Schweller selber schweißen ? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: Schweller selber schweißen ? (/thread-7699.html) |
RE: Schweller selber schweißen ? - Der Pharao - 18.05.2009 Was meinst Du mit nix schlimmes ?? Sarkasmus oder ernst ??? lässt du dass machen ?? RE: Schweller selber schweißen ? - Green Dream - 18.05.2009 Eigentlich ernst... Im Vergleich zu hinten schauen die vorne echt gut aus Ich werd es zusammen mit meinem Freund selber machen, haben auch schon angefangen und den halben Samstag damit verbracht, den Auspuff und vorallen den Tank auszubauen. RE: Schweller selber schweißen ? - Pink-Panther - 18.05.2009 ach du lieber Gott :-O ich dachte meine Schweller wären fertig gewesen. Das muss so schnell wie möglich gemacht werden wenn du den twingo erhalten möchtest. Ich hab gesehen dass das Querblech noch recht passabel mit Rostschutz eingeschmiert ist (dieses weiße Zeug) trotzdem musst du die Kanten richtig mit Drahtbürste, Schleifpapier und Rostumwandler behandeln und dann wirklich alles mit Rostschutz neu bepinseln! Noch mal ne andere Frage, du warst doch bestimmt ab und zu in der Werkstatt; Inspektion oder so..... haben die garnichts gesagt? Wenn nein würd ich denen aber was erzählen! Ich drück die Daumen für die Reperatur ist eine sau Arbeit. RE: Schweller selber schweißen ? - Green Dream - 18.05.2009 Nein, die von (sogar verschiedenen) Werkstätten und selbst der TÜV letztes Jahr (als ich diverse Sachen eintragen hab lassen) haben absolut nichts gesagt. Wie denn auch?! Selbst ich hab da nichts gesehen, da das alles unterm Unterbodenschutz war. Der hat das alles zusammen gehalten. Nur eben die Wagenheberaufnahme war verbogen und da ich die machen wollte, hab ich den Unterbodenschutz weggemacht und erst dann haben wir das gesehen. Zuvor ist es niemanden aufgefallen, da, wie gesagt, der Unterbodenschutz wirklich alles verdeckt hat. RE: Schweller selber schweißen ? - Pink-Panther - 18.05.2009 normaler weise hätter die Hebebühne etc. in der Werkstatt ja ins Auto rein rutschen müssen bei so morschen Schwellern....Glück gehabt aber n Dingen ists schon. Vielleicht machst du ja mal über die Zeit wie ihr den/die Schweller repariert mal noch ein paar Bilder RE: Schweller selber schweißen ? - Green Dream - 18.05.2009 Jupp, mach so'n "Reparaturtagebuch". RE: Schweller selber schweißen ? - Green Dream - 20.05.2009 So, gestern und heute wurde der Unterboden überm Tank und der Mitteltunnel komplett entrostet (dabei ist auch noch ein kleines Loch im Fußraum von den hinteren Sitzen rausgekommen). Morgen kommt dann Fertan drauf, dass dann wiederum 48 h einwirken muss. Selbst unter dieser gelben Karosseriedichtmasse, die Renault draufpackt, war Rost (bei den Stellen, wo zwei Bleche aufeinander liegen. Da ist auf der einen Seite auch das Loch rausgekommen). Wenn das fertig ist, wird der Unterboden wieder lackiert. Anschließend beginnen wir, auf einer Seite die Schweller zu machen. Wenn die fertig ist, wird die andere gemacht. Wenn das wieder fertig ist, dann wird noch im vorderen Bereich und an der Reserveradmulde alles entrostet. Was ich auch noch gesehen hab, ist, dass es an der Hinterachse leicht rostet (die Achse selber wie auch die Auflagepunkte), aber die werden dann, wenn aus irgendeinem Grund mal die Hinterachse runter muss, gemacht. Wenn die Schweller dann fertig sind, wird alles mit Mike Sanders Hohlraumfett geflutet. RE: Schweller selber