Einbau Komfortblinkmodul - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Einbau Komfortblinkmodul (/thread-9882.html) Seiten:
RE: Einbau Komfortblinkmodul - TobY87 - 03.01.2012 da wirst du beim Phase I nicht drumherum kommen, Lenkrad muss runter RE: Einbau Komfortblinkmodul - sambini - 03.01.2012 Es geht beim Phase I auch ohne das Lenkrad zu demontieren. Ist zwar sehr fummelig, aber es geht. 1. Das Lenkrad um ca. 90 Grad aus der Ruhelage nach rechts bzw. nach links drehen. 2. Dann den weichen Kunststoff des Lenkrades (Airbag) leicht eindrücken und den 20er Torx-Schraubendreher ansetzen. 3. Schrauben vorsichtig rausdrehen. Erst eine Seite, dann das Lenkrad drehen und dann die andere Seite. |
