Bedankte sich: 6750
7038x gedankt in 5815 Beiträgen
quickshift-fan schrieb: Hallo!
Von 2012 bis 2024 hab ich einen Quickshift gefahren, den ich auch repariert hatte, da gabs keinerlei Probleme, bisher 85000 km weit.
Neues Quickshiftproblem, daß ich hier noch nirgends gefunden habe....
Jetzt hab ich einen 2004er Twingo mit plattem Speicher gekauft, Druckspeicher, Pumpe und Relais getauscht.
So weit , so gut, wie schon einmal...weit bin ich diesmal aber nicht wirklich damit gekommen. Nach circa 6000 km, meist Mittelstrecke oder Autobahn ging der Twingo in den Leerlauf und ließ auch ein Schalten nach ein paar Minuten ohne Strom nicht mehr zu. Ergebnis: 30 Ampere Sicherung durchgebrannt und ein Wickel auf der Motorspule schwarz verkohlt. Alles andere war noch intakt, auch die Lager und die Kohle,alles ließ sich wie neu per Hand drehen.
Fabrikneue Pumpe von Magnet Marelli eingebaut, neues Original Relais und neuen Drucksensor von Renault...beim Start lief die Pumpe an, Das Getriebe ließ sich rauf und runter schalten, bis die Pumpe wieder startete. Etwa 20 Minuten und 15 Kilometer gefahren, Getriebe sprang in den manuellen Modus, dann in Neutral. Haube geöffnet, Ölbehälter war wieder voll, Pumpe superheiß, Sicherung durch, wahrscheinlich auch wieder verbrannt.....WARUM ?
Seitdem nur noch neutral. nix geht mehr...
Ich hoffe auf Hilfe...bei 200 Euro Rente muß ich den Twingo sonst billig verschrotten oder verkaufen. Der hat mich 2500 Eus gekostet, wäre er auch in intaktem Zustand wert.
Bedankte sich: 6750
So läuft das nicht.
Keine PN für sowas.
Mach erstmal auf und zeige Bilder
Wenn exakt eine Wicklung verbrannt ist, dann blockiert scheinbar doch die Pumpe selber.
Themen: 1
Bedankte sich: 3
4x gedankt in 3 Beiträgen
Hallo erstmal, bin neu hier und habe endlich ein kompetentes Forum gefunden! PS. Zu Anfang gleich viele Grüße speziell an broadcasttechniker und vielen Dank für dein Engagement!! (Die vielen anderen engagierten Helfer natürlich nicht zu vergessen)
Zu Anfang gleich eine Frage: habe versucht zu meinem Problem (Problem mit der Wegfahrsperre) eine Frage zu stellen und habe nichts gefunden wo man die eingeben kann. Wahrscheinlich kann mir einer helfen ; ich meine wo man die Frage eingeben kann.
Jetzt zu deinem Problem mit der Pumpe: (habe auch ein bisschen Erfahrung mit den quickshift-problemen)
Wenn du mit der Hand leicht drehen konntest sollte die Pumpe selber ja eigentlich in Ordnung sein , aber vielleicht blockiert sie nur manchmal. Du müsstest doch eigentlich noch die alte Pumpe haben die wahrscheinlich nicht defekt war weil ja nur der druckspeicher morsch war. Die könntest du doch probehalber einbauen (vielleicht hast du eine neue, defekte geliefert bekommen)
Themen: 0
Das das Pumpengehäuse selber blockiert, dachte ich ja auch zuerst. Aber beide Pumpen haben vor dem Einbau auch an 12 Volt einwandfrei funktioniert, ließen sich frei drehen, auch nach dem Ausbau der defekten Pumpe. Für mich sieht es so aus, als ob die Druckleitung von der Pumpe weg verschlossen ist und die Pumpe daher abwürgt; hört sich beim Anpumpen auch so an. Aber wie kann die Leitung verschlossen sein? Gibt´s eine Sperre in der Leitung, warum auch immer...? Auffällig war ausserdem, daß nach dem Totalausfall natürlich die Sicherung durch war, aber auch der Nachfüllbehälter wieder voll waren, so als wäre kein Öl abgepumpt worden.
Themen: 1
Bedankte sich: 3
Na ja, eine Pumpe unter Belastung kann trotzdem blockieren, die pumpt immerhin bis 50 bar ca. Verstopfung halte ich für unwahrscheinlich wenn da kein Schlauch zwischen ist. Ich hatte mal die Sache dass ein bremsschlauch verstopft war vom alten Gummi
Themen: 1
Bedankte sich: 3
PS hast du die Pumpe selbst mal aufgemacht (also nicht den elektromotor
Themen: 0
Also ich hab jetzt den dritten Motor geschrottet, weil irgendwas die Pumpe blockiert hat. Ich kann nicht glauben, daß ich immer Schrottpumpen gekauft habe. Waren übrigens original neu von Magneti Marelli. Werde jetzt mal nur einen Motor besorgen, evt. kostet der weniger...werde ausserdem die 30 Ampere Sicherung mal durch eine 20er ersetzen, vielleicht lebt dann der Motor länger beim Testen....werde die Pumpe öffnen, das Hydraulikmittel tauschen und versuchen, die Hydraulikleitung zu spülen. Ersetzt werden muss auch das Pumpenrelais,das alte war festgebacken, nachdem die Sicherung rausgeflogen war.
