Bremssattel-Tausch - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Bremssattel-Tausch (/thread-5482.html) Seiten:
RE: Bremssattel-Tausch - Broadcasttechniker - 30.08.2010 Bei mir hat sich das Problem gelöst. RE: Bremssattel-Tausch - SteveS - 03.03.2012 Hey, muss das alte Thema mal wieder hervorholen... Kann man die Manschetten der Gleichstücke zerstörungsfrei abziehen um die Gleitstücke zu reinigen? Oder wird sobald man da mal drunter schauen will gleich der Reparatursatz fällig? RE: Bremssattel-Tausch - passivhaus - 03.03.2012 ja, geht - ich finde die gehen viel zu leicht ab lg - manfred RE: Bremssattel-Tausch - felixkarls - 29.08.2013 das thema ist echt super ,gibt es das auch für bj 2003 weil es ist echt komisch da sind keine klammern drin.nur so kleine feder an den bremsbelägen.. lg felix RE: Bremssattel-Tausch - Broadcasttechniker - 29.08.2013 Die Bilder von mir sind vom Phase1. Phase 2 und 3 sind ähnlich, wobei bei Phase 3 die Scheibe größer ist. Bei Phase 3 muss man noch aufpassen ob man innenbelüftete Scheiben hat oder massive. "Alt" sind innenbelüftet und dick, neu massiv und schlank. Hier mal Bilder. Erstes von Passivhaus mit überhitzter Scheibe (klemmender Führungsbolzen). Zweites ist von meinem grünen (neue Bauform), Antriebswellenmutter wegen Radlagerwechsel ab. RE: Bremssattel-Tausch - passivhaus - 30.08.2013 @uli...halllo ungleichmässige korrosion an der felgenauflage..... war die felge krumm?...oder verspannt angezogen? oder durch die lange standzeit in unveränderter stellung...sollte aber beim stehen eigentlich nicht nass werden? lg - manfred RE: Bremssattel-Tausch - felixkarls - 30.08.2013 hy bei dem letzten bild würde mich intresieren wie die bremsbacken gehalten werden, bei den oberen bild sind ja so federn drin und bei mir nur so kleine sehen aus wie kleine wippen. ..habt ihr da von anleitungen wie es ausehen muss.... danke an euch lg felix RE: Bremssattel-Tausch - arthur42 - 30.08.2013 Hallo Felix, ich nehme an, Du meinst diese Beläge: Hier gibt es ein Foto von der zusammengebauten Bremse. http://www.twingotuningforum.de/thread-28934.html Ist es das was Du suchst? Grüße RE: Bremssattel-Tausch - felixkarls - 30.08.2013 jau die haben wir und da sind nur die kleinen federn dran. ....einsetzen und sonst nicht keine klammer sonst noch ausser die kleinen bleche rechts und links.. lg felix RE: Bremssattel-Tausch - Broadcasttechniker - 30.08.2013 @Manfred Waren ja keine Radkappen drauf, die lagen eingeschweißt im Kofferraum. Und die Felgen haben halt in der Mitte ein Loch. Und wo das Auto drei Jahre gestanden hat weiß ich auch nicht. RE: Bremssattel-Tausch - arthur42 - 31.08.2013 Zitat Felix: "....einsetzen und sonst nicht keine klammer sonst noch ausser die kleinen bleche rechts und links.." Andere Klammen gibt es bei deinen LUCAS-Bremsen nicht. (gab er nur früher bei Bendix) Wenn bei deiner Bremse noch Bleche montiert waren dann diese genau so wieder anbringen. Klar oder? Mein Wagen Bj 2001 hat keine Bleche. Bei Unklarheiten bitte fragen und evtl. ein Foto machen. tschö |
