Das Twingoforum...
Bremslicht bei Zündung an, immer an - Druckversion
+--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html)
+--- Thema: Bremslicht bei Zündung an, immer an (/thread-46414.html)
Bremslicht bei Zündung an, immer an - Mario_1289 - 30.09.2026
vorhin ist mir aufgefallen, dass mein Bremslicht immer an ist, wenn die Zündung an ist.
Der erste Verdacht bestätigte sich. Es ist der Bremslichtschalter. Allerdings scheint er nicht defekt. In der Ruhestellung des Bremspedals erreicht der Schalter nicht das Pedal. Ich habe mit Panzertape provisorisch eine 8-er Mutter auf dem Pedal befestigt und es funktioniert wieder.
Aber wieso ist der Abstand da? Den Schalter kann ich ganz normal aus der Halterung drehen und das Bremspedal scheint auch in der gleichen Position zu enden wie immer. Das Blech, an dem der Bremslichtschalter befestigt ist, scheint auch nicht verbogen.
Wisst ihr, was die Ursache sein könnte?
Dank im voraus
Mario_1290