schweißen ? - Broadcasttechniker - 20.05.2009 Green Dream schrieb:Wenn die Schweller dann fertig sind, wird alles mit Mike Sanders Hohlraumfett geflutet.Das soll ja was wirklich amtliches sein, muss aber richtig (heiß) verarbeitet werden. RE: Schweller selber schweißen ? - Green Dream - 12.06.2009 Jetzt ist mal ein Teil vom Schweller repariert: Und einmal vom Unterboden ausgesehen: Vorne auf dieser Seite muss dann noch was gemacht werden (aber wahrscheinlich nicht soviel) und halt dann noch die komplette Beifahrerseite. RE: Schweller selber schweißen ? - ItaloBikeTune - 12.06.2009 Wer hat das den geschweißt *entsetzt* Aber schön das ihr was gemacht habt. Ich glaube ich sollte mal schweißnähte Präsentieren... RE: Schweller selber schweißen ? - Green Dream - 12.06.2009 Ja, dann präsentier du mal... RE: Schweller selber schweißen ? - Wombat - 12.06.2009 also von der steppnaht bzw lauter heftstellen sieht es echt nicht so gut aus, da auf dem einen bild lauter löcher drin sind, die durch zu warmes material / zu langes heften kommen ... sieht auf dem einen bild echt nicht so berauschend aus ... RE: Schweller selber schweißen ? - Hurricane2033 - 12.06.2009 hallo also respekt vor deiner arbeit. aber ich muss mich der kritik leider anschließen. die schweißpunkte sind eher schlecht geworden. ich selber hätte es in der position wahrscheinlich nicht besser hinbekommen aber das ändert nichts dran das die haltbarkeit leiden wird. ich hoffe die offenen stellen werden noch ordnungsgemäß verschweißt. und hier mal was produktives. deine schweißpunkte sind zu oberflächlich. die schweißpunkte müssen aber das material "durchdringen". nicht durchbrennen sondern bis zur anderen materialseite durchgehen. es sieht auch so aus als hättest du kaum einen spalt gelassen zwischen den blechen. wenn man stoß auf stoß schweißt dann muss ein spalt zwischen den blechen bestehen. bei autoblechen nehme ich als wert immer eine sägeblattstärke eines luftsägeblattes. das müssten so 1-2mm sein. diesen spalt dann punkt für punkt zuschweißen. nimm am besten reststücke und übe dran. wenn du das richtige spaltmaß und die passenden einstellungen am schweißgerät herausgefunden hast dann mach am schweller weiter. gerade an einer so wichtigen stelle sollte man das schweißen üben. aber bilder von einer guten schweißnaht wären sehr hilfreich. RE: Schweller selber schweißen ? - Wombat - 12.06.2009 hurricane ... sehr schön wie du das geschrieben hast, besser hätte ich es auch nicht machen können ich habe 1-2 bilder auf dem rechner, aber das ist alu schweißen und durchgezogen xD RE: Schweller selber schweißen ? - Teefax - 13.06.2009 Hallo Hurricane2033, Hurricane2033 schrieb:... wenn man stoß auf stoß schweißt dann muss ein spalt zwischen den blechen bestehen. bei autoblechen nehme ich als wert immer eine sägeblattstärke eines luftsägeblattes. das müssten so 1-2mm sein. diesen spalt dann punkt für punkt zuschweißen...das ist wirklich eine klasse Beschreibung ... Mich würde interessieren, warum beim Stoßschweißen von dünnen Blechen ein Spalt gelassen werden muss. Ich habe nämlich mal während eines Praktikums dickeres Material geschweißt - so ab 5 mm aufwärts. Dabei lag das Material dicht aneinander und dann wurde von beiden Seiten eine Naht gezogen - nach dem Heften natürlich... Zu der Schweißerei auf den Bildern: Die Jungs damals haben so etwas als "gebraten" oder auch "durchgebraten" bezeichnet ... Gruss Klaus |
