Russ an der Heckklappe - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Russ an der Heckklappe (/thread-5632.html) |
Russ an der Heckklappe - Tamiya 416 - 07.09.2008 Hallo zusammen Ich habe seit etwa 3 monaten einen Sport ESD am Twingo bin noch nicht soviele km gefahren. Jetzt habe ich gesehen das an meiner Heckklappe kleine Russpartikel hängen, die vom auspuff kommen. Nein der ESD ist noch nicht richtig eingefahren. Ist das normal, oder ist mit meinen Twingo was nicht inordnung??? mfg Tommy RE: Russ an der Heckklappe - Cappo80 - 07.09.2008 Will jetzt hier nicht Angst und Bange machen. Aber diese kleinen schwarzen Punkte auf der Heckpartie habe ich auch. Bei mir ist die Zylinderkopfdichtung im Ar.... Hoffe, bei Dir ist es was Anderes. Gruß RE: Russ an der Heckklappe - Teefax - 07.09.2008 Ja öhem, also, eine defekte Zylinderkopfdichtung macht beispielsweise bemerkbar durch - Kühlflüssigkeit im Öl - oder umgekehrt - Luftblasen im Ausgleichsbehälter bei laufendem Motor - Wasserdampf aus dem Auspuffrohr - erhöhte Temperatur Ruß auf der Heckklappe könnte allenfalls auf eine zu fette Verbrennung hindeuten. @ Tamiya 416 Wie schaut es denn mit Deinem Benzinverbrauch aus?? Oder fährst Du überwiegend Kurzstrecken?? Gruss Klaus |
