Gebläsegitter.... - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: Gebläsegitter.... (/thread-488.html) |
Gebläsegitter.... - TwingoXX - 21.11.2002 Mal kurz ne Frage, will bei meinem Twingo die Lüftungsgitter rechts und links im Innenraum ausbauen, aber wie ? Baujahr 95 wenns hilft Danke schonmal! - Chris - TFNRW - 21.11.2002 Hallo, naja, also das ist nicht ganz so einfach. Die sind mit Metallklammern fest. Man KANN es von vorne probieren - mit nem Schraubendreher dazwischen und helben AAAAAAABER: Hört sich bescheuert an, aber am leitestens gehts wenn man das Cockpit ausbaut. Ist beim Twingo super easy, Problem ist nur, dass das Lenkrad dafür runter muss. Das is schon Mist........ Aber dann ist es umso simpler die Düsen da raus zu bekommen und man kann bei der Gelegenheit direkt sein Cockpit schwarz lackieren - TwingoXX - 21.11.2002 Hmmm gut Cockpit ausbauen .... Sag ma, wie krieg ich denn überhaupt das Lenkrad lose ?kann ich das nich irgendwie nur an den Seiten lösen und die Düsen von hinten rausdrücken ? - Newbie - 22.11.2002 Haste schon nen Airbag? Mit Airbag solltest du nur vom authorisierten Fachhändler machen lassen...Also ohne Airbag ist das kein thema. Auf dem Lenkrad ist ne kappe die kann man so abnehmen , darunter ist eine schraube. Du musst dir aber makieren wie es gesessen hat , damit es in gleicher stellung wieder drauf kommt... So long |
