Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Leuchten - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-53.html) +--- Thema: Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung (/thread-9019.html) |
RE: Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung - Chris - TFNRW - 25.09.2009 Naja, da sind gerade einmal 2 Buchstaben beleuchtet. RE: Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung - Sezercik68 - 26.09.2009 (25.09.2009, 23:05)Chris - TFNRW schrieb: Naja, da sind gerade einmal 2 Buchstaben beleuchtet.Jep, ich finde es auch net schön... Mfg RE: Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung - arnno - 26.09.2009 die Lösung kann ich euch sagen ich hatte an meinem fiesta vor 2 Lampen für die Kennzeichenbeleuchtung einzubauen aber ich habe zuvor beim TÜV mal nachgefragt und die sagten mir "bei Autos mit hochstehenden Lampen ist nur eine genehmigt da man andere Autos so blenden könnte" aber bei Autos mit hängender Lampe sind zur besseren Lesbarkeit 2 Lampen Pflicht fragt (steinigt) mich nicht was das soll aber das war seine Antwort RE: Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung - Crunki - 26.09.2009 ja ich weiß auch, dass es nich so krass leuchten tut, da ist ja auch nur eine led drinn xD heut abend werd ich da aber 3 led`s reinbauen, wo der eine nach links, der andere in die mitte, und der eine nach rechts strahlen tut, dann sieht das ganze gleich besser aus ! RE: Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung - Xcite - 27.09.2009 hmm bei mir leuchtet das so^^ Ist auch mit einer Led....naja is au nich die welt.... aber ich finds in Ordnung =D RE: Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung - Chris - TFNRW - 27.09.2009 Naja, alles was die "selfmade" Lösungen gemeinsam haben: das Licht ist zu blau. Oder hast Du da sogar eine blaue LED verwendet? RE: Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung - Xcite - 27.09.2009 Neee is ne weiße.....ich weiß au nich, wenne das so siehst, wenn du da vorstehst....dann wirkt das gar nich so blau^^ aber auf dem foto find ich das auch recht blau RE: Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung - Mannu - 27.09.2009 Also ich finde grad meine Bilder nicht aber man erkennt den Unterschied schon zwischen blauer LED und weißer LED, die weiße LED hat nur einen blauschimmer und die blau ist richtig blau, dass man sich damit lieber nicht traut rumzufahren RE: Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung - twingo 1.2 - 27.09.2009 Auch wenn ich jetzt wieder Spielverderber bin, zulässig ist es alles nicht. Auch die LED Beleuchtung von BMW darf man nicht verbauen. Sobald die in einem anderen Fahrzeug verbaut wird, erlischt sofort die auf dem Bauteil eingeprägte e-Nummer. Außer ihr lasst es vom Tüv über ein Lichtgutachten eintragen, aber das wird schwierig, weil wie weiter oben geschrieben, nur eine Leuchte verbaut werden darf und die LED einen zu kleinen Abstrahlwinkel hat um das Gesamte Nummernschild zu beleuchten. Wollte ich nur loswerden um im Legalen bereich zu bleiben... RE: Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung - TTT - 27.09.2009 also mit der legalität ist das immer so eine sache, wir haben bei uns ja in der heckstoßstange die kennzeichenmulde inklusive beleuchtung vom golf 3 variant verbaut. das ist alles relativ einfach per einzelabnehme eingetragen worden und lichtgutachten wurde obwohl das teil ja von einem anderen auto stammt, reichte wohl die e-nummer. im winter haben wir ja durch eine winterstoßstange keine nummernschildaussparung und daher das nummernschild einfach angeschraubt. das wird dann mit einer(!) beleuchtung von hella von oben beleuchtet, die wir nicht extra nochmal eingetragen haben, da bei der eintragung des versetzten nummernschilds mit golf 3 teilen nur steht, dass das kennzeichen versetzt wurde und mit genehmigter beleuchtung von hella beleuchtet wird. daher ist das erstmal auch so eingetragen und wurde auch noch nie bemängelt, außer dass die polizei einmal meinte, dass die original beleuchtung vom twingo nicht verbaut sein dürfte, da die ausgeschaltet ist und nur verbaut ist um das loch in der stoßstange zu schließen. hoffe ich konnte euch ein wenig helfen... LED-Birne in Kennzeichenbeleuchtung - Design - 31.10.2009 guten Abend, Ich hab heute an meinem Twingo herumgebastelt und mir ist dann die Kennzeichenbeleuchtung aufgefallen... AAAAAAAAAAlllsssooo habe ich dann mal die Kennzeichenbeleuchtung herausgeholt... und geschaut was ich da machen könnte. Eine LED-Birne war meine beste Idee. Dann heraus Geschrieben was das für eine Birne ist - 12V/5W ba 15s. Bin dann zum Elektrohändler meines Vertrauens gefahren und hab mir so eine LED-Birne inklusive eines "Kondensators" gekauft, weil eine LED geht ja nur mit Gleichstrom und da auf der Leitung Wechselstrom ist, funzt des ja nicht. Wieder dahemme, alles ausgemessen und richtig angeschlossen. Ich hab den Kondensator mit Nüsterklemmen dazwischen geschaltet. Auf der Fassung kammen auch 11.99 Volt an aber als ich dann die LED-Birne reingedreht hab hat sie nicht geleuchtet... die normale Glühfadenbirne wieder reingeschraubt, die ging auch nicht... Ich hab dann etwas hin und herprobiert, dabei ist mir die Sicherung vom hinteren Standlicht durchgebrandt....also wieder weg gefahren und ne 10 er Sicherung eingekauft, und es dann auf Serienzustand gelassen damit ich hier mal fragen kann ob jmd weiß wie es richitg geht. HAPPY HALLOWEEN RE: LED-Birne in Kennzeichenbeleuchtung - dpensa - 31.10.2009 Wie kommst du auf Wechselstrom? Hat dein Twingo 230V Bordspannung? Dort ist Gleichstrom drauf + funktionieren Leds nur "einbahn". Und was der Kondensator soll, versteh ich auch nicht, Leds verbrauchen ja so gut wie nix........ ???!!! RE: Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung - Sezercik68 - 31.10.2009 Das verstehe ich jetzt auch nicht wie er auf Wechselstrom kommt?!?!?! Du hättest die Led Birne, einfach anstatt der normalen Birne, wechseln müssen..das wars auch brauchst da keinen Kondensator nur nen Widerstand wenn keiner schon drin ist... Mfg Sezer RE: Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung - XNuclearWinterX - 01.11.2009 Gibt es eigentlich bestimmte Vorschriften wie die Kennzeichenbeleuchtung farblich auszusehen hat man kann ja mit LED so einiges an Farben machen . RE: Twingo Led Kennzeichenbeleuchtung - Chris - TFNRW - 01.11.2009 Na weiß natürlich?! |
