Welche Motoren haben Steuerkette ??? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Welche Motoren haben Steuerkette ??? (/thread-5208.html) Seiten:
RE: Welche Motoren haben Steuerkette ??? - SEB - 13.07.2008 Christian und die Göttin schrieb:moin mal an alle....hab mal ne frage,mein twingo bj.2002 hat jetzt 105000 km Ne Gleiskette haben nicht viele Renaults. z.B. aber der Ft17 RE: Welche Motoren haben Steuerkette ??? - sebi - 13.07.2008 die steigert den verbrauch aber ins unermessliche. du hast natürlich damit weniger probleme mit stau. RE: Welche Motoren haben Steuerkette ??? - Christian und die Göttin - 18.07.2008 ui...toll....thx.... RE: Welche Motoren haben Steuerkette ??? - Chris - TFNRW - 18.07.2008 Also: schleunigst den Zahnriemen wechseln lassen. Wenn der reisst dann wirds richtig teuer. RE: Welche Motoren haben Steuerkette ??? - schnuffelaffe - 17.08.2008 wann muss ich die Steuerkette wechseln??? RE: Welche Motoren haben Steuerkette ??? - Karsten H. -TFNRW- - 17.08.2008 gar nicht RE: Welche Motoren haben Steuerkette ??? - Broadcasttechniker - 17.08.2008 Zumindest bei Renault. Aber immer brav Ölwechsel machen. Bei den alten Franzosen sprangen bei schlechter Wartung (verklebter Kettenspanner) die Steuerketten über. Habe ich schon bei R4 und Simca 1000 mitbekommen. Natürlich nicht bei meinen Autos! Die werden immer gut gewartet. Mercedes hat wohl im Moment ein Problem mit reißenden Steuerketten bei den kleinen Dieseln. Gib mal steuerkette-gerissen bei Google ein. Gibt 1490 Ergebnisse! RE: Welche Motoren haben Steuerkette ??? - Mike82 - 28.03.2010 Hallo, ich Heiße Mike bin Neu hier Habe mir heute einen Gebrauchen Renault (F) Twingo Gekauft Bj 12.06.1996 bei mir im Schein steht Type C 06 Ich konnte bis jetzt noch keine Zahnrimen Finden oder auch Zettel das welche gemacht worden sind. Der Vorbesitzer sagte das er noch nicht einmal den gemacht hatte, den Wagen hatte er 5 jahre. Er sagte er denkt er Hätte eine Steuerkette Nur ich habe jetzt angst mit dem Zu fahren, das mir dann sonst der Reizen Könnte wenn einer dran wer. Vielleicht kann mir Jemand mehr erzählen darüber Würde mich freuen Gruß RE: Welche Motoren haben Steuerkette ??? - Green Dream - 28.03.2010 *Off-Topic an* Is ja geil... meiner is genau ein Tag jünger wie deiner *Off-Topic aus* RE: Welche Motoren haben Steuerkette ??? - Mike82 - 28.03.2010 Hallo, das heißt ? hat deine Kette oder Zahnriemen ? Gruß RE: Welche Motoren haben Steuerkette ??? - Green Dream - 28.03.2010 Kette RE: Welche Motoren haben Steuerkette ??? - Mike82 - 28.03.2010 Hey alles klar danke Gruß |
