Schlitzschraubendreher oder ähnlichem die beiden Messingklammern drücken, dann kommt die Leuchte raus.
TIPP:
Während des drückens auf die Klammern ganz leicht an der Bremsleuchte ziehen, damit die Klammern nicht wieder einrasten.
Drin verbaut ist eine W16W Birne.
Also die selbe Fassung wie im Standlicht, aber ein deutlich größerer Kopf.
Isabella: 2001 mit D7F ohne Klima, ohne UCH
