Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... (/thread-9531.html) |
RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - Norbi - 18.09.2012 Moin ! Wollte ja noch einiges nachtragen. Hier mal der Stecker für die Anzeige hinterm Lenkrad: Im unteren schwarzen Teil muss an der 7. Stelle von rehts ein Stecker rein für die Anzeige. Dazu erstmal den schwarzen Teil vom Stecker herausmachen, ist beidseitig seitlich "geklipst" Kann dann nach hinten herausgezogen werden. Vorher hatte ich mir baugleiche Stecker auf dem Schrottplatz geholt An der blauen Leitung vom Lenkstockschalter findet sich auch das Standlicht, wurde ja auch schon beschrieben: RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - oli_ver - 18.09.2012 Hey cool, danke Norbi für die gute Ergänzung! Dann werd ich das wohl auch demnächst mal machen RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - Norbi - 18.09.2012 (18.09.2012, 17:38)oli_ver schrieb: Hey cool, danke Norbi für die gute Ergänzung! Dann werd ich das wohl auch demnächst mal machen Moin ! Hab noch reichlich "Steckerteile" hier falls Du was brauchst RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - oli_ver - 18.09.2012 Was hast du den davon gebraucht? Falls was kaputt geht oder zum einpinnen? RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - Norbi - 19.09.2012 Moin ! Du brauchst nur die Teile zum einpinnen , und davon sind reichlich da RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - sasio - 03.10.2012 Hello. I've got a problem, cause I added a foglights for front, and I connect all, but last things to do is original two positions switch. The original instalation in car, and original switch have got a only 6 pins... but the original switch for foglights have got a 9 pins... Well, after connect this switch(2 positions foglight front and back) to original cable the backlights of fog doesn't work... but in original switch from car work very wel... Original cable from car with select pins (in red circle) Original switch with 1 position (only back fog lights) Switch with 2 position (front and back fog lights) Could you help me, Can I connect to the original instalation that work good, what cable I must add into instalation for work? RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - blueshaddow - 04.10.2012 Hi zusammen ich habe mich gestern mal hin gesetzt und den Schalter durch gemessen. Ich meine den der auch die Nebelscheinwerfer schaltet. Das Bild zeigt den Schalter von hinten!!!! Nun habe ich mit Paint eine kleine Zeichnung gemacht. Bitte nicht meckern - Profi Arbeit sieht anders aus. Aber ich denke das man alles erkennen kann Wenn nicht: Einfach fragen MfG Mike RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - Dormant - 13.07.2013 Muss das Thema mal hochholen. Sehe ich das richtig, dass an dieser Stoßstange es ist nicht möglich ist NSW einzubauen? RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - Rowdy - 13.07.2013 doch ,dafür gibt es einsätze guckst du das elektrische Verkabeln ist beim Phase1 nur etwas Fummeliger und es muss ein Schalter dazu Montiert werden,aber alles machbar RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - Dormant - 13.07.2013 Zum Glück weil ich hab vorhin wie auf der Rückseite diese Ecken etc. zu sehen ist rausgeschnitten und dachte so, alter was gehten? Da stimmt doch was nicht. Aber Gott sei Dank, hatte schon Angst ich müsste mir eine neue Stoßstange zulegen jetzt müsste ich nur noch wissen wo man die her bekommt am besten. ps. Passen diese NSW dann überhaupt noch? http://shop.autoverwertung-berk.de/artikel/bilder/shop/8a8088280c152d01010c153194bb000f/290673.jpg RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - Dormant - 01.08.2013 (13.07.2013, 11:52)Rowdy schrieb: doch ,dafür gibt es einsätze Da ich nun nächste Woche den Satz bekomme und Einbauen werde mal folgendes wie ich vorgehen möchte. Ich nehm eine Leitung vom Zündungsplus und leg diese über eine Sicherung(Wieviel Ampere am besten? 20?) Von der Sicherung aus zu einem Relay. Vom Relay zu den Nebelscheinwerfern. Die Zweite Leitung nehm ich vom neuen Schalter der dabei ist für die Nebelscheinwerfer. Löte ein Kabel an den Pin wie in der Beschreibung oder Klingel es mir aus und isolier das ganze auch gut(Schrumpfschlauch vermutlich) Dieses Kabel geht dann an das Relay, welches es schaltet und die Nebelscheinwerfer anschaltet. Dürfte so stimmen hoffentlich. RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - murillo - 15.12.2013 tach zusammen ich bin total verblödet im Moment ich peil einfach nicht die verkablung welches kabel mus den jetz zum schalter in den innen raum ? welches wo her zum relay ich bitte um hilfe danke !!!! RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - Broadcasttechniker - 15.12.2013 Schau mal auf Post #52, der ist selbst erklärend. RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - murillo - 17.12.2013 ok laufen jetz habe aber nur noch das prob mit der anzeige im Display danke RE: Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW... - samhain - 29.05.2020 Hallo, ich möchte kurz nachhören ob einer weiß welches Abzieh-Werkzeug ich brauche für die Pins am Stecker vom Schalter für die Nebelscheinwerfer. Und vielleicht weiß einer welche Pins ich brauche? Danke im voraus. |
