Ich war zu faul, "Anschlussfrage Endstufe" zu tippen! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Ich war zu faul, "Anschlussfrage Endstufe" zu tippen! (/thread-8484.html) |
Ich war zu faul, "Anschlussfrage Endstufe" zu tippen! - TerrorOma - 02.08.2009 Hiho, Hab mal ne richtige Anfänger Frage, und zwar hab ich ne 4Kanal Endstufe, und möchte nun ein Soundboard anschließen (tief,mittel,hochtöner, sind aber über Frequenzweiche geregelt), nur an welchem Kanal häng ich das dran? Mein Bass lief immer über Channel1 und Channel 2?!?!? RE: Kurze Frage - kugellager - 02.08.2009 Aus meiner Sicht am besten wäre es, wenn du deine 4 Kanal zwei mal brückst auf 2 Kanäle und dann einfach im Full Range Betrieb auf die Systeme RE: Kurze Frage - arnno - 02.08.2009 du hast ein problem entweder du schliest 4 lautsprecher an (Soundboard ) an oder deine basskiste (rolle) um Soundboard und bass gleichzeitig richtig zu betreiben brauchst du 2 versterker den 4 kanal für die Soundboard und einen 2 kanal versterker für den bass RE: Kurze Frage - kugellager - 02.08.2009 Der bass lief immer auf Kanal 1 und 2 hat er geschrieben. Soll der Bass auch wieder rein? LG RE: Kurze Frage - twingo 1.2 - 02.08.2009 Deine Endstufe wird sicherlich einmal zwei Front und einmal zwei Rear ausgänge haben. Logisch bei einer 4-Kanäler. Über Front kannst du gebrückt deinen Sübwoofer laufen lassen. Dann den Filter der Endstufe auf dem Frontkanal auf LPF stellen und die Frequenz und Lautstärkeregler ordentlich einstellen. Dein "Soundboard" schliest du an die beiden Rear Kanäle an. Da dein "Soundboard" Frequenzweichen besitzt musst du den Filter der Enstufe auf Off stellen und die Feineinstellungen übers Radio regeln. Es empfielt sich erst die normalen Lautsprechen einzustellen und danach den Subwoofer. Es wäre auch schön, zu wissen, welche Komponenten du verbaut hast... RE: Ich war zu faul, "Anschlussfrage Endstufe" zu tippen! - arnno - 07.08.2009 genauso hatte ich meinen verstärker auch angesclossen and nach max 30min. hat er sich abgeschalten " WEGEN ÜBERHITZUNG " du brauchst 2 verstärker wen du lange sinvoll leistung haben wilst einen 2 kanal verstärker für den bass und den 4 kanal für den LS in den türen und das Soundboard RE: Ich war zu faul, "Anschlussfrage Endstufe" zu tippen! - twingo 1.2 - 07.08.2009 Wer hat denn was von Lautsprechern für die Tür gesagt?! Er will mit der Endstufe den Subwoofer und zwei Lautsprechersysteme (Soundboard) betreiben. Dafür eignet sich ein Vierkanäler. Wenn man etwas vernünftiges haben will, kauft man sich auch kein Soundboard. Und wenn ich mir eine Vernünftige Endstufe für einen Subwoofer suche, halte ich ausschau nach einem Monoblock und nicht nach einer 2-Kanäler, denn ein Monoblock wird zum Betreiben von Subwoofern hergestellt, die 2-Kanäler vorwiegend für Lautsprechersysteme. RE: Ich war zu faul, "Anschlussfrage Endstufe" zu tippen! - doggyfizzle - 09.08.2009 (07.08.2009, 16:28)twingo 1.2 schrieb: ein Monoblock wird zum Betreiben von Subwoofern hergestellt, die 2-Kanäler vorwiegend für Lautsprechersysteme. das ist zwar grundsätzlich richtig, aber es gibt auch viele 2kanal-endstufen, die sehr gut am subwoofer spielen. ganz besonders im einsteiger bzw. low budget-segment. hier kann man auch sehr gut mir einer 2-kanal-endstufe, wie z.b. der carpower hbp 1502, am subwoofer zu einer sehr zufriedenstellenden lösung kommen |
