Airbaglenkrad - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Airbaglenkrad (/thread-5584.html) |
Airbaglenkrad - 2lustily - 30.08.2008 Wollte mal Fragen ob jmd weiss wie teuer soein Airbaglenkrad is und wie groß der Aufwand is ein solches zu wechseln? Meins musste vermutlich durch die Sonne gewaltig leiden (siehe pic) Hier mal das pic: RE: Airbaglenkrad - Teefax - 31.08.2008 Hallo 2lustily, zum Thema Kosten kann ich nichts sagen - da musst Du schauen. Es gibt Airbags mit einer oder zwei Steckverbindung(en). Das solltes Du vorher wissen, falls Du auch den Airbag tauschen willst. Zum Ausbau: 1) Die Batterie abklemmen, um das Airbagsteuergerät lahmzulegen und anschließend 15 bis 20 Minuten warten, damit auch die Kondensatoren entladen sind. Das ist ganz wichtig, damit Dir das Teil nicht um die Ohren fliegt 2) Von hinten die zwei TX 20 Schrauben des Airbags lösen, Steckverbindung(en) trennen, Airbag abnehmen und gut weglegen 3) Befestigungsschraube des Lenkrades lösen (TX 50) und Lenkrad abziehen - fertig. Gruss Klaus RE: Airbaglenkrad - Karsten H. -TFNRW- - 31.08.2008 Renault wird keine Airbags einzeln verkaufen, weil diese nur von einer Fachwerkstatt gewechselt werden dürfen. Bei Ebay wird man keine finden, weil Airbags zu Explosivstoffen gehören, die dort nicht verkauft werden dürfen. Wenn ich ehrlich bin, weiss ich gerade nicht, wo das Problem ist? Ich seh da nix auffälliges an dem Lenkrad. RE: Airbaglenkrad - RölliWohde - 31.08.2008 Das war mal Leder glaub ich Den Airbag soll ja auch keiner verkaufen, man kann das Lenkrad unabhängig vom Airbag tauschen! RE: Airbaglenkrad - 2lustily - 31.08.2008 Ja ich find es sieht iwie geschmolzen aus =P. Aso dann muss ich garnicht Airbag und Lenkrad tauschn sondern kann nur das Lenkrad auswechseln wenn ich das richtig vertsanden habe? Dachte Lenkrad und Äirbag wären eins. Also ist das garnicht so ein riesen aufwand (also bezüglich Airbag abschalten)? MfG Dominik RE: Airbaglenkrad - Teefax - 31.08.2008 2lustily schrieb:Aso dann muss ich garnicht Airbag und Lenkrad tauschn sondern kann nur das Lenkrad auswechseln wenn ich das richtig vertsanden habe? Hallo Dominik, genau so schaut das aus Airbag und Lenkrad sind zwei verschiedene Teile. Alles weitere steht in meiner ersten Antwort. Gruss Klaus RE: Airbaglenkrad - 2lustily - 01.09.2008 Ok danke euch für die vielen schnellen Antworten RE: Airbaglenkrad - SchickeFranzi - 21.05.2009 wie siehts denn aus wenn man ne fernbedienung am originalen lenkrad hat, macht die probleme bzw. ist das ein extra teil? MfG Franzi |
