Themen: 8
Hallo Zusammen habe eine Folie gefunenden kann mir mal einer sagen wie ich das tönen mche kann ja nicht so schwer sein nur ich habe keine lust die scheiben raus zuholen und auf blasen habe ich auch keine lust bitte um anleitung oder hilfe?!
Gruß Kai
Themen: 52
Bedankte sich: 54
176x gedankt in 113 Beiträgen
Scheiben raus
Auto abkleben.
Das ganze wird bei REGENwetter gemacht, da dann kein / kaum dreck in der luft ist.
Anfangen tuste mit den Seitenscheiben.
Scheibe nass amchen
Folie auflegen
Grob abschneiden
Dann fein einmal die scheibe umranden, das folie gleichgross wie schebe ist
Dann rundherum einmal 10 mm abschneiden
(Pflicht, sonst macht Tüv ärger! )
Dann alles vonne scheibe runter
Scheibe peinlichst genau reinige
Gleiches gilt für die folie
Dann Folienträger abziehen, und gleichzeitig auf die folie (kleber) mit seifenwasser einsprühen
Folie auflegen,
grob von der mitte zum kürzestem rand hin rakeln.
Dabei sollte das Rakel mit nem baumwolltuch umwickelt sein, gleitet besser und das überchüssige wasser wird sofort aufgesaugt.
Idea ist hier sogar ein microfasertuch, das staubt nicht.
Dann rakeln rakeln rakeln...
Ab und an mal Heissluftfön dazunehmen, um die folie "einzupassen"
Dann die andere Seitenscheibe
dann weisst du, wies geht....
kannst dann mit Heckscheibe anfangen.
Wenn du dir zu unsicher bist, einfach folie an den Heizstreifen entlang trennen, in etwa 3 stücke.
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 8
Dankeschöön muss die scheiben wirklich rausholen da habe ich nämlich kein bock drauf alles neu ab zu dichten! Aber ich kenne leute die haben das auch ohne perfekt hin bekommen. Und komme ich mit 0,75x300mm aus für alle 3 scheiben!
Themen: 62
Bedankte sich: 182
387x gedankt in 275 Beiträgen
Ohne rausnehmen ist Hintern schwierig!
Und wieso neu abdichten? Die sind nicht eingeklebt, nur in die Dichtung gesteckt, also wenn man sie raus kriegt kriegt man sie auch wieder rein.
Themen: 52
Bedankte sich: 54
warum so kompliziert, antek?
wenns regnet, ersezt das beides.
Die scheiben gehen relativ.. KRANK raus, aber umsoeinfacher rein (mit wäscheleine trick)
Themen: 8
dankeschöön also hat das von euch noch keiner anders gemacht!
Danke
Themen: 94
Bedankte sich: 130
346x gedankt in 260 Beiträgen
doch aber das ergebnis war nicht so berauschend. scheiben gründlich reinigen von innen und außen, dann die folie außen dran halten, am besten zu zweit, grob ausschneiden, rein gehen von innen die scheiben mit spülmittel-wasser gemisch besprühen, von der mitte drauf legen und nach außen hin rakeln. also seitenscheiben kann man damit gut machen drauf achten, dass man ein sehr scharfes messer hat! dann die überhänge ganz knapp abschneiden, dann rakeln rakeln rakeln und fertig. hinten ist es aber ziemlich schwer so! weiß es ziemlich blasen schlägt. aber wenn du mal etwas zeit hast an einem wochenende oder so bau doch einfach die scheiben aus. damit hast das beste ergebnis! und das sollte es dann doch wert sein. ich mach meine auch nochmal neu
Themen: 8
Ok alles klar dankeschön aber die seiten scheiben gehen so gut oder?!
Themen: 94
Bedankte sich: 130
wenn man sich viel mühe gibt und kleine blasen oder unsaubere kanten in kauf nehmen will. also ganz ehrlich ich hatte meine scheiben auch nicht raus! und es war ein fehler, genauso wie billig baumarktfolie Mist ist! investier lieber 10euro mehr, bau deine scheibe aus und mach es gescheit, ich bin mit meinem ergebnis definitiv unzufrieden
Themen: 52
Bedankte sich: 54
geht auch im eingebautem zustand..
wenn ich dmenächst mal da bin mach ich mal bilder von nem polo einer freundin, im eingebautem zustand reingemacht, mit billigst baumarkt folie, schaut top aus keine knicke unsuaber kanten nix.
Ist halt nur arbeit und ZEIT aufwendig....
gruss
Themen: 62
Bedankte sich: 182
Kommt halt immer aufs Talent des Einbauers an... die Profis machens auch über Kopf an der eingebauten Heckscheibe... sind dann aber auch gut 2,5h mit allen Scheiben beschäftigt und die machen das täglich.
Wenn mans zum ersten Mal macht lieber Scheiben ausbauen.
Themen: 49
2x gedankt in 2 Beiträgen
Ich finde es so am einfachsten: Scheiben ausbauen, Badewanne mit Wasser ein stück füllen, Schreibe rein, Folie drauf unter Wasser festrakeln. Bei der Heckscheibe vorsichtig sein hier brauchst du normalerweise zwei Schnitte die man aber nicht sieht wenn du die vorsichtig an den Heizstäben machst.
Da du die ganze Zeit unter Wasser bist hast du auch keine Probleme mit eingeschlossener Luft.
Tobi -TFNRW-
Themen: 52
Bedankte sich: 54
dafür probleme mit Staub, der sich im wasser gefangen hat und nu mit unter der Folie sizt.
Ich habe bisher immer die besten ergebniss ein agragen erzielt, wenns draussen gewittert / gestürmt hat wie Teufel.
Themen: 49
Sollte drinnen gleichviel oder wohl noch weniger Staub sein als draußen.
Man kann ja im Bad mehr als draußen sogar mit einer heißen Dusche den Regenwald simulieren und dann ist die Luftfeuchtigkeit weitaus höher als draußen. Wer sichergehen will kann sich ja einen Lackierfilter aus dem Autozubehör holen und das Wasser das in die Wanne einläuft (nachdem die Wanne vorher ausgespült und mit staubfangtüchern porentief gereinigt wurde) somit staubfrei filtern.
Vergesst hierbei aber nicht einen Lackieranzug zu tragen damit von eurer Kleidung kein Staub in diesen Reinraum eindringen kann. Auch eine OP-Haube mit dem passenden Mundschutz sollte man dann auf jeden Fall tragen!
Tobi -TFNRW-
