Der Twongi ist tot. Hilfe! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Der Twongi ist tot. Hilfe! (/thread-46388.html) |
Der Twongi ist tot. Hilfe! - JoLu1302 - 10.09.2026 Moin, hab die letzten Tage die Kupplung, Riemen, Wasserpumpe beim Twingo II meiner Freundin getauscht. Vorhin alles wieder zusammengeschraubt, wollte dann den Kühlkreislauf entlüften und dafür den Motor starten. Keinerlei Reaktion. Kein Relaisklackern, keine Kontrolllampen, Warnblinker usw alles ohne Funktion. Batterie hat 12,8V, Sicherungen sind i.O., Steuergerät ist richtig angeschlossen. Fahrzeugdaten: Twingo II 03/2007 D4F 1.2 16V JB1 5 Gang Klimaanlage Hat jemand ne Idee? RE: Der Twongi ist tot. Hilfe! - Broadcasttechniker - 10.09.2026 Hast du die Batterie vorher abgeklemmt? Wenn ja, schau mal ob auch die Masse wieder an der Antriebseinheit angeschlossen ist. Wenn nein, kontrolliere die Hauptsicherungen direkt an der Plusklemme. RE: Der Twongi ist tot. Hilfe! - JoLu1302 - 10.09.2026 Haha es war ein kleines Massekabel an der Batterie. Bock läuft! Weiß nicht wie ich den Beitrag löschen kann. RE: Der Twongi ist tot. Hilfe! - JoLu1302 - 10.09.2026 Danke Ulli! |
