Mein 2F2F Twingo ---> Update: Steht zum Verkauf! <--- - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Mein 2F2F Twingo ---> Update: Steht zum Verkauf! <--- (/thread-4546.html) |
RE: Mein 2F2F Twingo :) - peppo - 24.09.2009 Ja cool danke und was gaste für nen Stoff ? Sieht aus wie filtz oder so ähnlich... Ja das glaube ich das der Kofferraum viel Arbeit war, haste da nur mit Holz gearbeitet oder auch GFK ?? Lg echt Top RE: Mein 2F2F Twingo :) - Elepos - 25.09.2009 Joa, das is so Filz. Hab ich beim ACR gekauft. Damit werden eig. alle Wooferkisten bezogen. Am besten einen dickeren Stoff nehmen, bei dünnen fallen aneinandergelegte Übergänge nämlich sehr arg auf... Der Kofferraum ist ausschließlich aus MDF Platten gemacht, erst bei der Tür und den Hochtöneraufnahmen hab ich GFK benutzt RE: Mein 2F2F Twingo :) - peppo - 25.09.2009 Ja gut weil ich will meine Tür auch beziehen aber erst muss ich nich meine doorboards fertig machen. Was ist das denn hinter den Boxen im Kofferraum ? Auf beiden Seiten das leuchtet auf dem Foto so blau ^^ lg RE: Mein 2F2F Twingo :) - Elepos - 25.09.2009 Das sind die Kondensatoren RE: Mein 2F2F Twingo :) - peppo - 25.09.2009 Achso aber sind das eckige??? Wie viele Stunden haste denn in Ausbau gesteckt ?? RE: Mein 2F2F Twingo :) - Elepos - 25.09.2009 Joa, das sind größere mit jeweils 12F. Habe ca. 2 Wochen lang jeden Tag 2-5 Stunden dran gearbeitet... RE: Mein 2F2F Twingo :) - doggyfizzle - 26.09.2009 Also von der Optik her gefällt mir der Ausbau ziemlich gut, v.a. mit der im Boden eingelassenen Endstufe. Hab deinen Ausbau neulich in Steinsdorf ja mal kurz unter die Lupe genommen Nur ohne die Koaxe da hinten hätte das ganze imho um einiges besser ausgesehen... Hast du geschlossene Doorboards gebaut oder spielen die TMT's auf die ganze Tür? Weil die Dinger so "massiv" ausschauen Achja, die Spiegelblinker sahen in real life leider etwas hingepfuscht aus. Is da spiegel-mäßig noch was Neues geplant? RE: Mein 2F2F Twingo :) - Elepos - 26.09.2009 Die TMT's spielen auf der ganzen Tür. Sind halt nur etwas größer gebaut, da die Lautsprecher nicht in die Tür hineingehen, sprich Blech musste ich nicht wegschneiden Ja, zwecks Spiegel weiß ich selber bescheid dass die wirklich nur aus der Ferne gut aussehn Da werde ich noch mit GFK versuchen das ganze so wirken zu lassen als wären die Blinker in die Spiegel integriert... RE: Mein 2F2F Twingo :) - Elepos - 12.01.2010 Im Winter wird natürlich fleißig weiter überlegt und natürlich gebastelt Das mit den Spiegeln werde ich mir nochmal überlegen. Im Frühjahr werde ich es mal mit GFK probieren. Sollte es nichts werden hole ich mir evtl. Phase 3 Spiegel oder eben die Phase 1 Spiegel lackieren. Dann muss ich mir noch im Frühjahr eine neue Fahrertür besorgen. Meine ist unten bereits durchgerostet, was ich leider viel zu spät gemerkt habe Twingokrankheit, wie man mir sagte... Ebenfalls muss meine Bastuck gerichtet werden, die hängt nämlich auf halb 9 Bald werde ich mich (sobald ich alles da hab) an die Tachoabdeckung machen. Wird auch mit GFK bisschen verändert und mit schwarzem Stoff bezogen. Was genau passiert bleibt noch geheim. Lasst euch überraschen Im Sommer hab ich dann vor das komplette Armaturenbrett mit Stoff zu überziehen. Vorher auch bisschen umbauen, mal schaun... Das wars auch erstmal von mir RE: Mein 2F2F Twingo :) - hutmacher - 12.01.2010 aber man muss schon sagen der innenraum hat was!taugt ma i-wie RE: Mein 2F2F Twingo :) - Bugbert - 13.01.2010 Gefällt mir echt gut dein kleiner großer noch nen Tipp zu deinen Spiegelblinker: Da das ja nich so toll aussieht mit dem Heißkleber, hast du schonmal von 2K-Kleber gehört? hebt bombenfest, der einzige Nachteil wird wohl sein, dass du Probleme hast, dioe dann wieder weg zu machn, falls du das dann irgendwann vor hast ^^ RE: Mein 2F2F Twingo :) - Elepos - 13.01.2010 Danke fürs Lob @Bugbert Abmachen brauch ich die Dinger eh nicht mehr, weil da sowieso jetzt ein Loch im Spiegel ist für die Kabel. Aber ist eigentlich eine gute Idee mit dem 2K-Kleber. Damit könnte es jedenfalls besser aussehen. Glaube ich versuchs damit mal im Frühjahr. Danke für den Tipp RE: Mein 2F2F Twingo :) - Elepos - 15.01.2010 Gestern hab ich mal die Tachoabdeckung angefangen. Hab mich diesmal bemüht es zu Dokumentieren Leider aber nur mit der Handy Cam Hoffe man erkennt trotzdem was... Erstmal rausgebaut, was bei mir etwas schwieriger war weil in den Lüftungsschlitzen LED's sitzen und ein Drehzahlmesser darauf installiert war. Dann Löcher außenrum gebohrt, so wie es ausgeschnitten werden soll. Anschließend den Fräser in die Bohrmaschine gespannt und ab gehts Immer weiter und weiter... Geschafft! Nun die Mitte von der ausgeschnittenen Tachoblende markiert und die Stelle mittig hinter dem Lenkrad, da wo es hin soll. Dann hingehalten und Umriss angezeichnet. Dann wieder ausgeschnitten... Na, passt er hin? Nö, die Ecke is im Weg. Also weg damit... Paaaasst Weiter gehts mit dem Anschleifen. Und drauf geklebt mit Heißkleber. Mal mit den Halterungen für die Zusatzanzeigen rumprobiert. Anprobe im Auto. Der Winkel stimmt noch nicht ganz. Muss noch etwas nach hinten geneigt werden, weil sonst der Tacho nicht richtig ablesbar ist. Also die störende Ecke markiert und zugleich auch den Platz für die Halterung der Zusatzanzeige links. Dann ausgeschnitten und neu dran geklebt. Die andere Halterung rechts passend angebracht, mit Heißkleber fixiert und dann gleich leicht mit GFK anlaminiert, damit es erstmal ein bisschen stabiler ist. Das wars dann auch erstmal. Mehr Bilder gibts dann wenn ich dazugekommen bin weiter zu machen RE: Mein 2F2F Twingo :) - TwingoDevil - 15.01.2010 Sieht schon sehr gut aus deine Arbeit bin gespannt darauf wie es dann weiter geht. Habe auch noch eine ähnliche Action vor mir. Aber nicht in den Ausmaßen. Also dann bleiben wir gespannt Lg TwingoDevil RE: Mein 2F2F Twingo :) - Chris - TFNRW - 15.01.2010 Ich warte mal ab wie es aussieht, wenn es fertig ist Aber schön, dass Du es ausführlich dokumentierst! |
