Warnleuchte "Störung der Elektronik - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Warnleuchte "Störung der Elektronik (/thread-8361.html) |
RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - handyfranky - 06.02.2024 Was hast du denn jetzt vor, die alte Lima wieder einbauen oder besser ne neue kaufen? Wenn du die alte wieder einbaust solltest du mit nem Voltmeter, also Messgerät testen wieviel Volt sie liefert, hätt ich vorm Ausbau gemacht. Es gibt bei amazon oder ebay Voltmeter für den Zigarettenanzünder. RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - rubber-duck - 08.02.2024 Lima wieder einbauen wär bei diesem Verschleißbild unsinnig. Weil ich nicht wusste, welcher Regler und welcher Schleifring genau zu der Lima gehören, habe ich eine neue bestellt. Die ist inzwischen drin, und es funktioniert wunderbar. Mit den Schlüsseln und der Start(un)willigkeit muss sich noch zeigen. Die alte Lima will ich aber noch aufarbeiten. Hab jetzt aber gesehen, da gibt es verschiedene Regler - für Lima positiv regelnd oder negativ regelnd. An was erkenne ich, was ich drin hatte? Bekommt man das über die Lima Teilenummer 2542464A heraus? RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Broadcasttechniker - 08.02.2024 Zur Reparatur gehört ein neuer Schleifring, idealerweise ein Satz neuer Lager, und exakt der Regler mit Kohlen der vorher drin war. Nichts mit positiv und negativ, das ist zwar wirklich relevant, hat dich aber gar nicht zu interessieren. Wenn sich dei Kohlen separat tauschen lassen, behalte den Regler, die sind mittlerweile recht robust.* Bitte liefere viele Bilder. Wenn du eine LIMA mit eingepressten Dioden als Gleichrichter hast lohnt das ganze wenn man Verwendung für das überholte Stück hat. Wenn die Dioden auf einem Blech integriert sind (deswegen bitte Bilder) müssen diese ebenfalls getauscht werden. Das lohnt dann nicht mehr. *Eine Krankheit, aber dennoch reparabel waren die Bosch Regler aus den 70er Jahren mit dem blockförmigen Gehäuse. Die gingen recht schnell und schon vor dem Verschlei0 der Kohlen kaputt. Die waren innen konventionell aufgebaut und es gab eine Lötung des Schalttransistors die immer aufgab. Erst die Regler mit dem TO3 Gehäuse waren in Ordnung. RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - rubber-duck - 10.02.2024 Das sind die Bilder, die ich gerade habe. Weitere kann es geben wenn ich die Lima wieder in der Hand habe - frühestens in einer Woche. RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Broadcasttechniker - 10.02.2024 Das ist die LIMA mit dem fehleranfälligen Gleichrichter aber dem haltbaren Regler. Finger weg davon, das ist jetzt schlicht Kernschrott. RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - handyfranky - 11.02.2024 Und Bilder bitte nicht anhängen, sondern mit dem Picuploader hochladen, links neben dem Schreibfeld zu finden. Da brauchste dann nix verkleinern so das die Quali leidet, habs mal bearbeitet. RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - rubber-duck - 12.02.2024 (11.02.2024, 08:31)handyfranky schrieb: Und Bilder bitte nicht anhängen, sondern mit dem Picuploader hochladen, links neben dem Schreibfeld zu finden. Hab ich doch so gemacht. RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - rubber-duck - 12.02.2024 (08.02.2024, 07:10)rubber-duck schrieb: Mit den Schlüsseln und der Start(un)willigkeit muss sich noch zeigen. Leider nach wie vor vorhanden. Egal mit welchem Schlüssel. Unabhängig davon, ob ich sie nochmal 180° verdreht reinstecke. Die Kontrolllampe der WFS ist dabei immer aus. Eine Viertelstunde später ist der Spuk wieder vorbei, startwillig als sei nie was gewesen. RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - wodipo - 13.02.2024 Schau dir doch mal meinen Beitrag zum Benzinpumpenrelais an. Kann sein, das lediglich das verschiedene Einschalten zu unterschiedlicher Funktion im Pumpenbereich führt. Nichts mit ZV und WFS. Wenn die Pumpe erstmal gelaufen ist zieht sie weniger Einschaltstrom. RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Broadcasttechniker - 13.02.2024 Das ist ein Gasauto. Da will ich gar nicht wissen was da alles in Frage kommt. |
