Befestigung Luftfiltergehäuse - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Befestigung Luftfiltergehäuse (/thread-46310.html) |
Befestigung Luftfiltergehäuse - octron1974 - 09.08.2026 Hallo alle zusammen! Wir haben beim 2001er mit D7F die Zylinderkopfdichtung neu gemacht und mussten dafür auch die Zylinderkopfhaube ausbauen. Alles ok soweit. Jetzt sind beide Teile wieder drin. Nur wie und wo sind die beiden Gummibänder zum halten des Luftfiltergehäuses hinter der Kopfhaube an diesem "Hitzeblech" befestigt? An disem Blech sind auch ein Schlauch und ein Kabelstrang befestigt. ...Ich meine bei Ausbau wären sie Gummiriemen da irgendwo befestigt gewesen. Kann jemand helfen? DANKE! RE: Befestigung Luftfiltergehäuse - Eleske - 10.08.2026 https://www.twingotuningforum.de/thread-43545-post-8815318.html#pid8815318 da hast du Fotos vom Motor von hinten. Oben an der Ansaugbrücke in dem Ventildeckel sind 2 viereckige Löcher eingelassen, da Haken sich die Gummis ein. Das ist zumindest die obere Befestigung der Gummis. https://www.twingotuningforum.de/thread-43545-post-8811197.html#pid8811197 Die untere muss dann iwo da in der FLucht liegen. Sollte sich gut erfühlen lassen, wo die Gummis sich einhaken können, weil da der Luftfilterkasten noch nicht drin ist. |