Bedankte sich: 6750
Hast du Pumpen oder Motoren gekauft?
Themen: 0
Einmal nur den Motor (hat etwa 6000 km gehalten) und jetzt die komplette Magneti Pumpe bei Autodoc...die hat 20 km geschafft...das ist doch was faul im Getriebe oder ?
Themen: 67
Bedankte sich: 1297
1295x gedankt in 1079 Beiträgen
Ein blankes Kabel kann nicht die Ursache sein, weil Relais, Sicherung u Motor können doch nicht nur durch Nutzung fliegen gehen, oder?
Bedankte sich: 6750
Wenn der Motor festgeht, dann brennt auch die Sicherung durch.
Das Relais sollte dadurch allerdings noch nicht kleben.
Das passiert meist tatsächlich durch Kurzschluss.
Hört sich für mich so an als ob der Druck nicht richtig erkannt wird und die Pumpe nicht abschaltet.
Obwohl das Steuergerät das imho erkennt und sicherheitshalber abschaltet wenn es merkt dass im Pumpbetrieb keine Drucksteigerung stattfindet.
Themen: 1
Bedankte sich: 3
Das ist mal wieder eine gute Idee von broadcast-techniker. Kann ja sein dass die Pumpe ohne Ende auch über die 50 bar hinweg pumpt. das hält sie auf die Dauer natürlich nicht durch. Den Druckgeber hattest du doch schon gewechselt oder?
Mit einem anständigen OBD Gerät kann man sich den Druck vom Getriebesteuergerät anzeigen lassen
Themen: 0
Ich glaube, daß irgendwie Wasser ins Hydrauliköl gelangt ist, eventuell reagiert dann der Drucksensor nicht korrekt. Zerlege alles wieder - mittlerweile kommt langsam Routine auf- pumpe die komplette Hydraulikflüssigkeit ab und reinige den Drucksensor. Ein neuer Pumpenmotor ist unterwegs, diesmal aus Neapel. Wenn alles trocken und wieder mit frischer Hydtraulikflüssigkeit montiert ist, werde ich das ganze testen. Außerdem kommt eine kleinere Sicherung rein; ich finde es leicht unsinnig, daß zuerst der Motor und dann erst die Sichrung durchbrennt....Melde mich dann nochmal mit meinem neuen Resultat...
Themen: 1
Bedankte sich: 3
Hallo quickshift "Fan",
jetzt wird es langsam Zeit dass du das Fan in deinem Profilnamen in Anführungsstrichen schreiben solltest. Ich denke mit dem quickshift Getriebe haben sich schon viele herumgeärgert, ich auch.
PS falls du einen druckschalter brauchen solltest ich habe noch einen günstig abzugeben. Und noch einen Tipp: für alle die ein älteres quick shift-Getriebe haben: ich habe bei mir wegen innerer leichter Undichtigkeit servolenkungsölverlust-stop (diese mini-tube 35ml reicht) reingekippt und es ist wirklich etwas besser geworden. Das kann man auch präventiv machen weil es die alten Dichtungen wieder etwas quellen lässt.
Ich habe das schon eine ganze Weile drinnen, schadet nicht!
Achtung, es gibt einige andere Typen ; also nicht Twingo oder Clio, die haben Bremsflüssigkeit drin!
Themen: 0
Jaaa, doof von mir. daß ich den Twingo verkauft habe, mit dem ich 12 Jahre top zufrieden war. Ich hatte 2012 Druckspeicher und Pumpenmotor gewechselt und bis zum Verkauf 85000 km ohne Probleme mit Quickshift runtergerissen. Dann habe ich jetziges Problemkind , Bj. 2004 ,mit nur 104.000 km bekommen. Jetzt mit knapp 110.000 km nur noch Fackelzug mit Quickshift. Drucksensor hab ich von Alibaba, steht Valeo und die Renault Artikelnummer drauf, hat 28 Dollar gekostet und wird in Mexiko hergestellt; und hab ich wahrscheinlich auch unnötigerweise gewechselt....Ein superschöner Twingo, eigentlich zu schade zum Verschrotten. Eigentlich hatte ich hier einen Tipp erhofft, den ich noch nicht auf dem Zettel hatte. Bisher leider nix Neues.
